Бывает. Где-то попадался патент с боргидридом натрия. 100гр -около 200$
Есть ещё с солянокислым гидразином. Сильный яд...
mial писал(а):затем никель.
У меня в трилонатном всегда никель в осадок выпадал. Да и не видел я трилонатных растворов с никелем. С калием-натрием виннокислым- да. Выше картинку из книги приводил.
mial писал(а):Так нету его там и близко
Да я так, к примеру. Это мы с Вами химию знаем. Не все ведь такие.
tvmaster1975 писал(а):У меня в трилонатном всегда никель в осадок выпадал. Да и не видел я трилонатных растворов с никелем. С калием-натрием виннокислым- да.
Я не спорю, в книгах я тоже не видел с трилоном, но вот патент посмотрите тыц, я пробовал этот раствор, он мне не понравился уже не помню по какой причине, вроде цвет осадка меня разочаровал,
еще очень хорошая ссылка.
У меня никель не выпадает в осадок. Возможно у вас имело место неправильная последовательность смешивания растворов.
Там кроме никеля ещё компоненты. И KOH вместо NaOH. Может поэтому.
mial писал(а):У меня никель не выпадает в осадок
Может и не никель выпадал, но при его добавлении осадок образовывался... Точнее коллоидный раствор получался, а потом осадок. В растворе, который я указывал, осадок вообще отсутствует. Ну да, он нестабильный.
не, не покажу. т.к. 1) снять нечем толком, 2) света мало и 3) не хочу регаться на ютубе.
чтобы проверить нужно два шприца, ватная палочка, движок привода каретки сидюка и пара капель термоклея. ну и полчаса времени.
/на фотки клацать 2 раза - откроется вариант в 2000пик/
сверловка.
так сверлит новая центровка - 1.4мм
так твердосплавные спиральные сверла. верх и низ на вылет (без нижней прокладке)
продолжение темя с графитом.
электролит с рубином. тер губкой, зеркало было поярче сначало.
осаждал малым током около 1А/дм2 в течении 6 часов. осадилось по 5-6 микрон на сторону.
видно, что некоторые отверстия не взялись...может быть будет одно мелкое 0.8 которое не взялось совсем - пока не вижу..
для чего насверлил крепежных дырок 3мм - до сих пор не пойму... так было бы меньше тянучек.
хим. лудилка.
покупал по ссылке которая был здесь во флаконе 200мл. сегодня обнаружил офигенный осадок в ней. хотя продолжает работать - залудил пару мелки платок.
так у всех?
сегодня не жадничал - продержал 30 минут. по ощущениям паяется значительно лучше чем 15 минутный вариант. или дело совсем в другом не пойму.
В мыле щелочь, скорее всего с кислотой друг друга нейтрализуют. Может что-нибудь типа ОС-20.
Тут немного про алкилсульфонат: http://www.vpk-vlz.ru/alkilsulfonat
Получается, правда не со всех сайтов. На ru-patent.info, например, таблиц не встречал. А формулы выглядят также, как и в браузере. Иногда таблица не влазит на страницу по ширине. Тогда можно просто параметры страницы изменить. На А3 поменять, например.
Я ж говорю - то, что мне браузер показывает я и так посмотрю. Но там далеко не все есть. Например в том же втором патенте на гипофосфитный метод есть ссылки на 2 таблицы по тексту, однако самих таблиц нет.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Вопрос всем: Как известно у нас в электролите серная кислота. Как поведут себя эти бумажные фильтры?
Я так понимаю это что то одноразовое, так как кислота разъест бумагу, или там не бумага?
