видиомагнитофон Sharp VC-A30 выкидывает касету.
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте хочу починить видиомагнитофон Sharp VC-A30 . Проблема такая при загрузке касеты она входит ложиттся на лпм механизм и сразу ж выкидывает касету. Иногда при загрузки касеты он её наполовину всунет и сразу выкидывает или когда пытается вытолкнуть её приподымит касету и она застревает опять ложит снова приподываети выталкивает но может и застрять. В чём проблема? это програмная шестерня сбилась или концевики не сработывают ? Подскажите хоть что смотреть ?
С устройством видиомагнитофона знаком
Схеме не добавляется слишком большой размер но её можно скачать здесь http://archive.espec.ws/section7/file24526.html
Андрюха 007
Re: видиомагнитофон Sharp VC-A30 выкидывает касету.
Сообщение Андрюха 007 »
Возможно концевики не работают,а может и программная шестерня сбита.Посмотри оба варианта.
сергей 1
Андрюха 007 писал(а):Возможно концевики не работают,а может и программная шестерня сбита.Посмотри оба варианта.
Как проверить шестерню когда всовываю касету она даже не шевелится
Андрюха 007
Попробуй вручную покрутить червяк на двигателе загрузки кассеты.
сергей 1
Андрюха 007 писал(а):Попробуй вручную покрутить червяк на двигателе загрузки кассеты.
покрутил теперь она стала шевелится шестерня поворачивается на ней есть рачажок который идёт по канавке шестерня поворачивается рычажок доходит до месте где конавка углубляется и проходит к центру шестерни на этом месте она останавливается и шестерня идёт в другую сторону выкидывается касета
Последний раз редактировалось сергей 1 Сб июл 21, 2012 15:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
сергей 1 писал(а):выкидывает касету.
- а ты ее сЫлнее запЫХУЙ ...
Чего ты полез в него БЕЗ МАНУАЛА?! Начать с польной ПРОФИЛАКТИКИ ШЕСТЕРНИ, а после "добрых советов местных "ПРОХФЕЙ"" ты теперь еще попал на полную установку ЛПМ по меткам ... скажи им спасибо, что не послали к мастеру, а помогли ДОБИТЬ аппарат ... :)))
сергей 1
Знаю шестерня это большой геморой в схеме не было минуала на лпм. щас если я её сниму потом поставить будит очень сложно хоть и метки. Может поможишь с минуалом
сергей 1
даже если добью не чё страшного всеравно купил за 80 рублей
Попрактиковатся в починке. Там не хилый класический бп :)
сергей 1
Откуда я знал такие тонкости
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей 1 писал(а):Как проверить шестерню когда всовываю касету она даже не шевелится
Вот: http://monitor.espec.ws/section18/topic202625.html
Как раз про шестерню. Её ставят в определённом положении ЛПМ.
А лучше выбрось. Там ещё кроме механики, проверка и профилактика электроники нужна.
Chainik
Сообщение Chainik »
сергей 1 писал(а):Откуда я знал такие тонкости
- если бы у тебя болел живот, ты бы не полез удалять аппендикс сам с "0" знаний в голове и не сделал бы разрез и офуев от своей "начинки" полез бы в нет просить совета .... так чего ты решил, что аппаратуру могут делать все кому не лень с полным отсутсвием знаний и навыков?! Теперь поздно ... неси в помойку ... :)))
