Мутновато, и не очень правильно местами.
По сути.
1. Оба транзистора в активном режиме. Насыщение, отсечка - это для транзистора в ключевом режиме. Т.е. транзистор или полностью закрыт, ток 0, или до предела открыт, напряжение к-э почти 0. Этот режим применяется в цифровой технике, где нужны только нули и единицы, или для включения реле, лампочек, моторов и пр., где есть только 2 варианта - вкл/выкл.
Сигналы звука, изображения можно передать без искажений только в активном линейном режиме работы транзистора, когда плавно изменяющемуся сигналу на входе соответствует также плавно пропорционально изменяющийся сигнал на выходе. (Знающие про ШИМ не спешите возмущаться, до этого дойдем в следующем учебном году.)
В той схеме применили непосредственную связь между каскадами, без разделительной емкости. Для эмиттерного повторителя это часто возможно, поскольку он не усиливает сигнал по напряжению, и если его входное напряжение не выходит за пределы напряжения питания, то и выходное напряжение ЭП наверняка за эти пределы не выйдет. 2 каскада с ОЭ так зачастую соединять нельзя, потому что если, например, входное напряжение каскада будет изменяться в пределах 5,5+/-0,5 вольт (синусоида амплитудой 0,5 вольт+постоянное 5,5 вольт), коэффициент усиления Ку=5, то на выходе надо будет обеспечить условия для напряжения 25/30 вольт, надо брать источник питания на 35 вольт, транзисторы с повышенным напряжением. Разделительным конденсатором можно пропустить синусоиду 0,5 вольт без ослабления, а постоянную составляющую убрать, и добавив делителем после конденсатора новую постоянную составляющую = 1 вольт, получим диапазон изменения напряжения на базе второго транзистора 0,5/1,5 вольт, на коллекторе 2,5/7.5 вольт. Т.е. переменное напряжение усилили, а постоянку - нет.
Тут все понятно?
2. Смещение. В схемотехнике напряжение смещения - некое постоянное напряжение, приложенное ко входу каскада, чтобы если на него наложить переменное напряжение, которое, собственно и надо усиливать, то при любых значениях переменного транзистор останется в активном режиме. Например, если питающее равно +15 В, на базе ЭП смещение +5 вольт, то ко входу можно через конденсатор приложить синусоиду амплитудой до 4,4 вольт транзистор будет в активном режиме. Если подашь 6 вольт, часть периода транзистор будет закрыт, сигнал исказится.
