Proteus: вопросы и ответы
Подскажите, как в протеусе 7.10 (русский) распечатать плату в негативе?
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post513994SabitofF писал(а):Подскажите, как в протеусе 7.10 (русский) распечатать плату в негативе?
Оказывается в Proteus-е не выполняется команда сравнения
. Понятное дело, что компилятор меняет эти условия на команды, видимо эти команды Proteus и не понимает.
...if(UDR == '0') {...- Сообщения: 4753
Очень даже выполняется. Надо быть внимательнее к типу переменныхEmDmAl писал(а):Оказывается в Proteus-е не выполняется команда сравнения. Понятное дело, что компилятор меняет эти условия на команды, видимо эти команды Proteus и не понимает.Код: Выделить всё
Но ведь на железе работает(Pinboar), а здесь отказывается. Пробывал не заковыченный вариант, сравнивать с числом, результат такой же.
Proteus 7.5 SP3, контроллер - Atmega32.Orion33 писал(а):Какой Протеус, какой контроллер?
В сообщении указана подробно:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1320882
На странице, раньше.
Где можно скачать библиотеку моделей(меня интересуют как раз не 3D картинки), как на solidworks, autocad и другие CAD системы?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Добрый день!
Помогите, бьюсь уже второй день, не получается создать полигон в ARES
Нужно нарисовать посадочное место под катушку индуктивности DO3314
http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/sho ... DO3314.pdf
Можно ли для этой катушки использовать обыкновенные прямоугольные посадочные места?
Зарание спасибо!
Зарание спасибо!
Как-то так... Для примерки. Если не откроется или размеры не те, пишите.yevhen писал(а):...бьюсь уже второй день, не получается создать полигон в ARES
Нужно нарисовать посадочное место под катушку индуктивности DO3314...
- DO3314.ZIP
- (2.06 КБ) 305 скачиваний
Где бы ее еще скачать бесплатно(или хотябы только для МК atmeg-ов)?Orion33 писал(а):Сейчас актуальная 7,10
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3958483EmDmAl писал(а):Где бы ее еще скачать бесплатно(или хотябы только для МК atmeg-ов)?Orion33 писал(а):Сейчас актуальная 7,10
Установил. RTOS от DI HALT работает корректно. Но проблема выше не решилась и к сожалению iic от "AVR. Учебный Курс. Использование AVR TWI для работы с шиной IIC (i2c)" не работает вообще(схема , проект ).
Конкретные функции могут работать некорректно. Я, например, столкнулся с таким при работе порта UART в режиме SPI: в модели одно, а в железе - другое
....знать бы какие из них не работают, можно было бы не использовать их в коде, тогда и в Proteus-e работало всеOrion33 писал(а):Конкретные функции могут работать некорректно. Я, например, столкнулся с таким при работе порта UART в режиме SPI: в модели одно, а в железе - другое
Ну если конкретно, то в Протеусе неадекватно работают регистры фазы и полярности UART. Также по сравнению с железом нарушена работа буфера: в симуляторе он LIFO, а в железе - FIFO (или наоборот). Проверялось на АТМЕГА 4, 8
Здравствуйте уважаемые Гуру! Вот задался вопросом. Где можно скачать для Proteus модели? ну то есть модели микросхем, транзисторов и так далее, тех которых нет в моей библиотеке. Ведь наверняка это можно сделать. НУ и желательно конечно все это проделать как нибудь побесплатнее
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Повеселил. http://alecs56.mylivepage.ru/file/index/ddimochka писал(а):тех которых нет в моей библиотеке
http://narod.ru/disk/37477621001.400124 ... b.rar.html
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8902
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19361
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
