импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
aam
Сообщение aam »
Зацените плату в первом приближении:
Сама UC3825 и дежурка на КР1156ЕУ5 будет на вертикальной платке 70х40 мм.
Я вот думаю, не слишком ли длинные у меня силовые дорожки? Срача в эфир не будет?
ЗЫ: Правильность разводки НЕ ПРОВЕРЯЛ! Это для тех кто вдруг спаять захочет по этой картинке))
(20.92 КБ) 3389 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
По внешнему виду даже красиво, весьма :)
aam
Сообщение aam »
Внешний вид будет еще красивее - марофет буду наводить потом :)
А вот мне, например, не нравится петля, идущая к трансу тока - это же целый виток.
Еще меня смущает длина полигона от минуса сетевого электролита до истока в 4,5 см. Также слишком длинные дорожки в цепи средней точки конденсаторного делителя полумоста.
Ненравятся мне и дорожки по 4 см от вторичек транса до диодов выпрямителя...
Также еще не придумал как соединить с землей Y-кондеры так, чтобы соблюсти зазоры между первичной и вторичной стороной согласно ТБ.
В общем, как с этим всем быть?
Кстати вот и 1-й косяк: забыл нарисовать снабберы на вторичках.
aam писал(а):не нравится петля, идущая к трансу тока - это же целый виток.
Это не петля, а параллельно идущие проводники, магнитное поле которых взаимокомпенсируется. Всё хорошо.
Также и по длине силовых проводников - не те мощности и частоты, чтобы настолько критично рассматривать данный вопрос.
aam
Сообщение aam »
Я вот думаю куда снабберы воткнуть, возможно придется ужать выходную часть. Как лучше поставить диоды - можно оставить как есть, только сдвинуть вправо и в освободившееся место воткнуть снабберы - в этом случае максимальная длина будет у дорожек от транса до диодов. А можно развернуть радиатор диодами к трансу - тогда дорожки до транса укоротятся, но станут длиннее дорожки до ДГС. Как лучше?
Лучше конечно, если длиннее к ДГС будут, там амплитуда пульсаций тока гораздо меньше.
Сообщение Starichok51 »
в последовательной цепи по фигу, какой участок длиннее. ток там везде одинаковый. на то она и последовательная цепь.
Starichok51 писал(а):в последовательной цепи по фигу, какой участок длиннее. ток там везде одинаковый. на то она и последовательная цепь.
Seriyvolk писал(а): амплитуда пульсаций тока
Володимир, ты не прав.
Зелёный - пульсации тока через D1.
Синий - через дроссель.
Угадай, из которой петли будет помех сочиться больше?
(239.28 КБ) 434 скачивания
согласен, что пики тока (через второй, еще не закрывшийся диод) могут быть.
но твоя схема симуляции вообще не годится для замены вторичной обмотки трансформатора. совсем другие процессы протекают, чем в трансформаторе.
Я могу и реальную модель транса вкинуть в симул., кардинально картинка не изменится.
aam
Сообщение aam »
Наконец-то добрался до БП... :solder:
Вот щас пытаюсь закончить плату, и никак не получается расположить ДГС, электролиты и дроссели так, чтобы длина дорожек от диодов до ДГС была меньше 70 мм (+) и 60 мм (-). Длина земли от транса до центра "звезды" возле электролитов 87 мм.
Ой не нравится мне это... :roll: Посмотрел несколько плат комповых БП - там все как-то компактно и дорожки короткие. Стоит ли ломать голову над уменьшение длины этих дорожек? Я боюсь много помех будет.
Ответьте плиз, щас вот плату рисую сижу, хочу все протравить и спаять, пока отпуск не кончился...
И еще вопрос, цепь отключения БП щас у меня нарисована так (макетировать не пробовал):
Смысл - при болтающимся в воздухе входе (оторвался провод, сгорел проц, нет питания +5 В и т. п.) БП должен быть надежно выключен, т. к. транзистор подтянут к питанию UC3825 через резик 47 кОм и открыт. Но, вообще-то, это немного кривовато. Когда проц включает все подачей лог. 0, который, кстати, м. б. несовсем и нулем, создается делитель 47 кОм- 1 кОм и на базе будет некоторый потенциал.
Правильнее было бы поставить еще 1 транзистор, который коротит базу этого транзистора на землю, а уж им управлять процем (активный уровень будет лог. 1). Но я ж беру пример с кЕтайцев :)) Кароче, будет ли работать так как нарисовано, или сделать как написал?
Нашел 2 гантельки по 80 мкГн. В магазин идти западло, перематывать тоже. Не мало для +/- 15 В?
(16.52 КБ) 1238 скачиваний
Ну, если остальным пофиг - попробую ответить я, если можно :))
aam писал(а):никак не получается расположить ДГС, электролиты и дроссели так, чтобы длина дорожек от диодов до ДГС была меньше 70 мм (+) и 60 мм (-). Длина земли от транса до центра "звезды" возле электролитов 87 мм.
