Светомузыка на 6 каналов Atmega8
Dvj_TARANTUL
Сообщение Dvj_TARANTUL »
Всем привет! ;-) Вот собрал светомузыку на atmega8A на 6 каналов по схеме. Получил, почти аналогичную платку со всеми компонентами (только я сделал плату на cvl компонентах).
Контроллер прошил мой друг, так что я не знаю, работает он, или нет. Подключив питание, оно пошло по всей плате, как я уже измерил, то напряжение наблюдается до транзисторов, между первой и второй ногой транзистора есть напруга, между третей и второй тоже, но приближаясь к светодиодам, напряжения нет... Совсем... На конденсаторах все нормально, на стабилизаторе тоже вроде, во всех компонентах, по-видимому, все протекает нормально, а вот к светикам никак... Помогите, пожалуйста, чем сможете =) Под рукой есть паяльник и мультиметр, программатора нет. Замерить все смогу в любую секунду :) Спасибо!
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
rjhaviy
Re: Светомузыка на 6 каналов Atmega8
Сообщение rjhaviy »
Схему и разводку платы увидеть можно?
Соберите себе постенький программатор, например Kanda Systems STK200/300 (он правда LPT-шный):
viewtopic.php?p=228510
пост Насти
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Dvj_TARANTUL
Проблема нашлась сама собой - транзисторы были запаяны неправильно, база оказалась на земле :))
Запаяно и разведено, кстати все прилично :-)
Последний раз редактировалось Dvj_TARANTUL Вт ноя 22, 2011 12:45:09, всего редактировалось 1 раз.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Поздравляю!
Dvj_TARANTUL
Нет, проблема, к сожалению осталась... Были перепаяны парочку транзисторов, светодиоды моргают под музыку иногда, но очень редко... На том месте, где должны стоять светодиоды напряжение достигает, максимум 0,14 В.... Помогите, пожалуйста. Транзисторы уже тут запаяны правильно... Пайка нормального качества, не знаю в чем причина...
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
А транзисторы новые ставили? Или те, не правильно запаянные?
А рисунка платы нет? (под СМД)
Dvj_TARANTUL
Да, транзисторы паял те, которые были на плате снова. Вам схему под smd нужно в sprint layout? Там ничего особенного, просто дырки заменены на smd площадки 1206.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Dvj_TARANTUL писал(а):Да, транзисторы паял те, которые были на плате снова. Вам схему под smd нужно в sprint layout? Там ничего особенного, просто дырки заменены на smd площадки 1206.
Ну если только дырки на Smd площадки, то не обязательно, а транзисторы замените на новые.
rmmp
Сообщение rmmp »
Dvj_TARANTUL писал(а):Нет, проблема, к сожалению осталась... Были перепаяны парочку транзисторов, светодиоды моргают под музыку иногда, но очень редко... На том месте, где должны стоять светодиоды напряжение достигает, максимум 0,14 В.... Помогите, пожалуйста. Транзисторы уже тут запаяны правильно... Пайка нормального качества, не знаю в чем причина...
Бесполезно там мерять напряжение,цифровой тестер не успеет отреагировать,если светодиоды моргают быстро.
Не помешало бы осциллом посмотреть какой сигнал идёт на вход контроллера.Может уровень низкий.
Dvj_TARANTUL
rjhaviy писал(а):а транзисторы замените на новые.
Для пробы заменил один на новый, все осталось по-прежнему...
sergey378
Сообщение sergey378 »
Интересно, а кто является настоящим автором этой разработки ?
Вернуться в «Практика»
