Нужен совет по диагностике интегральника
Сообщение Gatti »
Здравствуйте уважаемые радио знатоки.Есть усилитель интегральный.Накрылся правый канал.Использовался усилитель с наушниками.В один из жарких дней включил его и забыл убрать салфетку с вентиляционных отверстий.Отошёл минут на 15,прихожу одеваю наушники...и нет правого канала.Похоже что перегрелся.Хотя был не горячий,но довольно таки тёплый.Проверил с колонками,то же самое,правый молчит,только гудит не много.Что в таких случаях перегорает?Понимаю,что скорей всего транзистор усиления правого канала.Но вопрос какой транзистор:пред усиления(он там один по моему на канал махонький)или транзистор конечный их там два на канал.Может кто сталкивался?
Сообщение Ryukenden »
Так хоть бы написали, на чём собран, а то экстрасенсы в отпуске. :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Gatti »
Усилитель NiKKO NA-590 II. Схемы нет к сожалению.Вскрытие показало,что собран как обычный интегральник на трёхногих транзисторах.На алюминевом радиаторе висят два маленьких и четыре больших транзистора.Большего не могу сказать.
Сообщение fedyaok »
Gatti писал(а): собран как обычный интегральник на трёхногих транзисторах.
Что такое интегральник :shock: ?
Сообщение Чумак »
Мож он так рассыпуху зовёт? :)) ТС, питания и выходы мерял? Сколько где?
Вверху статью изучал?
Сообщение fedyaok »
Ну если у него по одному транзистору на пред, то мерить он будет в ...де
Сообщение Gatti »
Интегральный усилитель,а значит полный.Пред+мощьник в одном корпусе.NiKKO NA-590
Сообщение Gatti »
Чумак писал(а):Мож он так рассыпуху зовёт? :)) ТС, питания и выходы мерял? Сколько где?
Можно подробней.Не могу понять какую статью :oops:
Сообщение Чумак »
Сообщение Sergiiko »
Gatti извини какой уровень понятия темы? есть опыт ремонта или нет? иначе все советы в пустую..
Сообщение Gatti »
Уровень начальный.Ремонтировал когда то телевизоры ещё ламповые.А вот по усилкам не довелось.Но в принципе понимаю как всё работает.
