радиомикрофон на 10 км.
Закрыто
Сообщение self-running »
Подскажите пожалуйста схемку радиомикрафона на микросхеме на 2-10км.
Всякое решение плодит новые проблемы.
Сообщение ploop »
Да легко. Только размером он будет с микроволновку и питаться от автомобильного аккумулятора :)
Сообщение kal454 »
На ГУ-50 например :)))
Сообщение Fasterpast »
берешь китайскую рацию ватт на 5....
Сообщение El_Gato »
Мобильный телефон в режиме автоподнятия и с единственным номером (вашим) в белом списке + сим-карта с тарифом бесплатных звонков между вами. Единственное, что возможно придётся доработать - УНЧ с микрофоном, чтобы поднять "чутьё". Дисплей, вибромоторчик, динамик, зуммер, клава - выбрасываются для маскировки под "нерабочее тело" и экономии батареи. Подробное описание где-то гуляло по сети, погуглите, если надо, но и так всё понятно.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение 102Rudi »
kal454 писал(а):На ГУ-50 например :)))
Слишком жирно. Предложу на ГУ - 29.
Сообщение RA3WSI »
Там и 6п3с хватит. :))
self-running писал(а):Подскажите пожалуйста схемку радиомикрафона на микросхеме на 2-10км.
Это будет уже не радиомикрофон а шарманка для пиратского радиовещания.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Котёнок. »
Нужно еще учитывать, что автору нужна не радиостанция на 10 км, а радиомикрофон, а это подразумевает высокое качество передачи и маленькую антенну.
Т.е. минимум нужна WFM, а поэтому мощность самого передатчика при маленькой антенне должна быть уже несколько десятков ватт, что бы обеспечить эти условия - качество и дальность.
Сообщение RA3WSI »
Может что и найдёт.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
Сообщение VIRGO »
Тогда уж спутниковый радиомикрофон со встроенным компакт-параболиком! :)))
R3Dio 73!
а подскажите радиомикрофон частотой 80-108мг на любое растояние.
Сообщение El_Gato »
Вот. Собирал когда-то в юности. Работает с пол-тыка, да ещё как! Метров 100-150 перекрывает легко. Микрохфончик - МКЭ-3, совдеповский, трёхвыводный.
(3.29 КБ) 638 скачиваний
Сообщение aen »
self-running писал(а):а подскажите радиомикрофон частотой 80-108мг на любое растояние.
Про это читайте и пишите в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30268
Или читайте эту.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
А если он у Вас не будет работать, то идите в эту.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
rus084 писал(а):а подскажите схему передатчика на 6п14с или 6н1п
Это читайте и пишите эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=53101
А данную тему все равно придется или закрывать или переносить в раздел МЯУ, т.к. требования, которые выложил автор темы сами видите не реальные, да и делать еще одну тему дубль нереально.
Все же уже есть на форуме и какой смысл повторять написанное еще раз.
Вот даже прикрепленная тема есть о темах по самым распространенным вопросам, что бы не плодить тем дублей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1312858
Сообщение BoRtO »
Да какую то радиостанцию, а к ней кирпич! И антену хорошую! А потом получить пи3.14ы от частотнадзора.. :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
Ну еще одно сообщение и закрываем эту бессмысленную тему.
Сообщение просто КОТ »
aen писал(а):А если он у Вас не будет работать, то идите в эту.
Какая добрая администрация. . . :))) :))) :))) :facepalm:
Закрыто
