Опознание радиоэлементов
Сообщение Gudd-Head »
Есть микросхемка из модема, на плате обозначена "U4", 4 вывода. На корпусе написано
________
cosmo
3010
814
C21
B
_______
В инете ничего не нашел, есть подозрение, что это оптрон (или оптопара). А что это на самом деле?
Сообщение Паятель »
Да, оптопара. KP3010
Сообщение SLvik »
Коты, может кто знает что это за разъем. Был снят с ноутбучного винчестера. На женской части с одной стороны буквы "IPX", на другой буква "D". Размеры примерно 14х7 мм. Высота 1мм. Шаг выводов на глаз 1.27
Я думаю, что это разъём блока головок соединяет гермоблок (Папа)
и плату контроллера (Мама). Там даже кусок шлейфа на одном и кусок отпиленной платы на другом видать.
Похоже на транзистор, корпус ТО-92, на корпусе написано
RTA2
4DA5
Что это такое на самом деле?..
Сообщение pirotehnick »
Всем привет :)
подскажите пожалуйста характеристики тиристоров (напряжение, ток, время выключения):
Т25-6-122 У2
Т50-5-122
заранее, спасибо.
Т25_6_122_У2.rar
(52.89 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Света »
Замятин В.Я и др. "Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры"
Можете у меня на сайте найти...
Сообщение felix »
Коллеги, помогите опознать диод в стеклянном корпусе, стоит на выходе регулятора оборотов электродвигателя швейной машинки, паралельно ЭД. Маркировка: две полосы - широкая зеленая и узкая зеленая, похожа на маркировку японских стабилитронов, но на плате обозначен как диод, похоже тоже японский.
Сообщение DzurDzen »
SLvik писал(а): Я думаю, что это разъём блока головок соединяет гермоблок (Папа)
Воистину так. Вот только что за фирма такое выпускает... Хотелось бы найти в продаже разъемчик этот.
Сообщение Gorec »
Уважаемые помогите опознать эти микросхемы:1) XENIOZ 6A252 ©SA G95 1F83B LZCT952G 2)AM27C512 -250DC 026NM3R ©1986 AMD 3)© OKI ©INTEL 80 80C5IFV595 JAPAN
Сообщение SLvik »
Только в комплекте с другим дохлым винтом. :wink:
Сообщение Gorec »
Gorec писал(а):Уважаемые помогите опознать эти микросхемы:1) XENIOZ 6A252 ©SA G95 1F83B LZCT952G 2)AM27C512 -250DC 026NM3R ©1986 AMD 3)© OKI ©INTEL 80 80C5IFV595 JAPAN
есть подозрения что как минимум две из этих микросхем-микроконтроллеры,помогите найти даташиты на них пожалуйста
Сообщение Gigavolt »
Сообщение Gorec »
Спасибо конечно, но ты бы для начала сам бы посмотрел эту лабуду по этим ссылкам
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
незнаю куда разместить вопрос....
что это за микрухи, выдрал из карты памяти к соньке плей стейшн
AT29C010A
AT29C010A
PIC16C57-RC/SO
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение ipkin »
Здравствуйте всем.
точнее мне нужно определить что за контроллер используется с этим дисплеем (6 семисигментных разрядов и песочные часики) у самого дисплея 16 выводов
для управления индикатором используется три сигнала CS WR DATA ну и питание.
стоит сие чудо техники в китайском погрузчике на приборной панели.
нужен протокол управления контроллером этого жки
фото во вложении
Выручайте коты очень нужно как валерьянка :-)
Безимени-1.rar
(183.86 КБ) 376 скачиваний
единственное что могу сказать это бескорпусная микросхема.......
Сообщение ipkin »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):единственное что могу сказать это бескорпусная микросхема.......
ну то что она бескорпусная это видно не вооружённым глазом такие стоят в lcd дисплеях например datavision и им подобным
если судить по выводам на плате может ли быть это интерфейс microwireили нет?
Сообщение sachok »
Если идет мракировка резистора R1 то это 0,1ом??? Если R10 то это 1ом???
Я не Сашок!!!
Сообщение Anjey »
sachok, ты чаво эта? :)
R1, R10, R5 и т.п. это порядковый номер сопротивления в схеме...а величина сопротивления указана рядом или в отдельном списке
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение sachok »
Вы меня не так поняли...Я уже слишком стар что бы путать такое. Есть резистор на нем черным по белому написано R1 или R10.
Я не Сашок!!!
Вернуться в «Практика»
