Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Пт янв 30, 2026 00:04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]     ... , , , 145, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоспособ
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 07:02:44
Рейтинг сообщений: 9
в NaOH нужно подержать подольше, потом смыть горячей водой
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 07:17:27
Рейтинг сообщений: 48
Держал около получаса все-равно остается эта прозрачная "слизистая" пленка :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 07:49:27
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
я беру бумажную салфетку смачиваю в растворителе 647 - 646 заворачиваю плату в неё и засовываю
в полиэтиленовый пакет ,через 15 - 30 минут вытаскиваю и быстро ,пока не просохло, стираю увлажнённой
в растворителе салфеткой весь сморщенный фоторезист.
едким натром не получалось поэтому и не пользуюсь....
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:32:48
Prolog писал(а):
Попробовал крот и NaOH - Хрен! :kill: Исчезает только цвет фоторезиста, сверху остается какая-то прозрачная пленка которую невозможно снять без "херургического" вмешательства. Думал протравит хлорным железом - нифига, в "азотку" нерешился кидать т.к. это моя первая плата сделанная при помощи пленочного фоторезиста.
С пленкой не протравит. ИМХО: или "пересвет", или что-то со способом нанесения, ну либо резист такой (тогда только растворителем)
Первое нормально для "полупрозрачных" шаблонов и лечится калибровкой - шаблон из мелких линий, накрываем все непрозрачной шторкой, включаем лампу и сдвигаем шторку каждые 10-30 сек. (зависит от мощности лампы). Потом все проявляем. В итоге: тот участок, который лучше всего попучился и соответствует правильному времени экспозиции. Поищите, процесс засветки здесь описан многократно и подробно.
Если засвечиваете правильно, то: Чем и как отмываете фольгу и наносите резист?
P.S. Концентраця NaOH у Вас какая? Я обычно сдираю в 2.5-3 гр/литр.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:14:07
вторую пленку точно сняли ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 23:05:02
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Я удаляю фоторезист после травления в использованном проявителе (после проявления сливаю в бутылку) - растворе кальцинированной соды. 3-5 минут кипячения в проявителе и фоторезист сходит сам без каких-либо дополнительных усилий. Фоторезист беру у Ворона. Уже после снятия фоторезиста проявитель выливаю в канализацию.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 00:05:26
Короче нашел проблему :))) .Слишком малая мощность ламп(или не та длинна волны) Светанул ДРЛ 1000(без внешней колбы) 2 минуты, проявилось идеально в Na2CO3 (взял в хим. лаборатории). После травления смыл простым спиртом. Единсвенное :( сплав"Розе" хреново ложится, пузырится, приходится проходить нулевкой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 09:41:20
Карма: 18
Лимонную кислоту в воду добавляешь при лужении?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 19:40:44
Рейтинг сообщений: -4
Если весь этот поток сознания выразить в двух словах, то: заказывайте у меня, все равно сами ничего не сделаете! Там уйма параметров, и только я их знаю...
Поверьте мне на слово за более чем 10 лет изготовления плат я уже наработал клеентуру и пиариться в таком виде не собираюсь - мне этого как минимум не нужно.
Если этот поток сознания Вы бы удосужились прочитать а главное проанализировать и осознать то поняли , что Вы не правы - от правильно поставленой технологии зависит более 50% успеха...
А те параметры как Вы удосужились выразиться "только я знаю" я и Вам и всем остальным написал... но Вы не удосужились прочитать или понять либо просто нечем аргументировать, что в прочем для Вас одно и тоже - результат нулевой.
Если Вы их не знаете и не понимаете то как говорится кто Вам доктор... многие прекрасно понимают что будет с временем проявки при понижении и повышении температуры ... и ряду других пареметров которые я указал... остальное это лишь Ваше незнание и нежелание даже понять и разобраться что Вам написали.
А писать чушь что 30-60 секунд подержал и независимо от других параметров все будет ОК...не нужно.
Честно говоря, как-то эта [само]реклама без конкретики подзаколебала. Простите, но лично я от чтения ваших постов в будущем воздержусь.
Для начала прочитайте еще раз первую строку моего ответа - Поверьте мне на слово за более чем 10 лет изготовления плат я уже наработал клеентуру и пиариться в таком виде не собираюсь - мне этого как минимум не нужно.
Если бы это была просто самореклама так не подсказывал что к чему а писал бы просто - заказывайте у меня и будет Вам счастье и не советовал бы нечего... тем более если посмотрите мои темы то я уже давно темы свои не подымаю (в том числе и по изготовлению печатных плат под заказ) из за того что просто нет времени заниматься платами - скоро отпуск... сейчас в начале отпуска выпущу все что заказали до этого и буду отдыхать. А следующий выпуск плат будет уже после отпуска.
