попытка оживить Амфитон 25у-101с-1
antoshka_pas
Сообщение antoshka_pas »
достался сей экземпляр практически в идеальном состоянии(кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" отломана).при включении загорается лампа перегрузки.
отключив питание конечных унч и блока защиты проверил работу пред усилителя, все работает хорошо. припаял все на место.
пожалуйста подскажите куда смотреть дальше?
схема прилагается.(лучше качеством не нашел)
am_u101.djvu
(183.2 КБ) 452 скачивания
antoshka_pas
Re: попытка оживить Амфитон 25у-101с-1
вообщем заиграло!!! только я толком не понял в чем был косяк.
я начал с блока защиты, выпаивал все транзисторы и прозванивал (все ок). потом решил выкинуть емкости и поставил новые.
в итоге включил и лампа перегрузки практически погасла.осталось еле видное свечение, но реле не срабатывало.
Все заиграло!!!
Evgenij8310
Сообщение Evgenij8310 »
antoshka_pas писал(а):потом решил выкинуть емкости и поставил новые.
с этого и нужно было начинать.
antoshka_pas
Evgenij8310 писал(а):с этого и нужно было начинать.
тут все так запутано в этом блоке защиты, а опыта мало (
Evgenij8310
а что тебя смущает? Меняй все электролиты нафиг! Хуже уже не будит, а там видно будит куда лесть дальше. У меня бал Амфитон (Лорта 50У 202с), замена всех электролитов его оживило до неузнаваемости.))))
antoshka_pas
Evgenij8310 писал(а):а что тебя смущает? Меняй все электролиты нафиг! Хуже уже не будит, а там видно будит куда лесть дальше. У меня бал Амфитон (Лорта 50У 202с), замена всех электролитов его оживило до неузнаваемости.))))
он у меня играть вообще не хотел,защита срабатывала. мне нужно было его оживить.
но сейчас когда он ожил, очень удивлен чистым звуком,даже ручки не хрипят. Но кондеры все-же прикуплю и поменяю.
antoshka_pas
подскажите? для чего блок защиты завязан на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ?
она отключает акустику перед отключением УНЧ? или что?
Chainik
Сообщение Chainik »
да, моментальное отключение АС для "дабы не было треска" в АС
