Качер и опыты с качером
Да, тут бы драйверок простенький бы!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Делаю качер на полевике, питание 35 вольт работал хорошо, пока транзистор не сгорел(к2611),
питание трансформатор 250 ватт, мост(до 25 ампер) на радиаторе(пока не пригодился), далее кондер(пока тройка по 2000мкф 50 воль\250 вольтовый 4мкф)
трансформатор если соединить все обмотки последовательно то выйдет 70 вольт, максимальная сила тока(250 ватт) 6,6 ампер(обмотка и 20 выдержит и не нагреется
сильно гудит
видел видео где подача 100 вольт(к2611), хороший качер
хочется от 220 запитать
насчет нагрева, строчник от 12 вольт на кт805(2ампер) греется сильнее чем качер при питании 35-40 вольт
повысил35-40+12-15 уже сильнее, поднес нож(острый конец напряг больше) к тороиду-стример больше чем 35 вольт
ближе-уже слабее, ещё ближе-совсем искорки-ещё ближе-транзистор БАХ!!!!
неужели 7 ампер взорвали такой мощный полевик??? при 35 вольтах такого не было!!!
насчет транзистора: полное название 2sk2611
питание до 900вольт
до 9 ампер
импульс-до 27 ампер (качер то типа импульсы???)
вопрос насчет транса-если первичка на ампер -250 ватт
вторичка при 40 вольтах даст не более 7 ампер
даст ли больше, ну при КЗ???
не может же 9амперный взорваться от 7 ампер???
там же вроде и диод стоит в корпусе
Если я поставлю предохранитель на 6 ампер, к примеру,-поможет?
или затыкать свверхмощными резисторами???
в схеме питания был делитель НО не расчитанный, просто 2 переменных спаяны так что при уменьшении одного сопротивления-второе увеличивается и стоят защитные резисторы(один на 2к второй гдето на 40к)
генерация не запускалась пока не вкрутил делитель до конца, куда-не помню
в даташите сказано- не более 900 вольт (затвор и "коллектор")
Знаете, я уже на большую сумму спалил транзов, с каждым новым спаленым транзом желание сделать НОРМАЛЬНЫЙ КАЧЕР становится все меньше
а это не есть хорошо.
сильно гудит
питание до 900вольт
до 9 ампер
Можно пару тупых вопросов?
Первичку и вторичку в одну сторону надо мотать или можно в разные?
Можно ли использовать коаксиальный кабель в качестве первички? (Вроди как оплетка кабеля это аналог медной трубки получается).
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Вы вот это собирали? Только с полевым транзистором и стабилитронами защиты (с защитой и + и - ?)?
Блокинг-генератор, стало быть.
Биполярные транзисторы не очень любят превышения напряжения база-эмиттер (0.6 В). От этого ток базы растёт до нескольких ампер и выше (транзистор греется жутко при этом). А у вас антенна может как в +, так и в - давать, как я понимаю.насчет нагрева, строчник от 12 вольт на кт805(2ампер) греется сильнее чем качер при питании 35-40 вольт
Скорее всего, у вас просто вся энергия ушла в искорки, после чего антенна не смогла дать достаточно тока, чтобы быстро закрывать транзисторы. Они стали очень греться. И вот результат.неужели 7 ампер взорвали такой мощный полевик???
Это зависит от того, как вы будете концы катушек подключать (хотя, там одна катушка как антенна, может и пофиг будет). В любом случае, если не заработает, перекиньте концы одной из катушек.Первичку и вторичку в одну сторону надо мотать или можно в разные?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Где то в начале темы писалось про то что от 8в - 0,2а 15вт запитали
Это как? Откуда остальное взялось?
Хочу тоже собрать. Как я понял по схеме просто две катушки, транзистор, резистора 2 и все! А от батарейки можно питать?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Нет нельзя, слишком маленькое сечение, ищите проволку диаметром 2 и больше мм.homeguner писал(а):Можно ли использовать коаксиальный кабель в качестве первички? (Вроди как оплетка кабеля это аналог медной трубки получается).
Мотайте в любую сторону, при подключение если не будет генерации поменяете пестами выводы первичкиhomeguner писал(а):Первичку и вторичку в одну сторону надо мотать или можно в разные?
Собирайте сначала от блока питания 12 вольт ампер минуму 2, а потом понижайте напряжение, встречал люди на КТ315Новокузнечанин писал(а):Хочу тоже собрать. Как я понял по схеме просто две катушки, транзистор, резистора 2 и все! А от батарейки можно питать?
