Опознание радиоэлементов
Сообщение Egis73 »
Сообщение olegators68 »
Ну и какого?
Сетевой ВКЛ, смотрим на сечение провода, грузим проверяем грев.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение elf.arxont »
Для начала лучше через лампочку подключить - вдруг межвитковка :facepalm:
Сообщение rus084 »
что за элемент
K A1046
В корпусе как у кт805
Гугление толку не дало .
Меня зовут Димон .
Сообщение *Trigger* »
Оно?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1046.html
rus084 писал(а):Гугление толку не дало
А мне дало.
Сообщение rus084 »
вроде оно .
Может я не умею пользоваться гуглом или там есть свои хитрости
Меня зовут Димон .
Хитрости:
A1046 - 2SA1046
Сообщение ublhjnt »
Хитрости: A1046 - 2SA1046
Но не всегда проходят. :)))
2SA 1045 встречал, а вот 2SA 1046 нет.
Встречаются обозначения одной буквой А.
SRA XXXX
STA XXXX
2SA XXXX
KSA XXXX..... и не всегда они идентичны, а в ряде случаев номинала с определённой
абривиатурой не существует, что помогает поиску.
Вот так при поиске по 2SA1046 узнаём о KTA1046, а на него есть даташит.
http://www.chipdip.ru/product/2sa1046.aspx
Сообщение ask3t »
Всем привет! Притащили монитор LG с дохлым БП,сгорела микруха о шести ногах,маленькая такая.Написано на ней 63A31.Гугл ничего не дал.Мне кажется,это ШИМ,навроде uc3842,но нигде она не упоминается,кроме корейских перекупщиков.Чем можно заменить?
Сообщение nik-as »
ask3t писал(а):Притащили монитор LG
Ну шо за люди, ей богу, что в лоб что по лбу. Сколько уже говорено - ТЕЛЕПАТЫ В ОТПУСКЕ. :evil:
Или что, модель монитора написать лапки отвалятся?
Сообщение Yuri_93 »
ask3t писал(а):Всем привет! Притащили монитор LG с дохлым БП,сгорела микруха о шести ногах,маленькая такая.Написано на ней 63A31.Гугл ничего не дал.Мне кажется,это ШИМ,навроде uc3842,но нигде она не упоминается,кроме корейских перекупщиков.Чем можно заменить?
Найди схему блока питания хотя бы одного из мониторов этой серии, как правило они там все одинаковые
Сообщение Laprad »
Доброго времени суток, господа!
Занимаюсь установкой систем видеонаблюдения, и вот появилась сгоревшая камера.
Два кондюка вспухли и микруха сгорела. кондюки - фигня, а вот микруха. облазил Инет весь, не нашел инфы.
Как на ней написано, так тут и привожу.
ANI
3145
11 12A
Вопрос знатокам: что за микруха и есть ли аналоги?
Заранее благодарю.
Сюда перенес.
Сначала опознайте, а потом здесь будете аналоги искать если потребуется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
Не пинайте, я учусь...
Сообщение MAVr 34 »
А не судьба поискать схему на камеру? Да и фото детали тоже было бы неплохо увидеть. И модель камеры, у нас ведь как говорят, - экстрасенсов нет!
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение ask3t »
nik-as,монитор LG E1960S,БП внешний.Заранее спасибо за помощь!
Сообщение nik-as »
ask3t писал(а):монитор LG E1960S,БП внешний.
Ну, очередного пинка ждёшь?
А модель БП где?
А проще всего, разрисуй ноги своего таракана и СЮДА на опознание.
Сообщение Laprad »
MAVr 34 писал(а):А не судьба поискать схему на камеру? Да и фото детали тоже было бы неплохо увидеть. И модель камеры, у нас ведь как говорят, - экстрасенсов нет!
Искал. Камера собрана пьяным дядюшкой Лю на колене.
вот инфа про нее: http://russian.alibaba.com/product-gs/1 ... 93628.html
Схема отсутствует, поиск не дал результатов. Фотку сгоревшего по возможности сделаю и пришлю.
Сообщение ask3t »
nik-as,простите,туплю.Сделал фоту дохлеца через кЕтайский детектор купюр,прицепил. Модель БП: ADS-24NP-12-1 12024G. Предвижу логичный вариант купить новый БП,но хочется заработать чуть больше и научиться чуть большему :)
PS Нашел вот такое http://monitor.net.ru/forum/ads-24np-12 ... 93142.html,но там обозначение ШИМ другое.Сравнивал платы - точь-в-точь.Подойдет указанная
SG6848T корпус SOT-26
микра?
фото на гранит =)
(158.77 КБ) 1346 скачиваний
Сообщение CODE43 »
Не могу найти SMD-код N63D. Деталь в трех-выводном корпусе SOT-23, управляет куллером в видеокарте ASUS ENTG-430. Тестером ни в какую сторону не прозванивается. Нашел только N63 - какой-то цифровой транзистор, оно ли? :dont_know:
Сообщение nik-as »
ask3t писал(а):Нашел вот такое
А я нашёл такое http://www.datasheet4u.net/datasheet/O/ ... t.pdf.html
Сравнивай даташиты с SGxxxx должны быть похожие.
CODE43 писал(а):Нашел только N63 - какой-то цифровой транзистор, оно ли?
Возможно, и не какой то, а DDTD114, по току вполне подходит, но его цешкой не прозвонишь.
Вернуться в «Практика»
