Управление одной кнопкой.
Сообщение Slavs_Luboml »
не знаю публиковалась здесь схема или нет но всетаки кину ( лень било смотреть 20 станиц теми)
вот всетаки кину схему....собирал несколько раз работает четко без проблем на 555
(23.63 КБ) 3383 скачивания
Сообщение гена242 »
Нужно управление реле одной не фиксированной кнопкой. Выбрал триггер на 561тм2. собрал работает не устойчиво временами как бы зависает микросхема. Через какой то промежуток опять работает. Пожалуйста нужна ваша опытная помощь, может что изменить заземлить занулить?
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=465
может подскажите другое лучшее решение. спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме про эту проблему много раз говорили, а эту схему я лично проверял и работает она довольно стабильно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Сообщение гена242 »
спасибо я понял но у меня два таких триггера на 2 МС с выходом на реле. Питание сделал раздельное +6 аккумулятор и + 24 реле минус общий. Вторые триггеры микросхем просто "висят". Может их нужно как то занулить а то такое впечатлени как статика накапливается все напряжения на МС нормальные а на выходе (1 нога) вечный 0. Выключаю питание корочу ножки жду иногда сразу иногда нет начинает норма. Что еще естественно МС ставил другие(тм2 новые) тот же результат. Пардон не могу понять.
Сообщение Alexeyslav »
Схема будет пропускать дребезг контактов, из-за чего триггер может переключатся многократно и оставаться в том же состоянии что был до нажатия кнопки. А вторые триггеры если мешают то соединить все их входы и через резистор в 1кОм на "-". Но лучше их использовать как подавители дребезга - как перезапускаемые одновибраторы на 50-100мс, которые будут выдавать на выходе "1" минимум 50мс после снятия сигнала на входе(с кнопки).
Сообщение гена242 »
Спасибо но словами я не все понял (не хватает опыта) вот если б со схемой помогли.
Сообщение гена242 »
И еще пожалуйста разжуйте мне про дребезг. Это что дребезг контактов реле попадает на микросхему? А у меня микросхема нагружена на транзистор в коллекторной цепи оптрон. Полная развязка по питанию.
Дребезг от кнопки которую ты нажимаешь. Прежде чем сомкнутся или разомкнутся контакты успевают "прошуршать" и замкнутся-разомкнутся до сотни раз.
Как-то можно сделать его на триггере. Но я обычно делаю проще, на вход "C" триггера подается 50Гц, а на вход "D" - сигнал с кнопки. На выход дребезг не проходит. ну и само собой входы R-S на "-".
Сообщение SERJ »
гена242 писал(а):И еще пожалуйста разжуйте мне про дребезг.
Но Вам же сразу дали ссылку на схему в которой приняты меры против дребезга.
Вы хотя бы тему почитали?
Вас же не зря сюда в эту тему направили.
Кстати в теме есть и другие схемы.
Считаете, что специально для Вас кто то напишет еще раз то, что в теме уже написано?
Сообщение гена242 »
спасибо спасибо всем за помощь
Сообщение C@at »
гена242 писал(а):Заголовок: Управление одной кнопкой.
Вопросы: на 12 13 ноги МС переносится только цепь базы или вся цепь с 9 ножки? И еще что если я соберу не на СМД а на обычных резисторах соответствующего номинала? СМД нет. Может не критично? спасибо.
1) правильно только цепь базы (9 и 12 остаются вместе)
2)СМД или обычные, конечноже не критично...
Сообщение гена242 »
спасибо все понял
Сообщение СЦБист »
Самую нормальную схемку выложил aen
Какую именно? какие при этом использовались критерии "нормальности"?
Сообщение Адвансед »
Вот две простые схемы для управления одной кнопкой
http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/raznoe/trigger_na_attiny15_ili_vkljuchenie_otkljuchenie_nagruzki_1_knopkoj/21-1-0-162 на атини 15
http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/raznoe/vkljuchenie_i_vykljuchenie_priborov_odnoj_knopkoj/21-1-0-166 на атини 13
Сообщение virus-error »
сидя вечером делоть было нечево (на работе ) пришла такая мысля (которую я и собрал)
при нажатии на клавишу (без фиксации) включается релюшка и запитывант что небудь, после нажатия и удержания этаже релюшка выключается вместе с нагрузкой , и пришла такая мысля , вазможно она еще каму понадобится , лично я буду ставить на включения блока питания по сети 220В
Принцип я думаю не нужно обьеснять проверена на разных релюшках , все ОК , канденсатор (емкость) выбиратся от вашей нагрузки, чем она больше (нагрузка) тем меньше нужно удерживать клавишу для выключения, но если нагрузка будет слишком большой реле не включится. Саветую поставить второе реле если нагрузка большая или она изменяется. Реле следует установить паролельно первому реле.
Если интересно могу выложить видео
Тема дубль.
Сюда перенес.
(28.51 КБ) 2237 скачиваний
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Сообщение Stalker007 »
Лучше так.
Вкл-Выкл одной кнопкой без фиксации
(5.8 КБ) 20344 скачивания
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
а у меня простая канструкция каторую не нужно запитывать , надежная , понятная даже для электрика,практически любое напряжение ( у вас не более 15 В (если память не изменяет)), и вабще она то мне в 10 раз лучше этой
virus-error писал(а):понятная даже для электрика
Кто на что учился :)
Там в постах выше есть схемы с использованием МК для этой цели.
я не электрик я учился в коледже электроники , наладчик технологического оборудования , техник электро миханик , автоматизация технологических процессов и производств,
да я на интеграле работал (наладчикам) сечас на МАЗе техник-электроник
а для электрика эта так образна,
я за простую схему , и эта она евляется
Сообщение pyzhman »
Я что-то недопонимаю - а за счет чего реле будет удерживаться во включенном состоянии? При нажатой кнопке Это хорошо использовать в качестве дверного звонка.
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
