Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Текущее время: Вс окт 12, 2025 17:51:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 16:51:55
Рейтинг сообщений: 32
Реле отключит нагрузку, дабы не вышел из строя блок питания, а светодиод оповестит о происшедшем отключении.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 17:13:26
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Если нужна сигнализация светодиодом, подключите его тоже к PD3 или параллельно реле (можно туда и зумер с генератором), а оповещение об отключении появляется и на ЖКИ, в виде надписи "пауза"
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 17:25:13
Черт возьми!!! Туплю! Извините, что отобрал у вас уйму времени :oops: . Еще раз огромное спасибо :beer: .
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 15:22:17
Всем здравствуйте! Возникают снова вопросы. А конкретнее с шунтом. Не могу добиться правильных показаний. Без нагрузки всегда горит 0,03А и при регулировании напряжения до 25В показывает 0,04А. С нагрузкой выставляю средние значения, т.е. 12В, подстраиваю показания под образцовый амперметр. После этого меняю напряжение. При повышении показания амперметра отстают от образцового, а при уменьшении, показывают больше. В чем причина, и можно ли взглянуть на фото шунтов, кто делал этот прибор? Сам использую сантиметров 25 запальческой проволоки, скрученной спиралью.
Фото0106.jpg [214.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:01:32
Карма: 15
На первый взгляд платка у вас по уму сделана, но как тогда такое может быть?
Грязь или непротрав на плате? Просмотрите дорожку от операционика через резистор на порт РС2 , где поступает информация от амперметра , без нагрузки там должен быть полный ноль (0,000V) (еще, что это не видно на плате подстроечника в цепи операционника)
Подозреваю что ваша спиралька, по сечению мощнее чем проводники идущие к ней, это тоже может повлиять на линейность.
Вот посмотрите схемку , примерно так, как минимум, должны расположиться провода с хорошим сечением.
01 A8.GIF [7.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:36:38
C@at, спасибо за ответ. Дорожки проверил, вроде бы все нормально. Попробовал шунт из более тонкого провода, показывает еще больший бред. Подстроечники все на обратной стороне платы. Сейчас проверю еще одну догадку и отпишусь.
Можно ли увидеть Ваш шунт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 22:29:28
Карма: 15
Сейчас использую заводские проволочные в керамике RX27-1 0.01 Ом 10W 5% | SQP10
Раньше делал из нихрома.
Примерно так
Береш толстый нихром, длиной примерно 1.5 - 2 см (наугад это примерно и будет 0.0х ОМ ))))
Только я сам нихром не паял, брал клемник Изображение припаивал клемы на плату, и клемником зажимал нихром .
0.01.jpg [10.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 23:02:15
Нихрома к сожалению нет, но я думаю медь тоже пойдет.
Попробовал догадку. Сработало, но не с показаниями амперметра)). Я ставил конденсаторы в SMD корпусе (0,1 мкФ). Так вот один показывал КЗ. Думал может это и есть дополнительная нагрузка и на нее реагировал амперметр. Ан нет! Все равно без нагрузки показывает 0,01А и при повышении напряжения возрастает до 0,03А. Плата промыта как минимум два раза. ХЗ что с этим делать.
Кстати сильно греется стабилизатор. Поставил уже 1,5А на радиаторе все равно греется прилично.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:30:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
А кроме КРенки у тебя ничего не греется, например проц?
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:03:31
Рейтинг сообщений: 11
Уважаемый автор, а нельзя ли расширить в прошивочке диапазон измерений до 200А? А то валяется пара шунтов на указанный ток, хотелось бы прикошачить их в дело. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:32:49
FOLKSDOICH, я поставил L7805, 78L05 не вывозила, кроме нее ничего. Вчера перебрал всю плату, ничего из ошибок, замыканий и перетравов-недотравов не нашел. Вот такая вот беда.
Может дело в операционнике?? Или резистор какой подобрать? Может чего в разводке накосячил?
Джин.lay [222.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 18:24:50
Карма: 9
Вроде у тебя подсветка на индикаторе от 5 подключена, а она бывает нехило кушает, оттуда и нагрев стаба.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 18:34:18
Пускай так, стаб охладить не проблема. А вот что делать с показаниями амперметра?
Спасибо за уделенное время на проверку платы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 18:51:06
Карма: 9
На 6 и 7 ногах ОУ без нагрузки замерял напругу?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:06:18
При максимально выведенным движком подстроечника 0,34В, при минимально - 0,01В. Без шунта 7,34В и 0,1В соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:19:49
Карма: 9
А по идее должен быть 0. Люди как-то так с этим боролись.
ampermetr_line.gif [23.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:34:24
А можно по-подробнее. Ткните носом пожалуйста. Не добавлением ли конденсатора 0,01мкФ? Или может я чего-то не замечаю?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 20:01:38
Карма: 9
Там дело в начальном смещении опера. Вот здесь обсуждалась эта доработка: http://ur5kby.at.ua/forum/2-5-1
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 19:04:30
Привет всем! Добился линейности по всей шкале заменой ОУ. Но показания без нагрузки 0,01А так и не удалось победить. Начальное смещение не помогло. Много времени этому не уделял, может и помогло бы. Или не туда, или не то смещал :)) . В общем посоветуйте как с этим бороться :kill: .
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 20:41:25
Ура-а-а-а!!!! Есть полный ноль без нагрузки. Каким-то макаром в этом была замешана подсветка LCD-шки. Поставил на ее питание 10 Ом резик - проблема решена. Всем спасибо за ответы и за помощь в нашем нелегком деле. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: pcb432, pin1000 и гости: 58
