Отпаять и очистить
Отпаять и очистить
Вобщем откопал свою уже старенькую макетку с впаянным прямо в неё МК мега16 в дипе ессно. вот и стоит задача отпаять отплаты всё, что на ней есть (диоды, индикатор) и саму мегу. как это сделать? ведь припоя куча на самой макетке, оловоотсоса не имеем, в наличии советский паяльник на 65 ватт. мега16 оч нужна для другого проекта, а хоронить и макетку и мк не хочется. что посоветуете?
Re: Отпаять и очистить
Если плату не жалко - прогреть со стороны ,обратной деталям, феном и при расплавлении припоя стряхнуть все разом.
- Hudgun
- Электрический кот
Дип корпуса надо в панельки засовывать, они копейки стоят. А по теме: купить оловоотсос (дешевый до 100р), купить паяльный фен, надыбать на время строительный фен (2 секунды и все само вылетит
), засунуть в духовку, ну и самый простой - аккуратно поддеваем МС чем-нибудь типа маленькой отвертки и, аккуратно прогревая по очереди выводы, постепенно вытаскиваем.
медная оплетка во флюсе решит вопрос. потом ацетоном промыть.
вот теперь да, знаю. по дурости впаял так) так ноги загнуты. каждую надо будет сначала отогнуть как я понял? хехе. а духовка (если я правильно понял за кухонную духовку, а то кто вас-электронщиков знает=)))) ) не спалит МК? и есть ли смысл поизвращаться с газовой горелкой? правда тогда припой вообще останется на плите...Hudgun писал(а):Дип корпуса надо в панельки засовывать, они копейки стоят. А по теме: купить оловоотсос (дешевый до 100р), купить паяльный фен, надыбать на время строительный фен (2 секунды и все само вылетит), засунуть в духовку, ну и самый простой - аккуратно поддеваем МС чем-нибудь типа маленькой отвертки и, аккуратно прогревая по очереди выводы, постепенно вытаскиваем.
и еще, можно ли попробовать подержать над горелкой плоскогубцами, опять же это не убьет МК?
ppp
- Это не хвост, это антенна
Если раньше этого не делали, то угробите. Лучше воспользуйтесь советом Flasher, медленнее, но надежно. Сначала снимите излишки припоя, потом отогнёте каждую ножку и опять пройдётесь оплёткой второй раз. Только не пытайтесь сразу весь ряд обрататывать, по 1-2 ножки. И хорошо бы сначала потренироваться на том, чего не жалко.
попробую, спасибо, а обычная оплётка от кабеля гитарного не катит?
ppp
Плохо представляю, как выглядит гитарный кабель
Подойдет любая, которая хорошо лудится. Освобождаете оплётку от изоляции и внутренних проводов (если есть), немного сжимаете её вдоль, чтобы она не была вытянута в тонкую кишку, пропитываете канифолью или любым другим флюсом (я мокаю в ЛТИ-120) и прикладываете к месту пайки сверху слегка прижимая горячим паяльником. Оплетка нагреваясь и расплавляя припой под собой впитывает его в себя. Загрязненный участок оплетки отрезаем и продолжаем дальше. Потом следует немного промыть места пайки спиртом или ацетоном, чтобы сам флюс не держал деталюху. Вот и вся премудрость. Немного тренировки и всё у Вас получится.
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
Если прямо в огонь не засовывать, и точно представлять, при какой температуре припой расплавится, чтобы сразу пинцетом мс снять, то можно и над горелкой. Греть обратную сторону печатной платы естественноb2soft писал(а):и еще, можно ли попробовать подержать над горелкой плоскогубцами, опять же это не убьет МК?
При некотором навыке результат будет даже лучше, чем любым оловоотсосом, но тут ppp прав, без навыка точно угробите.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- Serp
- Нашел транзистор. Понюхал.
Микросхема в DIP корпусе с загнутыми выводами легко выпаивается с помощью медицинской иглы: прогреваешь паяльником один вывод, после расплавления припоя насаживаешь иглу на ножку микросхемы и выравниваешь ее, а затем с прокручиванием насаживаешь иглу на вывод микросхемы, чтобы игла прошла в отверстие. И так с каждым выводом...
На фото выпаивается трансформатор, но принцип такой же:
http://i061.radikal.ru/0912/a1/112b956ad32d.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/0912/93/e3fdd04c111f.jpg
спасибо, всё отпаял, теперь осталось припой с платы убрать