Не просто катушки, для начала почитайте это: http://bsvi.ru/kak-rabotaet-transformat ... x-chast-1/Новокузнечанин писал(а):Как я понял по схеме просто две катушки, транзистор, резистора 2 и все! А от батарейки можно питать?
Транзистор обязательно ВЧ и большой или средней мощности, рекомендую собирать на КТ805 и КТ837 (самый лучший результат при питании от 12в)
Резисторы переменные
Схема (который раз её можно постить
Спасибо
Так какая проволка на 1500 витков? Какого сечения?
Как катушки размещать? На общей оправке?
А анетена как должна выглядеть?
От 8 батареек запитается?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
1. Тонкая. Порядка 0.2 или 0.3
2. Одна внутри другой
3. Просто конец катушки (верхний) поднять вертикально. С него искорки и полетять!
4. Нет, они у тебя сядут за пол-часа. Но (в теории) первые минут 20 работать будет. . .
А если от сотового зардника? Он 8В выдает? Просто другого бп нету
А если от сети через диод и резситор? Ведь чем больше напряжение тем лучше?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Эх, Новокузнечанин. Что ж ты с качера то начал, если у тебя даже БП нету??!
Почитай вот это и сделай себе хоть и слабенький, но БП. Сам я таким раньше пользовался -- норм.
Может крутой качер он и не запитает, но для различных поделок самое ОНО!
Хорошо
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
817-й вверху на радиатор поставьте. А лучше 827-й примените. У него ток больше (но падение напряжения тоже будет в 2 раза больше - он составной).
И не совсем понял назначение R3. Это же два повторителя эмиттерных.
А как без R3 открыть VТ1?! Должен же ток через эмиттер куда-о течь! В никуда ничего не течёт. . .
А VT1 откроется потенциалом своей базы. В этой схеме под нагрузкой напряжение эмиттера VT1 равно напряжению базы минус 0.6 В. А VT2 на эмиттере будет иметь напряжение ещё на 0.6 В ниже. По сути, VT1 и VT2 образуют дарлингтоновский транзистор. А ему вовсе не нужен R3. Вся эта схема - просто эмиттерный повторитель и являются классическим стабилизатором напряжения с регулировкой потенциала базы и заданием постоянного тока стабилитрона. Попробуйте исключить этот резистор. Всё должно работать точно так же.А как без R3 открыть VТ1?! Должен же ток через эмиттер куда-о течь! В никуда ничего не течёт. . .
Лень. Но, если лапы дойдут этот БП найти и вскрыть, то попробую!
На меня форум тоже вредно влияет - я говорю: пойду лапы помою(руки то бишь вымою!)....все ржутпросто КОТ писал(а): лапы дойдут
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Заменил дроссель на другой,от светильника МГЛ мощностью 150 ватт.Результатом был приятно удивлён.
Стример получился сантиметров 12.
Но при первом же прикосновении к нему вылетел транзистор.
Парни как вы боретесь с опасными напряжениями на базе транзистора?
Может поставить варисторы как на схеме
Если глупая идея то не пинать сразу.
Вот видео как получилось.http://photo.qip.ru/users/darss/video/v ... 2aa7/view/
Не в опасных напряжениях тут дело. У вас же схема - блокинг-генератор. Транзистор изначально открыт делителем, а после того, как в антенне появляется напряжение, он им закрывается. Потом напряжение в антенне пропадает (транзистор же был закрыт), транзистор снова открывается. Когда вы к стримеру прикасаетесь, вы всю энергию отправляете в разряд. Транзистор не может закрыться, токи у вас здоровые, вот и горит всё мгновенно.Но при первом же прикосновении к нему вылетел транзистор.
Так у меня полевик рванул от 45-55 вольт, от 30 работал нормально и не вылетал
что посоветуете? кроме драйвера, который превратит качер в Е-ССТЦ
возможно поставить как на схемах рц цпочку чтоб не вынесло ну или супермощный резистор?
я от 220 запитывал полупериодным так ниче не взрывалось(ну не из-за стримера)
Дайте схему посмотреть, без тора стример такой-же или меньше?DARS писал(а):Заменил дроссель на другой,от светильника МГЛ мощностью 150 ватт.Результатом был приятно удивлён.
