Meloman21 писал(а):Просто эта игрушка мне до такой степени понравилась и стоила недорого, вот решил и купить А кроме предложенного больше ничего нет?)) а то на ней что-нибудь поинтересней замутить охота)
можно зависимый выключатель сделать для телевизора или для акустики компьютерной , короче практически в любой схеме автоматики .
пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
iyi писал(а):Добрый день!!! У кого нибудь есть мысли/идеи , как/куда/зачем использовать следующие предметы , найденные в сарае среди 5мешков мусора? моторчики от 2ух совковских мясорубок ?У одного есть редуктор =) + одын мотор от ручного миксера/блендера/взбивалки (такая белая фигня с пазами для венчиков , держалась руками ), вероятно китай с неврощающимся ротором - смазка кончилась или вроде того =) + мотор от советского блендера - типа стокан с ножами внутри на дне , на подставке , тока стакана у меня нету =) отпугиватель мышей ультразвуковой от 220 в - без корпуса и с многоножками без апазнавательных знаков (надписи на чипах затёрты , если вообще когда либо были)=) брелок от автосигнализации для пояса , похожий на пейджер =) сдохшая обычная и почему-то неработающая USB зарядки для мабилок =) схема wa-10 с рассыпухой , вероятно от усилка для антенн =) 3 вероятно рабочих (нить накала целая) лампочки narva (древнючие) 2-3 десятка маленьких лампочек накала типа для ста ... древнючих фонариков и игрушек =) транзисторы мп15а 9-76 и п214 XI-77 . Разборку моторов на детали и цветмет не предлагать !!! Ещё есть радио/часы/будильник настольные от Эленберг с погибшим циферблатом и рабочим проектором с вероятно независимыми часами(т.к. время уст. отдельно) =) несколько домашних телефоных баз и трубок к ним . 2 ротора от эл.двигателей типа как от миксера или чаго похожего в длину ~20см в поперечнике ~10см.
У меня тож одна мясорубка была советская, так я из нее мотор вытащил (трехфазный с кондером, а сам мотор производства Samsung... откуда он в советской мясорубке ваще?), надел я на него точильный камень, поставил регулятор скорости и точил свои кухонные ножи и прочую "затупленную" утварь
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
gfgeuf писал(а):можно зависимый выключатель сделать для телевизора или для акустики компьютерной , короче практически в любой схеме автоматики .
Есть идея использовать его в автоматическом выключателе электронасоса у меня на даче))
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
У товарища кто-то пытался вытащить СD- магнитолу из машины- только корпус разломали, и панельку спёрли. Чего с неё можно сотворить? Пионер какой-то. Есть ли на самом приводе ЦАП? По схемам разным смотрел- где-то есть, а где-то нету. Микра на приводе PE5556A + драйвер двигателей BA5835 FP/
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
gfgeuf писал(а):помните лишь ,что контакты релюхи больше 10 ампер не выдержат (приблизительно 2 киловатта) а так вполне можно делать
В этом реле есть два блока переключающих контактов. если соединить их параллельно, то можно и больше 10 ампер переключать.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Meloman21 писал(а):два блока переключающих контактов. если соединить их параллельно, то можно и больше 10 ампер переключать.
Не совсем так. Параллельно соединённые контакты замыкаются и размыкаются не одновременно. Поэтому те, которые замыкаются первыми, при большом токе будут подгорать быстрее.
sergeisams писал(а):Не совсем так. Параллельно соединённые контакты замыкаются и размыкаются не одновременно. Поэтому те, которые замыкаются первыми, при большом токе будут подгорать быстрее.
Мда, как раз я над этим и задумался. в старых реле это большой недостакок. а можно ли решить проблему подключением дополнительных конденсаторов для уменьшения первичного тока во время замыкания?
Последний раз редактировалось Meloman21 Вс июл 15, 2012 15:51:56, всего редактировалось 2 раза.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
А мне кажется, что можно. но смысла нет, т.к. насос у меня много не жрет
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Спасибо за идею , но для утвари есть дремель и проблемы с хламом остаються практически нерешенными =**(
Ручной дремель - это фигня. я сам в этом убедился, когда собрал свою установку. заточка быстрой стала)
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Здесь никто не пробовал повесить мотор на кой нить самокат (велики не предлагать!)) И как узнать хватит ли мощности движка и его прочие транспортные хар-ки в качестве мотосамоката? Заранее спасибо =)
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Здравствуйте подскажите куда лучше подойдёт лампа 2ж27л имеется 1 штука может на ней можно простейший приёмник собрать может для усилка на наушниуи подойдёт или для передатчика ? если знаете поделитесь схемкой
Блин, эта лампа старше меня, хотя я уже на пенсии ! Сначала определись - зачем тебе оно? Жалко выбрасывать, а растрачивать свое время для бесполезной работы не жалко ? Оно того не стоит, самое дорогое у человека - это время, потому что его мало. Для усилка оно не подойдет, бо лампа для высокочастотных ( маломощных ) цепей. Забей в Яндекс ее фамилию - много интересного узнаешь.
Я у себя в своем хламе нашел одну прикольную штучку, еще давно приобретенную мной у товарища - старый механический декадно-шаговый искатель (которые стояли в АТС старого образца и переключались при подаче одного импульса). у него частично повреждена обмотка электромагнита. номинальное напряжение этой обмотки и кол-во витков не знаю. что вы можете предложить собрать из этого коммутатора?
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
