BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение edm2007 »
Именно в коде? Да как минимум то, что Wait непригодна для точного отсчета временных интервалов. Даже при работе на внутреннем генераторе и используя таймер, будет погрешность отсчета. Что уж тут говорить про Wait. Ну а про то, что микроконтроллер сидит целую секунду в задержке, я вообще молчу. В этой конструкции оно не важно, но начинающие запросто утягивают такие "решения", и потом втыкают их во все свои проекты.
Асинхронный режим хорош, да. В статье речь идет о часах, там Баском своими силами все настраивает и запускает. Но сконфигурировать таймер для своих целей не составит труда. Только обработчик самому нужно будет написать.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение zero648 »
Внутренний генератор вообще не стабильная штука.
Сообщение amv2000 »
Извиняюсь edm2007, но прошу помощи!
Вопрос, если используем не 4-х, а 3-х разрядные LED индикаторы, меняем значение разрядов в коде соответственно на 3, а цифры обрезаются со старшего разряда т.е было 1234 выводится 234 я честное слово не пойму?
'************************ [прерывание таймера Т0] ******************************
Refresh:
'=============== Разряды ===================
 Incr Count : If Count > 3 Then Count = 1                   ' увеличиваем значение счетчика на 3 разряда
   Ledout = Lookup(count , Razr)                            ' забираем номер разряда
  Gosub Registr
'========== Второй индикатор ===============
 Ledout = Lookup(number(count + 3) , Digits)                ' забираем код цифры для ВТОРОГО индикатора
  If H_flag2(count) = 1 Then                                 ' если установлен флаг
   Ledout = Ledout Xor &B10000000                           ' зажигаем точку
  End If
 Gosub Registr                             'закидываем в регистр
'========== Первый индикатор ===============
 Ledout = Lookup(number(count) , Digits)                    ' забираем код цифры для ПЕРВОГО индикатора
  If H_flag1(count) = 1 Then                                 ' если установлен флаг
  End If
 Gosub Registr                             ' закидываем в регистр
 Pulseout Portc , 2 , 20                                    ' защелкиваем данные (для 4МГц импульс 5мкс)
Return
'<----------------- подпрограмма отправки данных в регистр
Registr:
  Shiftout 595data , 595clock , Ledout , 1                  'задвигаем данные
Return
Сообщение edm2007 »
А разнос по разрядам как выглядит?
Сообщение amv2000 »
Выложил весь проект.
Led_indikator:                                              ' в прерывании выводим данные на LED индикаторы
'............... Разряды ...................
'------------------------- Второй индикатор (ток) ------------------------------
 Call Preobraz_chisel                                       ' преобразуем данные с АЦП
  Pr = 2                                                    ' устанавливаем флаг
'<................ управление точками ВТОРОГО индикатора
  End If
 Goto Registr                                               ' закидываем в регистр
'---------------------- Первый индикатор (напряжение)---------------------------
 Call Preobraz_chisel()
  Pr = 1
'<................ управление точками ПЕРВОГО индикатора
  End If
  Goto Registr
Return
Registr:
  Shiftout 595data , 595clock , Ledout , 1                  ' задвигаем данные
Return
'********************* подпрогр измерения тока и напряж ************************
Sub Adc_opros
  Start Adc                                                 ' запускаем преобразование
    V_adc = Getadc(0) : I_adc = Getadc(1)                   ' <---- приравниваем переменную V_adc, I_adc к числу которое получили с 0, 1 канала АЦП
  Stop Adc                                                  ' останавливаем работу АЦП
End Sub
'*************************** подпрограмма расчета ******************************
Sub Raschet(lcd_print As Single , V_adc As Word , Perem_v As Single )       'подпрограмма приведения
   Lcd_print = V_adc * Perem_v                              ' данных к удобовоспроизводимому виду
End Sub
'***************** [Считываем показания с АЦП преобразуем в цифры] *************
Sub Preobraz_chisel                                         ' переводим значение АЦП в цифры
 Call Adc_opros
 If Pr = 1 Then Goto Pr1
 If Pr = 2 Then Goto Pr2
 Pr1:
 Call Raschet(lcd_print , V_adc , Perem_v)
   Value = Lcd_print                                        ' переменная для разноса
 For Temp = 3 To 1 Step -1                                  ' в цикле разбиваем переменную по разрядам
   Number(temp) = Value Mod 10
   Value = Value / 10
 Next
 Pr2:
 Call Raschet(lcd_print , I_adc , Perem_i)
 For Temp = 6 To 4 Step -1                                  ' в цикле разбиваем переменную по разрядам
   Value = Value / 10
 Next
End Sub
LED на 3 разряда.7z
(62.67 КБ) 194 скачивания
Последний раз редактировалось amv2000 Вс июл 22, 2012 14:19:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
amv2000 писал(а):было 1234 выводится 234 я честное слово не пойму?
