Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение |_|_|урик »
Спасибо большое за ответ.
Сообщение DenCent »
Планирую такую схему использовать для измерения нагрузочных характеристик компьютерного БП. На каждый канал напряжения (основные силовые) по такой схемке измерения. И плюс к этому электронную нагрузку. До 30 Ампер на канал ведь потянет схема?
Сообщение AndrNet »
У меня два вопроса:
1. можно еще сделать измерение отрицательного напряжения.
2. место 2-х диапазонов измерения сделать 1 на напряжение от -15в до +15в
Девайс хороший уж очень хочется применить для своей конструкции.
Сообщение C@at »
DenCent писал(а):До 30 Ампер на канал ведь потянет схема?
Да в программе это уже есть.
AndrNet писал(а): 1. можно еще сделать измерение отрицательного напряжения.
Предложите схемное решение которое, уже кто нибудь использует практически
1. Простое решение, измерять двуполярный сигнал однополярным внутренним АЦП.
2. Посложнее.... измерять двуполярный сигнал однополярным внутренним АЦП, с внешним ОУ. Только реально ли, будет такое существенное усложнения схемы воплотить на практике?
Может я не в курсе , но вопрос дальше теории вроде как не решается :(
Сообщение FOLKSDOICH »
Двухполярный измеритель: http://dump.ru/file/5795963
Всё придумано до и для нас.
Сообщение AndrNet »
FOLKSDOICH писал(а):Двухполярный измеритель: http://dump.ru/file/5795963
Вот это тебе СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
На здоровье.
Подскажите как сделать шунт. На чем намотать и чем?
Сообщение Garin »
Шунты не мотают ....(их выдирают из других приборов :))) шутка))))
Введите в гугл фразу сделать шунт для амперметра и воспользуйтесь одним из предложеных способов.....
Других приборов не имеется :)) , не нАжил. Спасибо за ответ.
Вопрос к автору: нельзя ли переделать немного прошивку версии 1.0 так, чтобы реле срабатывало при превышении тока защиты, а не тогда, когда превышен предел измерения? Заранее благодарен.
Сообщение C@at »
Извините не совсем понял
|_|_|урик писал(а):чтобы реле срабатывало при превышении тока защиты, а не тогда, когда превышен предел измерения
Выставили защиту на 1А, оно и сработает все что свыше 1А?
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Это в прошивке 1.2 срабатывает при превышении одного ампера. НО! Смысл защиты на один ампер, если блок питания, например, на 5А.
Сообщение C@at »
Вы хотите сказать, что, нельзя установить порог, например 2,1А или 4,3А?
В версии 1.2 так и есть, выше 1А не поставить. А вот в 1.0 можно, но реле не срабатывает, а просто сигнализирует светодиод. Реле срабатывает когда превышен предел измерения (10, 20 или 30 ампер).
Сообщение C@at »
Насколько я помню в прошивках все работает идентично.
Различия:
версия 1.0 диапазон измерения до 10.00А-20.00А-30.00А , установка защиты с шагом 0,1А
версия 1.2 диапазон измерения до 1.000А-2.000А-3.000А ,установка защиты с шагом 0,01А
при срабатывании защиты команда подается на порт РD-3, все ОК ни каких не точностей не обнаружил.
Выберите прошивку согласно потребностей, если до 5А, то только версия 1.0...
Последний раз редактировалось C@at Вс июл 15, 2012 16:35:26, всего редактировалось 1 раз.
А не могли бы Вы скинуть сюда свою 1.0? потому что в моей все так как я описАл (и в железе, и в Протеусе) и шаг регулировки 0,1, а не 0,01.
Сообщение C@at »
Действительно может мы про что-то разное говорим,))))))) вот архив
Да и сообщение выше подредактировал для 1.0 0,1А
У Вас такая же. Давайте по другому. Диапазон выставлен 10А, ток защиты 3А. При превышении 3А, срабатывает выход PD3, а PB6, там где реле, нет. PB6 срабатывает когда мы превышаем выставленный диапазон измерения в 10А. Так вот можно ли сделать так, чтобы они срабатывали одновременно?
Извините, если уже достал :))) !
Сообщение C@at »
Да так и задумано.
В одновременном срабатывании не вижу смысла, или, что это вам практически даст? если одновременно.
