Усилитель на TDA7375
Сообщение rjhaviy »
Если я не ошибаюсь, standby активируется, когда на 7 вывод идет CMOS уровень.
Попробуйте "оторвать" standby от '+' и подключить его на 'gnd'
Судя по печаткам, которые приведены в этом даташите:
http://www.audiosound.info/katlisty/TDA7375.pdf
Посмотрите, там преключатель SW1
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение sergeisams »
TDA7375 включается при
Vanka писал(а):7 вывод станд бай через резистор подключен на + питания.
Если не работает, надо искать ошибку в монтаже либо микросхема не рабочая.
Проверь есть ли половина питания на выходах.
Сообщение Vanka »
Мс неисправна, пробиты транзисторы, отвечающие за станд бай.7 и 13 ноги звонятся накоротко.
Сообщение vitasnvan »
Всем добрый вечер! Может зря завожу новую тему, но не знаю как сделать регулятор громкости.
куда и как его можно вставить в эту схемку. помогите... :cry:
Зря конечно. Поиском нужно пользоваться, тем более тема по этому усилителю даже прикреплена.
Тема дубль.
Сюда перенес.
TDA 7375 схема.lay
(19 КБ) 1554 скачивания
Сообщение AcousticManiac »
vitasnvan писал(а):как сделать регулятор громкости.
Ровно так же, как и в любую другую схему :wink: нужен двойной переменный резистор на 100 кОм
Спасибо!
Сообщение Хитмэн »
AcousticManiac писал(а):нужен двойной переменный резистор на 100 кОм
Лучше на 20кОм, он плавнее регулирует
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Вообще, можно 10-100кОм, но я всегда стараюсь побольше влепить, 50 или 100. Никакой разницы в резкости регулировки между любыми резюками из этого диапазона не наблюдал (например, уронил однажды ушной усилок, сломал переменный резюк 100к., заменил его на 10к.-и никакой разницы не услышал). Сопротивление вроде как пофиг, а вот буквенный индекс характеристики регулировки (линейной, логарифмической,..)-да, важен, от него как раз плавность зависит. И то, в зависимости от конкретного места на схеме-регулятор громкости, баланса, или регулятор тембра в эквалайзере.
можно ли с TDA7375 выжать как бы через мост побольше мощности?
Сообщение rjhaviy »
vitasnvan писал(а):можно ли с TDA7375 выжать как бы через мост побольше мощности?
Смотрите даташит:
Там различные схемы включения описаны
Смотрите даташит:
Это все понятно... может кто что больше знает :))
типа двойное усиление...
Она 4-канальная, при объединении каналов получится чистая мощь около 2*18вт/4ом при питании 15в. и достаточном токе (нужно где-то 4А). При превышении вышеуказанной мощности микруха начнет пердеть. На большее она не способна.
Вот что собрал :music:
(170.01 КБ) 2179 скачиваний
вид с изнанки :)))
(225.28 КБ) 1568 скачиваний
Сообщение сергей 1 »
ketchoop66 писал(а):Эта одна из двух эту делал фоторезистом!
как можно делать плату фотрезистором ? раскажите ?
Спроси у Яндекса "изготовление печатных плат методом фоторезиста". Инфы будет тонны. Да и в поиске по форуму полазить можно. Но этот метод, ИМХО, имеет смысл только если иметь дело с smd, малюсенькими контактными площадками и тоненькими дорожками. А так, с обычными деталями, не вижу смысла в таком гемморое.
Сообщение danila_next »
:cry: собрал усилок на тда7375 я новичок но собрал вроде правильно не работает подскажите что как
:? помогите собрал вроде правильно но не работает
не работает
(233.6 КБ) 1663 скачивания
Неаккуратненько как-то.. В таком искалеченном гнутом переплетении ног и проводов можно даже и ошибку не разглядеть. А подобный изгиб ноги, так, на секундочку, может привести к обрыву внутри корпуса. Нежнее надо. Переделайте на плате, в Гугле легко найти, ну или хотя бы выпрямите ноги и сделайте более элегантным и аккуратным навесом.
А резистор с 7 ноги на +питания подали?
да подал но звука нет подключал колонку на выходе небольшая напруга есть
