Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про P-Cad
Текущее время: Пн янв 26, 2026 09:25:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про P-Cad
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 18:37:00
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
В 2001 этой опции нет. Берите 2006.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:17:41
Спасибо , попробую с 2006 .
P.C. А в 2004 есть ? ( эта версия есть , но с ней не работал)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:42:12
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ставьте лучше 2006, желательно без русификации - меньше проблем будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 13:10:52
Карма: 18
Всем привет!
Вырисовалась проблемка: решил сделать маску, для этого нужен фотошаблон (маски), а он почему-то неправильный :(
Комментарий к файлу: Участок печатки с корпусом TQFP32 (негатив)
001.jpg [46.01 KiB]
Комментарий к файлу: Тот же участок платы - маска
002.jpg [19.33 KiB]
Почему на маске нету зазоров между площадками выводов микросхемы? В правилах дизайна про маску ничего не нашел - может плохо искал?
Пользуюсь PCAD-2006.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 13:44:38
Карма: 82
Options->Configure...->Manufacturing->Solder Mask Swell
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 13:52:40
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Это нормально для таких микросхем. При малых зазорах маска между выводами может мешать
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 15:36:16
Карма: 18
Спасибо, Леонид Иванович! :beer:
Значит, плохо искал...
Наоборот, маска не дает припою "склеивать" соседние ножки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 15:59:40
Карма: 82
Нанесение маски имеет свою технологическую погрешность. Чтобы маска гарантированно не попала на площадки, требуется установить достаточный зазор. Для корпусов TQFP с шагом 0.8 мм и меньше чаще всего между контактными площадками маски нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 16:01:26
Карма: 40
Смотря какой корпус и какие зазоры. Например, QFN она подрывает и мешает нормальной установке. И производители обычно дают допуски на смещение и на минимальные размеры элемента для маски хуже, чем для меди, поэтому очень тонкие перемычки маски могут не сделать, или они могут отслаиваться
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 17:22:34
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
Кстати, видел у буржуев в старой технике начала 90х помимо зеленой маски керамическую шелкографию непосредственно около площадки контакта. Сейчас кто-нибудь такое делает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 20:32:21
Карма: 82
Почему Вы решили, что она керамическая?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 21:52:37
Карма: -25
Потому что я ее ковырял. По консистенции очень похоже, во всяком случае, точно не обычная краска
 Заголовок сообщения: Создание списака используемых деталей в P-cad
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:24:48
Здравствуйте!
Каким образом в P-cad 2002 можно создать список всех деталей и их количество:?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:39:37
Карма: 40
File -> Reports
Bill of materials
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:59:25
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 16:24:17
Карма: 40
Для "спасибо" есть кнопочки + и - под надписью Рейтинг сообщения
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:49:52
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Meteor писал(а):
Привык все изменения проводить через эко-файлы - работа в обе стороны Схема-> ПП и ПП->Схема.
Не у одного меня (знаю еще несколько людей :roll: ) такой стиль работы (особенно на производстве, когда есть отдельный конструктор это сильно упрощает жизнь).
Версия 2002
Meteor, если Вас не затруднит опишите пожалуйста подробнее как Вы это делаете. У меня ничего не получилось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:13:23
Карма: -1
Еще вопрос. Схема уже нарисована. Как изменить толщину связей срезу для всех цепей? Руками по одной можно с ума сойти...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 16:44:03
Карма: 40
Options -> Block Selection
Снимаем все птички, кроме Wire
Выделяем все что нужно - выделятся только цепи, без узлов и компонентов.
Жмём правую кнопку мыши и выбираем Properties
Выбираем нужную толщину.
Потом снова Options -> Block Selection и возвращаем птички назад.
как Вы это делаете
Тут в двух словах не опишешь, нужен целый комплекс мер. Расскажите лучше как делали и что не получилось, я подскажу где ошибка.
Скажу только, что это касается этапа работы, когда изменения нужно вносить в схему при частично разведенной ПП
Использование ЕСО позволяет синхронизировать такие изменения в полуавтоматическом режиме
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 08:44:36
Карма: -1
Спасибо за помощь. С изменениями через ECO разобрался сам. Делаю следующим образом:
1. Включаю Record ECOs... в PSB.
2. Вношу изменения и сохраняюсь.
3. Иду в схематик и делаю Import ECos...
после этого новые элементы добавляются на вкладку ЕСО.
Как-то так.
