Гальваническая развязка без трансформатора
Сообщение vanyamasnuha »
Возможна ли гальваническая развязка без использования трансформатора ? Один раз я видел такую схему : есть конденсатор, 4 мдп транзистора, которые открываються по очереди : сначала 2 транзистора между источнимком напряжения и конденсатором, потом 2 между конденсатором и нагрузкой, таким образом напряжение понижаеться, а сопротивление между источником большого напряжения и нагрузкой бп остактся очень большим - 2 сопротивление закрытого мдп транзистора. Будет ли такая схема работать на практике, или нет ?
UPD Нашел пдф с той схемой https://docs.google.com/open?id=1_ofql1 ... oQzO5hErIz
Последний раз редактировалось vanyamasnuha Пт июл 20, 2012 13:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Хм, такая развязка оригинальная ИМХО. Но если будут сквозные токи, то эффекта не будет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Хм, такая развязка оригинальная ИМХО. Но если будут сквозные токи, то эффекта не будет!
Я смотрел даташит на недорогие ирфовские мдп (кажеться, ирф740), с ними такой ток будет 50 мка в худшем случае(400 вольт на каждом транзисторе и температура больше 100, хотя там будет 100 вольт и температура немного больше комнатной(если про радиатор не забыть)), реально будет около 5-10 мка. С таким током можна использовать ?
В теории можно, но лучше ввести мёртвое время и исключить его. Хотя 5мкА это безопасно!
Сообщение Seriyvolk »
Тема бред. ТС, ты свою жизнь такому устройству доверишь, если вдруг каким-то чудом оно заработает?
И кстати, про полевики, в них во всех внутри диод есть, так что не получится.
просто КОТ писал(а):В теории можно, но лучше ввести мёртвое время и исключить его. Хотя 5мкА это безопасно!
это если с мертвым временем, только ток утечки через мосфеты. без мертвого времени, учитывая тормознутость мосфетов, может ударить током.
Я бы доверил. Если с мёртвым временем. Только ёмкость кондёра надо просчитать, чтоб не сильно долбало. . .
просто КОТ писал(а):Я бы доверил.
Естественный отбор, он такой естественный :)))
Сообщение Aenigma »
Для тех, кто не доверяет электронным ключам, придумали механические реле. 8) Суть схемы та же, а развязка на 100 %. Правда, при коммутации значительных токов реле долго не проживут...
Aenigma писал(а):Для тех, кто не доверяет электронным ключам, придумали механические реле. 8) Суть схемы та же, а развязка на 100 %. Правда, при коммутации значительных токов реле долго не проживут...
Для реле нужен будет очень большой конденсатор, и реле быстро сломаеться от переключения тока в несколько ампер много раз в секунду.
Хорошее реле выдержит. Вот только трещать это будет. . .
просто КОТ писал(а):Хорошее реле выдержит. Вот только трещать это будет. . .
Реле работает медленно, прийдется ставить огромный конденсатор.
Я тут подумал. . . Выпрямитель, полевик, кондёр, полевик и на выходе импульсы по 315В с частотой например 100кГц! Это ж сразу импульсный транс и всё! ИИП готов!
просто КОТ, ты нарисуй, не ленись. Глядишь, когда рисовать будешь, и поймёшь, что ни о какой гальванической развязке и речи быть не может :)))
Чой-то?! В любой момент 1 из полевиков закрыт -- ток не пройдёт!
Сообщение jonpim »
А чем изолируете ? схемку нарисуйте :)))
Лень!
Сообщение jonpim »
Если лень трансом изолировать , можно оптикой . :) Цепи с малым током . Хотя можно и с большим - мощьными лазерами .
АЦЦКИ МОЩЧНЫЙ ЛАЗЭР прожжёт батарейки за некоторое время. Точнее плавно испарит кремний!
jonpim писал(а):Если лень трансом изолировать , можно оптикой . :)
Тогда с КПД будет пичялька.
