Хотя тема и не нова, но тем не менее - давно хочу сделать светодиодное освещение в машине, а именно - подсветка педалей (ног водителя) и места под ноги переднего пассажира + ручки дверей.
С диодами разобрался - буду ставить смд 3528 один или три кристалла в одном корпусе по 3 штуки в ветке. Вопрос в другом:
1. в схеме стабилизатора тока на ЛМ317 - можно ли ее заменить на 7812 в маленьком корпусе (нагрузка по току будет не более 60 мА в каждой платке с диодами)?
2. Если можно заменить на 7812 - справедлив ли будет расчет ограничивающего сопротивления по формуле: R=1,25/ Iстаб?
3. Можно ли соединить светодиоды как на рис. стаб тока 2? или можно у брать резистор R1?
- (3.57 КБ) 767 скачиваний
- (2.37 КБ) 702 скачивания
