Мультиметр DT9205A, DT9502A
Re: Мультиметр DT9205A, сгорел SMD резистор
Господа! Думаю что в пору сказать ПУТИ КИТАЙЦЕВ НЕИСПОВЕДИМЫ!
Есть предположение что данные творения собирались в разных китайских деревнях!
Видимо здесь действует правило Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО!
Думаю что впаяв на места недостающих элементов те детали которые изображены на фотографиях
При возникновении какихто несогласований данные элементы сгорят как и было изначально.
Подавать и контролировать напряжение можно при помощи блока питания. Потихоньку помаленьку .
Вот както так!
Вот както так!
Koшаpa
- Первый раз сказал Мяу!
Sergiiko писал(а):О Koшаpa, А ПО СХЕМЕ СКОЛЬКО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?
Если была бы схема то этой темы не было бы
Есть схема аппарата с таким же названием но по внешнему виду и тем более внутри кардинально отличающимся.
Koшаpa
Bigmax писал(а):Господа! Думаю что в пору сказать ПУТИ КИТАЙЦЕВ НЕИСПОВЕДИМЫ!
Почему то мне на счёт китайцев тоже так кажется..
Ну если не повторять прежнее ошибки то не сгорят а будет просто показывать не правильные показатели, ну и тем более я уже поставил резисторы по мощнее.
Я даже не знаю есть ли смысл опять перепаивать, показатели уже ближе к реальным, ну и тем более не понятно каким номиналам верить, тем более что этот калибровочный резистор не так уж всё изменит
Ну если говорить про меня то я бы попробывал с резюками и с моей фотографии и с предлогаемой схемы просто ради интереса. А вдруг !!??
Ну а про мощные резисторы скажу что всё хорошо наверно кроме одного ведь эти маленькие smdшечки были своего рода предохранителями непуская напряжение ну или что-там есть и сгорали при вот таких ошибках. Ну а эти думаю сгорят в последнюю очередь и как-бы при следующей ошибке не пострадала плюшка ну и другие компоненты. Спасибо за внимание.!
Попал мой прибор под высокое. (Строчник) Тепер на дисплее цыфры бегают и все. Стоит ли его ремонтировать или новый купить???
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
какой прибор!?
Koшаpa
Bigmax писал(а):Ну если говорить про меня то я бы попробывал с резюками и с моей фотографии и с предлогаемой схемы просто ради интереса. А вдруг !!??
Пока что я показатели так и не сравнивал, может и так будет хороший результат..
Судя по вашему предположению Вы плохо знаете принцип работы амперметра, тем более цифрового. в данном случае если резистор сгорит то всё пойдёт не через сопротивление а через сам контроллер, странно что в моем случае он остался жив.
я говорю про то что в случае когда был родной резюк он сыграл роль предохранителя . А сейчас??
Koшаpa
Bigmax писал(а):я говорю про то что в случае когда был родной резюк он сыграл роль предохранителя . А сейчас??
Ми наверное говорим о разных вещах.. В случае с амперметром сгоревший резистор наоборот поставил под угрозу работоспособность прибора.
Bigmax писал(а):какой прибор!?
Ну дык DT9205A
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
BoRtO писал(а):Попал мой прибор под высокое. (Строчник) Тепер на дисплее цыфры бегают и все. Стоит ли его ремонтировать или новый купить???
100% сдохла АЦП.В нём случаем не капля стоит?У меня первый мультик был DT830B тоже им попал под высокое.Т.к стоимость такого мультика копейки купил новый.Если АЦП стоит больше самого мультиметра ремонтировать не стоит, лучше купить новый
На плате стоит 2 ОУ lm324. Цена 1,5 грн. А это 10 рэ.
Кстати DT832 тоже когдато спалил.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Какая АЦП стоит я спрашиваю,в каком корпусе.Если можешь то фотку платы с обеих сторон вылож.
Мультиметр DT9205A, сломана индикаторная панель
Чем ее можно заменить? Если не от другого такого же прибора, то от какого?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Мультиметр DT9205A, сломался.
Если стоит АЦП ICL7106 то можно заменить на её аналог КР572ПВ5, при замене посмотреть есть ли контактные площадки вокруг сгоревшей кляксы.Если есть, то припаять панельку и поставить микросхему,если нет то микросхему придётся припаять проводками.Выводы вокруг кляксы обрезать как здесь
Re: Мультиметр DT9205A, сломана индикаторная панель
[quote="eastman75"]Чем ее можно заменить? Если не от другого такого же прибора, то от какого?
Добавлено 20.10.2012:
Нашел другой неработающий прибор и взял от него панель. Все работает !!!
Есть другой вопрос: почему я не могу проверить транзисторы этим прибором? Я не пользуюсь специальной панелькой для транзисторов (она, кстати, тоже не работает), а проверяю транзисторы по-старинке - один щуп на базу, а другой, попеременно, на коллектор или эмиттер. А сопротивления прибор измеряет правильно. Кстати, и диоды проверяются нормально.
SynkMaster
- Родился
Всем привет. У меня такая проблема:
купил я тестер DT9205A, плата (UAT9205). Примерно через неделю у него перестал пищать динамик и прибор перестал мерять переменку по любому значению ползунка. Так-же не меряет ток по переменке. Сопротивление и постоянное напряжение меряет без проблем.
у кого-нибудь встречалась такая проблема?!
PS дорожки вроде как целые, не перетертые. на динамике наблюдается постоянное напряжение примерно 6-8 в.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста -нужно расположение контактов переключателя прибора DT9208L.Те,что нашёл в интернете не подходят((
- сам переключатель
- (74.83 КБ) 1716 скачиваний
- плата XB-9208L-A
- (87.41 КБ) 1776 скачиваний
Что,ребят..ни у кого никаких предложений?
SynkMaster! u vas naverno vishel iz stroia odin operacionik ( LM324), kotorii otvechaet za rabotu prozvonki, izmerenia permennogo napriajenia (toka), a takje emkosti
