Светодиодная путаница, помогите распутать=)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение radteh »
lucky89 писал(а):Не нашел резисторов с запасом мощности, не нашел на 10 Ом, взял 2 шт. по 4,8 Ом 5 Вт, спаял последовательно, получил один резистор 9,6 Ом 10 Вт.
Чего это вдруг при последовательном соединении у тебя увеличилась мощность? Что-бы получить 10 Ом и 10 Вт тебе надо 8 резисторов по 5 Ом с мощностью 5 Вт соединённые последовательно-параллельно.
Сообщение просто КОТ »
Да нафиг! Тот на пять ватт и тот на 5 ватт. На одном 5В рассеися и на другом 5Вт. Или тока один греться должен?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение demonzotov »
48 светодиодов принимаем значение тока 0.015А для каждого светодиода(не максимальное и разници не видно)получаем 0.72А.В сети автомобиля напряжение мах.14В,напряжение рабочое светодиода 3.3В нужно получить падение напряжение 10.7В.Подбираем резистор 10.7/0.72=14.8 ом~15 ом близкое значение.Луче взять несколько и подключить паралельно(к примеру: 45 ом*3шт-5w)
Сообщение radteh »
просто КОТ писал(а):Да нафиг! Тот на пять ватт и тот на 5 ватт. На одном 5В рассеися и на другом 5Вт. Или тока один греться должен?!
Каждый по 5 Вт будет греться если их соединить параллельно.
Мочность твоего фонаря мах-2.5w (3.3*0.72=2.4)
Ну да, а так первый будет греццо, а второй нет. . . :facepalm:
Сообщение Новокузнечанин »
А 8 то зачем? 4
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
нагреватся будут оба резистора.при последувательном сойдинении резисторов мочность их не повишаеться
10 ом не покатит :shock:
lucky89 писал(а):Типа отчет, кому интересно: :)
Впаял его в цепь последовательно этой батареи из 48 белых неопознанных светодиодов. Подключил модернизированный фонарь к лабораторному источнику тока, который выдает постоянного тока 11,3 В 5,5 А. Фонарь загорелся с отличной яркостью, без мерцаний, все светодиоды горят с одинаковой интенсивностью. Потребляемый ток 0,7 А (вместо ожидаемого почти 1 А). Гонял его 20 минут - изменений нет, работа стабильная. Резисторы раскалились так, что руки обжигают и в пластмассовый корпус фонаря немножко вплавились. Не признак ли это того, что они возможно не выдержат нагрузок? И можно ли немного умерить тепловыделение? Хотя выходит, что он рассеивает на себе всего 5 Вт и сгореть не должен.
В итоге получается: на резисторах падение напряжения 6,8 В, на светодиодах 4,5 В, ток через каждый светодиод 15 мА. По моему вполне хорошие цифры, предвещающие долгую работу устройства.
Результатом доволен. Всем спасибо! :))
Если есть, что добавить - буду рад прочитать.
не очень долгую работу.блок питания у тебя 11.3в а в сети авто мах 14в
Сообщение lucky89 »
radteh писал(а):Что-бы получить 10 Ом и 10 Вт тебе надо 8 резисторов по 5 Ом с мощностью 5 Вт соединённые последовательно-параллельно.
Как бы да, НО! Фонарь собран, подключен к источнику тока, беру мультиметр мерю:
Через первый резистор проходит ток 0,72 А, его сопротивление 4,8 Ом, считаем падение напряжения dU=IR=0,72*4,8=3,46 B, он на себе рассеял мощности dW=I*dU=0,72*3,46 = 2,5 Вт;
Через второй резистор проходит ток 0,72 А, его сопротивление 4,8 Ом, считаем падение напряжения dU=IR=0,72*4,8=3,46 B, он на себе рассеял мощности dW=I*dU=0,72*3,46 = 2,5 Вт;
Разогрелись они одинаково, вмести дали падение напряжения 6,92 В и рассеяли 5 Вт.
2 последовательных резистора выполнили поставленную задачу, так зачем городить огород из 8 штук???
demonzotov писал(а):48 светодиодов принимаем значение тока 0.015А для каждого светодиода(не максимальное и разници не видно)получаем 0.72А. напряжение рабочое светодиода 3.3В
Источник тока был 5,5 А. если светодиоды взяли всего по 15мА при падении напряжения на них аж в 4,5В, то может это действительно их рабочий ток? Если вы говорите, что рабочее напряжение 3,3В, то почему мультиметр показал 4,5В?
[b]Хочу все знать![/b]
Сообщение Stalker007 »
lucky89 всё совершенно правильно вы написали:
"взял 2 шт. по 4,8 Ом 5 Вт, спаял последовательно, получил один резистор 9,6 Ом 10 Вт."
А про 8 резисторов по 5Вт чтобы получить 10Вт в итоге чушь полнейшая, 5Вт*8шт=40Вт - математика начальная школа.
Перегреваются они из-за отсутствия вентиляции, ибо 5Вт они должны рассеивать на открытой плате и неизвестно какая при этом должна быть температура на его поверхности - нужно смотреть даташит.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
9.6 ом 5w получается
Сообщение abracadabra »
Stalker007 писал(а):lucky89 всё совершенно правильно вы написали:
Извиняюсь, но, херас два, как было, 5ватт, так и осталось :))) Изучай "мат часть" :))
Stalker007 писал(а):lucky89А про 8 резисторов по 5Вт чтобы получить 10Вт в итоге чушь полнейшая, 5Вт*8шт=40Вт - математика начальная школа.
А вот, как раз и не чушь, правильно тебе человек написал -последовательно-параллельно!!!,( на этом акцент), внимательно читаем закон Ома :)))
Мир полон неграмотных, но уверенных идиотов. К тому же хамов.
Грустно...
Чтобы понять, что большая в два раза поверхность рассеивает в два раза больше тепла, при прочих равных условиях, даже учиться не надо. Нужен только работающий мозг.
"Как бы да, НО! Фонарь собран, подключен к источнику тока, беру мультиметр мерю:
Разогрелись они одинаково, вмести дали падение напряжения 6,92 В и рассеяли 5 Вт."
Очень сложно наверно для вас?
Сообщение backinski »
lucky89 писал(а):Еще не могу найти, как узнать падение напряжения на обычном диоде. Вот кручу в руках диод 1.5КЕ24А BL. Подключил к трем пальчиковым батарейкам, мерю напряжение на концах диода, вижу 0,8В. А если через него ток пойдет в 1 А, то падение напряжение все равно останется 0,8 В?
1.5 ke - -серия супрессорных диодов, (похожи на стабилитрон), ставят цепях защиты.
Ток в цепи в любом месте будет один шо после 1 резистора или 2
Stalker007 писал(а): Чтобы понять, что большая в два раза поверхность рассеивает в два раза больше тепла, при прочих равных условиях, даже учиться не надо. Нужен только работающий мозг.
Вот вот, моск, а соглашаться с тем что-
вот это полная безграмотность и идиотизм, мощность резистора не увеличивается при последовательном соединении!!! Как было 5Вт, так и осталось.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