Тем более читать мои посты Вас не кто не заставляет - не хотите не читайте.
Пузыриться розе не должен, проходить нолевкой после лужения это мягко говоря изврат и пустая трата времени... напишите чем/в чем и как греете, как наносите розе и убираете излишки. Если есть то фотка то что получилось до зашкуривания.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Последний раз редактировалось sputnic1436 Вс июл 22, 2012 22:29:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 21:00:57
Покрываю в воде (20гр глицерина на 450мл воды плюс 8-9 шариков сплпва Розе) Почему-то когда работал с жидким фоторезистом, все получалось. Перешел на пленочный - появились пузыри :dont_know: ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 21:13:05
С такой смесью чесно говоря не работал (чесно говоря непонятно в чем суть состава - получится вода снизу а сверху пленка глиценина которая при кипении постоянно в движении)...
Лучше всего попробуйте перейти на чистый глицерин, добавьте лимонной кислоты.
От самого же фоторезиста это не зависит (будь то пленка либо аэрозоль)... ведь как минимум на плате резиста уже нет (остальные детали не рассматриваю).
Еще бы не помешелабы фотка платы с пузырями...
Еще как вариант это не качественно сняли резист, но тогда дефект немного другой - гдето лудиться а гдето упорно нет... иногда бывает специфично - местами в виде малых если так можно выразиться выпуклостей припоя, но если сильно тереть то в конечном итоге и там залудиться. Пузырей в случае неполного снятия резиста не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:28:41
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Немного вклинюсь в тему...
Хочу поделиться замечательной идеей по поводу фотошаблона. Долго бился над проблемой не качественного (в плане "прозрачности") шаблона при печати на лазерном принтере, к сожалению на моём принтере в принципе не предусмотрена функция ручной настройки печати, поэтому результат был довольно бледный, приходилось ну ооооочень сильно извращаться, например так, в s-plane я делал два макета ПП, один чистовой, второй для усиления контрастности, суть такова сначала на плёнке печатался чистовой вариант, после прям по этому же рисунку печатался второй, только ширина дорожек была больше чистового, по сути получалась печать одного рисунка в два захода, но было НО, это не совсем качественный результат по краям дорожек из за увеличенных дорожек второго варианта, ну да чёрт с ним. И так, ломая голову обратил внимание на банальный карандаш..... и о чудо результат получился не то что впечатляющий, а просто бьющий все рекорды ранее изготовленных мной ПП. Теперь к сути, печатаем шаблон (на лазерном принтере конечно же), не важно какой контрастности он получится, после берём грифель "от простого" карандаша и на наждаке превращаем его в порошок, ну а дальше полученный порошок рассыпаем по шаблону и растираем порошок на шаблоне обычной салфеткой, только не сильно ибо можно поцарапать, после того как получается контрастность необходимой величины (на просвет не видно ничего), оставшаяся пыль смывается под водой, при чём делать это можно не боясь, можно губкой чуть потереть. Вот как- то так, не знаю ново это или нет, но я рад просто безумно))) Если кому- то пригодится идея, буду ещё рад)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 13:31:40
Рейтинг сообщений: 3
Молодца !!!
Приеду обязательно попробую, т.к возня с ацетоном порядком надоела, а спрей специальный у нас не найти.
Хотя часто печатаю на простой бумаге ,пропитываю маслом и грею над газовой конфоркой до получения хорошей контрастности.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:17:18
Графит еще продают уже в порошке - так выйдет и дешевле и качественней (помол более мелкий нежели при натирании на напильнике)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:34:23
Карма: 18
Направление, где искать, задайте: хозмагазины, автомагазины....?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:36:55
Карма: 21
в Киеве порошок графитовый
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 14:29:28
Рейтинг сообщений: 18
"мин. заказ: 25 кг" - И внукам хватит :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 17:07:55
Пройдитесь по базарам там где торгуют шпаклевками/растворителями... раньше лет 5 назад я мог купить у нас за 3 грн/кг.... но сейчас мало кто графит к нам возит вот и взвертили цены по 15-20 грн за 50 грамм но всеравно дешевле и легче чем точить грифели. Еще говорят что он есть у тех кто занимаеься гранитными памятниками и в литейке...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:00:43
подскажите, а эта лампа пойдёт для засвечиваний, может кто пробовал.
нигде не могу найти на неё инфу, а засвечивать не пробовал, не где не могу найти фоторезист :))) , просто хотел сделать установку для засвечивания, пока не куплю фоторизист.
Изображение 001.jpg [112.93 KiB]
Изображение 002.jpg [78.95 KiB]
Изображение 003.jpg [77.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:10:48
Если я не ошибаюсь это инфракрасная лампа, она не пойдет для фоторезистора, т.к спектр свечения не тот. Вам нужен ультрафиолетовый источник.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
