Умощнение lm317t
Все собрал, развел и вытравил плату, работает отлично, регулируется напряжение плавно, в базу правого транзистора резистор на 10 ом не поставил (забыл...). Появился вопрос: этот БП без нагрузки можно включать?
Там не 10 а 100 Ом
А что значит
Ты как смотрелэтот БП без нагрузки можно включать?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Без нагрузки можно включать. Сама LM317 требует хотя бы 5 мА тока нагрузки, но этот ток как раз обеспечивается переменным резистором, вместе с резистором 200 Ом.(ДимА) писал(а):Все собрал, развел и вытравил плату, работает отлично, регулируется напряжение плавно, в базу правого транзистора резистор на 10 ом не поставил (забыл...). Появился вопрос: этот БП без нагрузки можно включать?
Резистор 10 Ом не обязателен, часто его не ставят, как и второй резистор, который я рисовал.
Нагрузку уже пробовал включать, мощную?
Мощную нагрузку пока не пробовал (не нашел такой), в этой схеме есть защита от перегрузки по току? И можно как нибудь подключить светодиод, чтоб он загорался при КЗ?
Защита от перегрузки по току есть, а иначе зачем было огород городить - достаточно было бы той схемы, про которую ты сам сначала спросил. Со светодиодом сложнее. В принципе, есть усложненный вариант этой схемы, со светодиодом, загорающимся при перегрузке, да и еще ток срабатывания защиты можно настраивать.(ДимА) писал(а):в этой схеме есть защита от перегрузки по току? И можно как нибудь подключить светодиод, чтоб он загорался при КЗ?
- регулируемая защита со светодиодом на LM317
- (44.45 КБ) 12700 скачиваний
Понятно, но все равно спасибо, пробовал подключал автомагнитолу на два канала, выжал 3 ампера, средний транзистор не хило греется, остальные все холодные.
Остальные будут греться при перегрузке по току, вместе с LM317 и резистором 10 Ом.(ДимА) писал(а): остальные все холодные.
вместо LM317T можна смело ставить КР142ЕН12А......???
это ее полный аналог...?
на результат это не повлияет...?
Tell Me The Truth
на счет схемы с светодиодом, могу сказать, что очень хорошо работает, и выдает очень чистый сигнал на выходе! я ею уже пользуюсь с пол года, нареканий нет, только я поставил 2х кт818ам так как на малом напряжении и большом токе на них будет порядка 150-160вт выделяться, так что лучше брать две и серию или двухбуквенную "ам" и тд, или же серию 2Т818 (военка) они расчитаны на 100вт, тогда как обычные 818 на 60...
+ поменял переменник тока на больший, так как с указанными больше 2.51А не выдавало...
если кому интересно, то могу кинуть печатку...
Ленивый вопрос. А почему подобные вещи не умощняются полевиками (с которыми я не дружу, но которых на выставке осенью в МСк набрал около сотни бесплатно)?
Внезапно нашлось Это http://radiopages.ru/non_feed.html .
Возник вопрос ещё ленивее - что-то кардинальное есть в полевиках, что или 317/78хх/79хх не умощняют?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Видно что и автор этой схемы тоже не дружит с ними. У этой схемы выходное напряжение будет сильно зависит от тока нагрузки как у любого истокового повторителя.camuflage-spb писал(а): А почему подобные вещи не умощняются полевиками (с которыми я не дружу
и поскольку ты с полевиками не дружишь, то как бесплатно набрал, то также бесплатно выброси...
[uquote="camuflage-spb",url="/forum/viewtopic.php?p=3277517#p3277517"]Внезапно нашлось Это http://radiopages.ru/non_feed.html .[/uquote]
Интересная статья. Но ввиду отсутствия аудиофильского опыта не понял - смеяться или плакать.
camuflage-spb писал(а):Нашлась работоспособная схема.
Это не схема, а бред сивой кобылы. в этой схеме стабильное напряжение только только на выходе ЛМки и больше не где. На выходе напряжение будет зависеть от тока и температуры.
ЛМ лишняя в этой схеме. Вся ЛМочная трехомудия заменяется резистором и зенером, результат будет такой же.
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
Приведенные camuflage-spb схемы говорят о полном непонимании принципа работы ЛМ317, ТЛ431 и линейного стабилизатора в целом.
И принципа параллельного соединения транзисторов.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3636980#p3636980"]
Это не схема, а бред сивой кобылы. в этой схеме стабильное напряжение только только на выходе ЛМки и больше не где. На выходе напряжение будет зависеть от тока и температуры.[/uquote]
Почему-то у меня нормально работает.
Может,у Вас полевые транзисторы с али,поэтому там всё и гуляет по разным причинам? ))))))))))
Я такой бред и собирать не стану.
1. Вы выставите нужное напряжение на ХХ потом подключите нагрузку и смотрите напряжение, оно у вас упадёт 0,5-1в.
2. Нагрузите блок на полную мощность и подождите пока транзисторы нагреются градусов до 80 и опять сравните, оно возрастёт на 0,5-1в.
Это не зависит от транзисторов с али или нет, это всё читается в даташите. И работе истокового повторителя. Читай как работает транзистор. Если вам такая работа нравится то пользуйтесь, но не предлагайте другим, особенно начинающем которые не могут читать схемы.
Добавлено after 22 minutes 31 second:
У вас микросхема стабилизирует напряжение на затворе транзистора, а выходное напряжение составляет (Uз)-(Uз-и). Если при токе 100мА напряжение з-и составляет чуть более 4в то при токе 1А почти 5в. Вот считай как будет меняться выходное напряжение от нагрузки. При большей разнице тока будет большая разница выходного напряжения, к примеру при токе 5А разница уже будет 5,5в.
Хороший стабилизатор который не может стабилизировать выходное напряжение.
