Нарисуйте мне плату.
Сообщение soadmized »
новичок в этом деле, поэтому сам не могу справиться
Тема дубль.
Сюда перенес.
помогите нарисовать плату, пожалуйста. Я сам новичок, боюсь накосячить))
Тема дубль.
Еще раз перенес.
Вы почему личные сообщения не читаете?
вот
(104.48 КБ) 508 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Глаза боятся, руки делают. Нарисуйте и рисунок сюда.
Docendo discimus
Сообщение НАПАЛМ »
Да, нарисуйте сами, подпишите номиналы, а мы проверим. :)
Сообщение TuzRostislav »
Вот как выглядит процесс в DipTrace
Сначала рисуем схему.
Потом рисуем плату по схеме.
И смотрим в 3D, что мы сотворили.
Сообщение x-ray235 »
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я развел?
И помогите развести вторую часть.
Заранее благодарен!
(147.12 КБ) 655 скачиваний
сстц 5.lay
(26.27 КБ) 277 скачиваний
(179.71 КБ) 594 скачивания
Сообщение ДАНДАН »
Плату со схемой не сверял, но сразу ясно- всё это поплавится, погорит и взорвётся... :facepalm:
1) дорожки в силовой слишком тонкие- максимальный ток текущий через дорожки такой ширины около 5А, а там будут течь токи в десятки ампер...
2) дорожки слишком длинные- индуктивность высокая: вынесет почти ВСЁ...
А где силовые полипропиленовые плёнки? :shock:
Хоть схема и от самого Стива Варда но проработает очень не долго- одних диодов в обвязке фетов мало, нужны ещё последовательные диоды и сапрессоры, снабберы и TVS`ы от затвора к истоку, да и вообще пора переходить на IGBT...
феты незаменимы в ВЧ цепях а в НЧ использовать их нерекомендуется.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН, там же плата драйвера, высокого напряжения там нет. И ставить в полу мост ИГБТ смысла нет, мощность не та.
И где вы увидели плату силовой части, там только управление, плату силовой я чертил дорожки были 3мм, но выгляделовсе коряво и запутано.
никто не поможет?
Сообщение ДАНДАН »
Блин :oops: я думал это силовая и драйвер в одной плате... в драйвере дорожки достаточно широкие.
но соединения всё равно слишком длинные! будут зверские помехи, а возможно и взрыв драйверов...
А вот про ИГБТ вы не правы:
Мосфеты не смогут работать без обвязки, а соединения между мосфетами и обвязкой имеют достаточную (до 30 наногенри) индуктивность чтобы вынесло ключи, а в ИГБТ транзисторах присутствует вся необходимая обвязка кроме затворных цепей.
Сообщение timer32 »
Вот тебе сила :idea:
sila.LAY
(16.55 КБ) 295 скачиваний
Timer32, спасибо! А платка генератора правильная?
Сообщение DAlas »
помогите переделать под дип корпус, не получается раз 30 попробовал, а программировать то хочется
программатор2.lay
схема с соик корпусом
(81.66 КБ) 508 скачиваний
Сообщение timer32 »
DAlas писал(а):помогите переделать под дип корпус, не получается раз 30 попробовал, а программировать то хочется
Посмотри здесь
http://newrobots-world.servodroid.ru/forum/30-23-1
Сообщение Le_Fleurs »
Ребята помогите развести печатку. У самого получаеться но кучу перемычек и не рационально использую место
(70.3 КБ) 609 скачиваний
Сообщение timer32 »
Вот примерно так, переводи в BMP делай шаблон и разводи как тебе нравиться :shock:
(13.29 КБ) 610 скачиваний
Снова прошу помощи, о всемогущие!!! Скилл рисования печаток у меня не прокачан!
Прошлые печатки собрал, огромное спасибо timer32 за помощь.
(3.86 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Sailanser »
x-ray235 писал(а):Снова прошу помощи, о всемогущие!!! Скилл рисования печаток у меня не прокачан!
Так дабы прокачать данный скилл надобно на первое время купить у торговца лист бумаги и карандаш. Потом выполнить квест на свиток с фоткой самой микрухи. После выполнения квеста на фотку будет следующий на скачивание программы Sprint-Layout по минимуму. Далее при прохождении на следующий лвл после первого босса данные квесты могут повторятся с различными вариациями. Со временем ХП будет расти как и дропы так что они потом будут +1 или даже +3. Вот в принципе и все что надо для прокачки скилла на трассировку печатных плат. :))
Схемка простенькая, на мой взгляд трассировка выглядит вот так.
Платка.
(10.24 КБ) 561 скачивание
:))) Спасибо!! будем прокачивать!
Сообщение Redrik Shuhart »
Пипл, ночью рисовал печатку, мог че-то забыть...
Проверьте и\или дополните, исправьте.
Вместо 2 TL072 юзал 1 TL074
питание микрухи некак было вывести, повесил на перемычку
GTM Custom Drive Master.lay
(71.07 КБ) 451 скачивание
(37.43 КБ) 539 скачиваний
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
