Фотоархив ваших устройств!
Ну эти то же хорошо кричали
Одну колонку купили в комиссионке, вторую сделали "по образу и подобию". В третьей, самой большой, стоял КИНАПовский (точно не помню какой) динамик - это был НЧ-канал.
2-Слесарь
прикольно смотрится,лишь бы пена не приклеилась к подвесу или диффузору.
Пена по внешней стороне, обмазывалось когда динамики были закреплены.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Сделал музыкальный потаскунчик. Корпус от магнитофона Русь М-310С-1, дополнительные колонки от какой-то старинной переноски для автомагнитолы, динамики 3ГДШ-8-8, включены параллельно, усилитель на ТЕА2025В, темброблок на LM1036N, индикатор на AN6884, питание от герметичного "гелевого" кирпичика 12в. 2,3Ач, мощность примерно 2вт. на канал.
Органы управления слева направо: выключатель и индикатор питания; выключатель и индикатор включения режима тонкомпенсации; выключатель, индикатор включения и регулятор индикатора уровня; бас; высокие; баланс; громкость. Исполнение немного корявое, да и покрасить идеально не вышло, но зато все работает
Не обошлось без извращений, а именно: усь привинчен к куску фанеры, который потом приклеен к выступу корпуса, впридачу радиатор весьма технологично прижат к микросхеме куском провода и потом дополнительно примотан веревкой, даже аккум приклеен к батарейному отсеку через кусок картона
Зачёт за конструктивное решение и неуд за то что включил динамики параллельно,при малоёмком аккуме и слабой 2025-ой.
Этих извратов тоже лучше избегать-сказывается на надёжности девайсаНе обошлось без извращений, а именно: усь привинчен к куску фанеры, который потом приклеен к выступу корпуса, впридачу радиатор весьма технологично прижат к микросхеме куском провода и потом дополнительно примотан веревкой, даже аккум приклеен к батарейному отсеку через кусок картона
гы, так если последовательно, это ж 16ом, мощь была бы меньше ватта на канал
и 2025, кстати, весьма не слабо кричит для ДИП-корпуса, с повышенным-то на 30% питанием (характеристики мощности в даташите даны для 9в., а я кормлю 12в.). Маленький аккум-ну, тут уж ничего не поделать, в это тело больше ничего не влезет из "герметиков", а дешевые ЛиИоны мне только снятся.. Но и этой емкости по расчетам должно хватать на 2,8 часа. Надо будет, кстати, зарядить и проверить это...
Хм, а насчет 16ом, есть у меня ТДА7057АКУ, заявленная грязная мощь при 12в. на 16ом 3,2вт., значит, чистая около 2,3вт.. Это примерно почти столько же, сколько дает сейчас моя ТЕА-шка с повышенным питанием, только 7057 мостовая. Интересно, будет ли 7057 жрать на той же мощи меньше тока за счет большего выходного напряжения в мосту и нагрузке 16ом..
Насчет извращений, у меня в них уже довольно обширная практика, пока что обходилось без внештатных ситуаций. Я же не буду этой штукой в футбол играть
Все нормально Кирилл!!!
Одобрям!!! Для природы нонмалек.. Сразу- вспоминаются молодые годы. Когда радовался "Романтику-306" на природе...эхх были времена!
- класс!!!
Естественно нормально
Сказал свою точку зрения--максимальная громкость может быть меньше,зато время работы от батарей-больше
Фи, так это была бы не "меньше", а "вообще никакая", шелестом листьев на ветру заглушалась бы
Слушай, ну даже пусть у тебя там кромешная жопа, но ноуты где-то починяют? Попробуй найти канал на банки из сдохших батарей, я вот такие раньше получал вёдрами за жидкую валюту. Из ведра банок можно собрать пару отличных батарейAcousticManiac писал(а):а дешевые ЛиИоны мне только снятся..
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Хотел 7294 но ваять еще преобразователь лень. Да мне и этого хватит!
Кстати усилок это только начало! Я думал там сделать еще кое-что.....
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
У меня уже никак. Спалил.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
