"50 КСВ 075", UA3112SWL
Согласен. Я просто не точно выразилсяКотёнок. писал(а):В TDA70ХХ только нельзя настроиться на зеркальный канал, но прием помех и шумов по нему все равно идет...
На коллектор V3 частотомер цеплял.El_Gato писал(а):![]()
А какой ЧМ и к какой точке подключали, если не военная тайна? А ПОС как, куда и откуда заводили? Разве диод там не занимается ПОС по постоянному току (кроме того, что рефлексирует УВЧ/УНЧ)?
А, ну точно. Тот же реген. Рефлексный. Нужно будет повторить Ваш эксперимент. Придётся всё заново собирать. Красота!!RA3WSI писал(а):в цепь третьего каскада цеплял катушку и затем катушку подносил к магнитной антенне.
См. вложение.Так там же амплитудный детектор применён.![]()
Да. Верхняя частота его около 87МГц, если прибавить ПЧ 17МГц, то получим 104МГц верхнюю частоту приёма. Станции выше 100МГц в диапазон попали (прослушиваются), значит с гетеродином всё ОК.А гетеродин правильную частоту выдаёт с поправкой на значение ПЧ??
Частотомер при измерении ЧМ сигнала может показывать непредсказуемые результаты.sulik_JR писал(а):Скажите кто-нибудь, почему у меня ПЧ 17МГц вместо положенных 10.7?
Что то новенькое.sulik_JR писал(а):Потому что он двухвыводный.
Экран должен быть замкнутый. Никакие перегородки экранирующим действием практически не обладают.sulik_JR писал(а):Только L3 отгорожена от L1 маленьким экранчиком.