Думаю, что ничего страшного, дороги расположены довольно плотненько и относительно параллельно. Всё равно корпус БП придётся экранировать, точно говорю - придётся.
aam писал(а):Смысл - при болтающимся в воздухе входе (оторвался провод, сгорел проц, нет питания +5 В и т. п.) БП должен быть надежно выключен
С такой схеминой БП будет надёжно выключен только в случае обрыва провода. "сгорел проц, нет питания +5 В и т. п." - не факт. Сгоревший проц (либо при отсутствии питания) притянет базу транза к земле. И какой будет результат? :shock:
aam писал(а):Нашел 2 гантельки по 80 мкГн. В магазин идти западло, перематывать тоже. Не мало для +/- 15 В?
Натуральные испытания покажут :)))
Сообщение hybroid »
Seriyvolk писал(а):Всё равно корпус БП придётся экранировать, точно говорю - придётся.
+1. Точно надо экранировать.
Ток был бы более информативен :dont_know: Да и в самом деле, испытания покажут.
aam
Сообщение aam »
Seriyvolk писал(а):Сгоревший проц (либо при отсутствии питания) притянет базу транза к земле.
Сгоревший - не факт, смотря что ему выжгли, при отсутствии питания - не притянет - там диоды в обратном направлении внутри, с какой стати ему притягивать к земле?
Щас вот открыл книжку про БП ATX - ой и наворочено там... :facepalm: Кароче, там ТЛ431 стоит - типа компаратор, а она управляет транзистором, который коротит кондер :shock:
Ну а мне как лучше сделать?
hybroid писал(а):Ток был бы более информативен
Какой ток - хз, но диаметр 9 мм, провод где-то 0,5
aam писал(а):Ну а мне как лучше сделать?
Два транза и включение высоким уровнем, вроде как сам написал :))
не знаю, как твой проц, а 51 семейство при запуске (по ресету) устанавливает все выходы в 1.
а что там встанет у сгоревшего проца - хз...
Сообщение hybroid »
aam писал(а):Какой ток - хз
Я о том токе, который потребляется. Простая индуктивность же, а не ДГС..
aam
Сообщение aam »
Старичек, проц будет какая-нибудь Мега (или PIC - в очень крайнем случае, если у меня руки не дойдут до разработки блока управления и буду делать готовую схему из инета)
hybroid, максимальный потребляемый ток я решил сделать 0,5 А, а сколько реально будет - хз - сколько может жрать пред и эквалайзер? Миллиампер 100 максимум наверно?
Еще вот какой вопрос: У меня дежурка на МС34063 будет на отдельной платке вместе с UC3825. А электролит после транса с выпрямителем будет на основной плате. Возле самой МС34063 на входе будет стоять керамика 0,22 мкФ, но дороги до электролита в сумме будут примерно 70 мм. Это очень плохо? Будет работать? И до КРЕНки, питающей UC3825 будет где-то 40 мм от того же электролита.
Сообщение hybroid »
aam писал(а):Миллиампер 100 максимум наверно?
Где-то так, по идее.
aam писал(а):Возле самой МС34063 на входе будет стоять керамика 0,22 мкФ, но дороги до электролита в сумме будут примерно 70 мм. Это очень плохо?
Во-первых, пока не напоролись на капризность 34063, как я напарывался, продумайте ферритовую бусинку/трубочку на её питание. Именно на ногу питания логики МС, отдельно от встроенного силового транзистора и т.д. Иначе можно напороться на возбуд по питанию и слышать свист/трели/пердение и т.д. прямо из этого преобразователя :( И рядом с ней я бы впёр SMD тантал, именно на её питание. Как вариант - керамику на 1мкФ.
И как не крути, а токе расстояние до электролита - это фиговенько.
aam
Сообщение aam »
hybroid писал(а):продумайте ферритовую бусинку/трубочку на её питание
А СМД-дроссель формата 0805 не подойдет?
hybroid писал(а):Иначе можно напороться на возбуд по питанию и слышать свист/трели/пердение и т.д. прямо из этого преобразователя
Че-то я очкую :?
Но КРЕНку впяхать - тоже тема не очень приятная - на ней ватта 1,5 будет падать - утюг выйдет...
Я еще толком не решил что у меня будет в цифровой части и поэтому не знаю какой будет максимальный потребляемый ток.
В простейшем случае там может быть проц и ЖКИ 2х16/2х20 с подсветкой. Подсветка жрет до 100 мА, проц, ну пусть 20 мА, итого получаю 120 мА. Такой ток КРЕНка с радиатором еще потянет (где-то 1,2 Вт), а вот если я накручу всяких спектроанализаторов, индикаторов уровня сигналов, часиков и т. п., то тут ток нехилый уже выйдет. Например, спектроанализатор 10х10 диодов будет жрать максимум 300 мА (3 мА на диод), часы миллиампер 80, проц(ы) 30-50 мА - итого - 430 мА - это уже 4,8 Вт на КРЕНке - ну это жесть конечно :facepalm:
В общем, надо дежурку на 0,5 А рассчитывать я так понял... Кстати, 34063 сильно греется при таком выходном токе? В ДШ схема как раз на 0,5 А.
