Акустика Genius SW-HF5.1 5050V2
rea
Сообщение rea »
Дефект-щелчок в динамиках при обращении компа к акустике. Такое впечатление, будто акустика засыпает, а при подаче на нее сигнала происходит щелчок и она включается. Применена м-сх ALVT1675DL информации по ней найти не могу! Помогите,чем можете!
Chainik
Re: Акустика Genius SW-HF5.1 5050V2
Сообщение Chainik »
Помочь могу - ПРИВОЗИ - оплатишь ремонт - заберешь ...
Пока в такой постановке вопроса - ты БАНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ...
POS_troi
Сообщение POS_troi »
Проблема может быть и не в акустике.
Какая у вас операционная система?
Если Linux то есть такая проблема у ALSA.
Если Windows то в диспетчере оборудования отключите экономию энергии.
2Chainik
Информации для начала более чем достаточно. Не пойму вашего негодования.
P.S. Кстати не пойму - зачем один и тот-же вопрос задавать на куче форумов )
rea
Сообщение rea »
Подключал акустику к другому источнику и щелчки после засыпания и последующего включения усилителя тоже происходят. То есть 100% виноват усилитель акустики! Усилители D класса-какие конкретно мсх не смотрел-они под радиаторами.Но дело явно не в них, а в управлении.
Хочу разобраться в схеме, а для этого надо иметь инфу по микросхеме ALVT 1675 DL. По остальным мсх найти информацию можно.
POS_troi
ALVT 1675 DL вполне возможно перемаркированная.
Тогда скорее всего парит новомодная тема энергосбережения.
Neko-san
Сообщение Neko-san »
POS_troi писал(а): Не пойму вашего негодования.
ибо troll..
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
POS_troi писал(а):Проблема может быть и не в акустике.
Из серии "Мы не ищем лёгких путей". :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
