Катушка Тесла
Как? как укрепить болты в лопастях? Да и боюсь он потечет от такой температуры. не, не катит.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
да ты прав
подумаю еще
подумаю еще
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
скиньте фотки и сатейки об РСГ пжл
хочу понять как он устроен
Да, это последний тупой вопрос. Со следующим вы будете посланы на флайбек или в яндекс, читать, читать, читать.
конечно, как два пальца об асфальт. Питальник (строчник) http://www.yandex.ru/ пишем генератор высокого напряжения на строчном трансформаторе
Катушка тесла http://www.yandex.ru/ пишем катушка тесла на искровике.
Усё.
TCF писал(а):Слушайте, можно из кулера компа сделать РСГ?
первый раз пробую сделать, можно ссыль
там вроде 3000 оборотов на 6 или 8 лопастей
нужно на концы болтики вкрутить но чем массивнее тем меньше скорость, корпус пластмасса
эффективность конструкции зависит от мощности катухи(если 10-50 ватт то все норм,если 2КВт то он расплавится)
какова мощность?
Все зависит от тока в первичном контуре. Думаю, от мотЪа кулер потечет.
А на реле никак? оно не выдаст нужной чатстоты, а есть ли сверх быстрые?
Реле просто слипнется
Да и пробьёт его.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Жалко
Жалко
А такой вопрос, в программе расчета показывает при статическом разряднике частота 20кгц(пример)
а динамический при 3000 оборотах и 8 контактах даст 400 (в секунду) а считается что при динам. частота выше.
При 50 hz вроде будет 99 пробоев. Естественно, если частота в розетке была бы раза в 4 выше, то кол-во пробоев в секунду у роторного гапа(3000об/мин и 8 электродов) и у статичного сравняется (ну практически)
Вчера набрал кондеров высоковольтных, даже 4 КВИ-2 есть,
расчитал батарею(на К-15, знаю что плохие, из кви2 максимум 45,8 пик) на 32(питалово30)киловольт 1092пик.
питальник будет строчник(блокинг генератор) с умножителем, если будет мало поставлю 3 множика в паралель(надеюсь не спалятся???)
катушка для удобства будет от теслы, ну все, я пошел.
собрал все в кучу, осталось правильно подсоединить, настроить разрядник и включить
Если питать от строчника напрямую ставь 1 диод последовательно ( естественно высоковольтный кц105, д1009...), если без диода то через умножитель. Практика показала что с низким маломощьным выходом строчника ( разряды до1 см) лучше юзать умножитель разряды подростут в 2-4 раза (как настроиш резонанс). Иногда требуется небольшой дроссель( сопротивление что бы капы не захлёбывались) из практики около 100ом сопротивление 5вт зависит от силы тока в цепи, нужно хотя бы 10 ом самому намотать. Вторичку землить либо на землю(не на батарею
) ,а можно обойтись заземлением на минус первички ( это в DC) , так можно сделать когда небольшая мощность а вот с большой мощьностью уже нельзя пробьёт нафиг контурные.
питальник строчник с множиком
кондер 33 кв 1092пф
все соединил, разрядник пробивается(кондеров разряд мощнее, чем от множика) раз 5-10 в секунду
но стримеры с катушки не летят.
уже и выводы менял и разрядник с ММС, но не помогает, чтот мне кажется ММС коронит на стол, оттого утечки
даже не знаю что делать
,не работает
кондер 33 кв 1092пф
вторичка заземлена
Эмм в общем работает, волномер на светодиоде моргает только во время разряда(стоит волзле первички) и так слабенько
другой стрелочный волномер стоит возле разрядника и никак не реагирует(обычный, а на светодиоде-на транзисторе(каскад из 2х bc547)) и да, кондиционер издает необычные звуки с частотой разрядника, расстояние-6-7метров
стримера нет, над будет другую вторичку поставить, и расчеты
[Secondary circuit]=
Secondary inductance =4754,33uH
Secondary capacitance =4,94pf
Secondary wire length =124,23m
Secondary turns =527
Active resistance of secondary =5,94om
Q-factor of sec. =5212
Toroit cap. =0pf
LC-resonance freq. =1037,88kHz
1/4-resonance freq. =603,7kHz
[Primary circuit]=
Primary inductance =21,22uH
Primary wire length =3,76m
Peak current (SGTC) =193,65A
ММС capac. =1092pF
ММС energy =0,39J
Transferred power =14,72W
Resonance freq. =1045,35kHz
Toroit cap. =0pf
[Primary circuit]=
ММС capac. =1092pF
ММС energy =0,39J
транзисторный волномер даже ионный ветер чувствует
поставил на верх вторички лдску-очень слабо моргает, стримера вообще нет, поставил другую вторичку-даже не моргает лдска, видимо надо пересчитывать, фонит в эфир так что тв помехи дает, последовательно первички микроамперметр(30 киловольт не пробивает) показывает заряд кондера и рывки с частотой БПС, стримера нет, даже для такой катушки на 500 витков при питании 30 киловольт чтото должно быть, в чем может быть дело??? может тор поставить?
