tecsun 3000 не включается.
ferdinand
Сообщение ferdinand »
Есть собственно такой приемник. Все отлично ловил и играл. Дал попользоваться знакомому на рыбалку. Тот оставил на ночь на открытом воздухе. Утром он уже отказывался включаться.
Разобрал. Видимых следов от влаги нет вообще. Пробовал питать от сети 220 (там есть встроенный понижающий трансформатор), результата ноль. Опыт в ремонте таких устройств не имел. Прошу помощи. Или схему устройства. Спасибо.
Злой оппозитчег
Ryukenden
Re: tecsun 3000 не включается.
Сообщение Ryukenden »
Т.е. он не работает ни от сети, ни от батареек?
А где наш начальник транспортного цеха?
малышок
Сообщение малышок »
Замеры, внешний осмотр - хреновая пайка/оборванный провод
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
ferdinand
Щас вот сижу ковыряю. Итак, сняв плату, которая управляет всеми параметрами (та на которой чип или как он там называется) Попробовал пинцетом сбросить все конденсаторы (просто коротил ножки) Все делал при отключеных батарейках и сетевого провода. Как то устройство запустилось. Но на экране показывает что попало. В инструкции написано что такое бывает, если заглючат мозги. Лечится отключением всех потребителей (батарейки,сеть) и нажатием на кнопку сброс. Сделал - не помогло.
З.Ы. Да, не запускалось ни от одного источника энергии.
Злой оппозитчег
kalyn
Сообщение kalyn »
Тестер в руки и вперед-1)проверить питание,возможные схемы реализации-КРЕН,транзистор +стабилитрон, 2)проверить генерацию кварца возле проца.
Насчет оставленого ночью-под утро роса и возможен конденсат. Должны по любому остатся следы электролиза(зелень), особено между ножками проца-промыть всю плату спиртом не взирая на отсутствие видимых следов присутствия влаги. Снять ЖКИ и протереть контакты на плате и на стекле-отсюда может быть билиберда на экране.
ferdinand
Итог
1 - чип действительно подвис.
2 - белиберда на дисплее вылечилась пропайкой контактов идущих к дисплею.
Спасибо за советы. 8)
Злой оппозитчег
