Помогите разобраться в схеме Радиотехники Т-101
Evgenij8310
Сообщение Evgenij8310 »
Я заманался искать по схеме подстрочный резистор который выставляет необходимое напряжение для блока УКВ-1-3с на разъем 7 и 1. На 7м должно быть +5В (по факту +7.5В), а на 1 должно быть +3В (по факту 2.4В). Потратил много времени в инете, глаза уже болят..... помогите люди добрые!!!! Схема и инструкция по ремонту ниже.
P.S.P Инструкцию я читал и перечитывал, но не смог найти в ней как выставить напряжение на этих разъемах.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html
t101-chema.djvu
(127.38 КБ) 409 скачиваний
(182.25 КБ) 766 скачиваний
VIRGO
Re: Помогите разобраться в схеме Радиотехники Т-101
Сообщение VIRGO »
Evgenij8310 писал(а):Я заманался искать по схеме подстрочный резистор который выставляет необходимое напряжение для блока УКВ-1-3с на разъем 7 и 1.
А его там и нет. От вывода 7 идёт резистор R9, померяй напряжение на втором выводе этого резистора. Если оно значительно больше 9 вольт, то проверяй в блоке питания транзистор КТ815 и стабилитрон Д814б.
R3Dio 73!
Evgenij8310
Спасибо огромное, а на 1-м разъеме как увеличить напряжение с 2.4 до 3В? То же переменного резистора нет?
svic
Сообщение svic »
Там не надо ничего увеличивать, оно увеличится само если АПЧ захочет.
Evgenij8310
Проверил резистор R9, на нем что на одно ноге что на другой напруга одинаковая 7.5В. Вывод, надо его убирать и ставить новый на 1кОм. Или я не прав?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Evgenij8310 писал(а): и ставить новый на 1кОм. Или я не прав?
Оставьте в покое резисторы. Зачем их менять. Лучше измерьте напряжение прямо в блоке УКВ хотя бы в это точке и посмотрите есть ли там 5 вольт или 7,5 вольт или вообще ничего нет.
А вообще Вам в разделе ремонта нужно было тему создавать, а не здесь.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Evgenij8310 писал(а):Проверил резистор R9, на нем что на одно ноге что на другой напруга одинаковая 7.5В.
Измерения производились с блоком УКВ или без него?
Какие напряжения на выводах КТ815 в блоке питания?
R3Dio 73!
Evgenij8310
Напряжение без блока УКВ измеряю, на штырях. Резистор R9 живой, ставил такой же, результата нет. :( На КТ815 7.5В тоже.
Сюда перенес.
По правде говоря Вам прежде чем измерять напряжения нужно вот здесь почитать.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=25&t=2104
И представьте, что лампочка, это Ваш блок УКВ, а резистор перед лампочкой, это Ваш R9.
Ставьте блок УКВ на место и меряйте.
Чумак
Сообщение Чумак »
Evgenij8310 писал(а): На КТ815 7.5В тоже.
Как сказано блок УКВ на место. и у транзистора ТРИ лапки.
Evgenij8310
Все правильно, мне стыдно :oops: . Со вставленным блокам УКВ напруга 4.7в на 7-м разъеме (по схеме 5в).
Я это начал проверять по причине того, что у меня БШН автоматически не отключается. Отключается авто. только настроив на FM модулятор при максимально приеме радиостанции. Фактически получается что если сигнал слабее максимума индикации, то АПЧ/БШН не воспользоваться. Хренотень!