Я вот тоже не пойму, какие 1234, если индикатор трехразрядный? При разносе на 3 разряда мы и получим 234.
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а): При разносе на 3 разряда мы и получим 234.
Ну я считал, что 123...Где мы задаем количество цифр, в цикле?
Сообщение edm2007 »
При разносе 1234 на три разряда?
1. 1234 mod 10 = 4   <<<
    1234 / 10 = 123
2. 123 mod 10 = 3    <<<
    123 / 10 = 12
3. 12 mod 10 = 2     <<<
    12 / 10 = 1
уходим...
Сообщение amv2000 »
В принципе я уже выкрутился можно брать код и на 4 разряда, просто отключить 4 по схеме, но интересно собственно берется только 4 цифры Value = 1234, или можно и три Value = 123 ???
Или во втором случае надо менять
Синтаксис:
SHIFTOUT Data , Clock , var , option
Data - пин микроконтроллера для вывода данных
Clock - пин микроконтроллера для вывода тактовых импульсов
var - переменная, которую необходимо отправить в регистр
option - может принимать значения от 0 до 3:
0 – старший значащий бит идет первым, Clock активный уровень низкий
 1 – старший значащий бит идет первым, Clock активный уровень высокий
 2 – младший значащий бит идет первым, Clock активный уровень низкий
 3 – младший значащий бит идет первым, Clock активный уровень высокий
Сообщение edm2007 »
Да при чем тут это-то? Это совсем не имеет никакого отношения к проблеме. Еще раз говорю, если разбивать переменную 1234 в цикле For Temp = 3 To 1 Step -1, то на выходе мы и получим 2 3 4. Это же очевидно.
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):если разбивать переменную 1234 в цикле For Temp = 3 To 1 Step -1
Воооот, а если разбивать 123? почему собственно 1234?
Я опрашиваю АЦП, преобразую данные и вывожу их на LED, мне не понятно почему данные на 4 знака?
Сообщение edm2007 »
Так и разбивайте, кто мешает-то?! Если у Вас индикатор на три разряда, так какого же Вы кота туда пытаетесь вывести четырехразрядную переменную?!! Что вы хотите получить? Индикация пробегает три разряда, разнос выполняется по трем разрядам, а Вам 1234 надо? Передавайте подпрограмме разноса соответствующее значение, и все будет хорошо:
Value = 789
   Value = Value / 10
Next
Value = 123
   Value = Value / 10
Next
Только смените тип на Dim Number(6) As Word, разносятся значения более 255...
amv2000 писал(а):мне не понятно почему данные на 4 знака?
Так это Вас спросить нужно, зачем Вы на трехразрядный индикатор пытаетесь вывести 4 знака...
(2.62 КБ) 777 скачиваний
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):Так это Вас спросить нужно, зачем Вы на трехразрядный индикатор пытаетесь вывести 4 знака...
Тут и не поспоришь, попробовал вручную прописать значение Value и все выводится. Где то в моих преобразованиях косяк, буду смотреть.
Спасибо большое, извините за назойливый выходной!
PS: Нашел! понагорадил переменных даже сам не разберусь, пошел поработал лопатой и ум прояснился.
Сообщение edm2007 »
Ну так правильно, максимальное значение регистра АЦП - 1023 (что уже не влезет), а Вы в дальнейшем его еще и умножаете...
Тут вот интересно еще:
 Pr1:
 Pr2:
Это у Вас выбор действия в зависимости от значения? Это так задумано, что при Pr = 2 будет выполняться блок Pr2, а при Pr = 1 будут выполняться оба?
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):Это так задумано, что при Pr = 2 будет выполняться блок Pr2, а при Pr = 1 будут выполняться оба?
Вообще то нет, замечание принимается. Я еще было засомневался, как говорят в юмористическом монологе...
Так будет правильно?
 Pr1:
 Return
 Pr2:
 Return
или так
 Pr1:
 Goto Preobr
 Pr2:
Preobr:
 Return
Сообщение zero648 »
Правильней тогда без возврата:
 Pr1:
 Goto Preobr
 Pr2:
Preobr:
Если с возвратом, то так:
If Pr = 1 Then Gosub Pr1
If Pr = 2 Then Gosub Pr2
 Pr1:
Return
 Pr2:
Return
Сообщение amv2000 »
 Pr1:
 Goto Preobr
 Pr2:
Preobr:
End sub
Да скорее это, спасибо!
Сообщение zero648 »
Пожалуйста! :music:
Сообщение edm2007 »
Два Return это плохо. А что за тяга к прыжкам? :) Кто мешал сделать нормальный выбор?
If Pr = 1 Then
ElseIf Pr = 2 Then
End If
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):А что за тяга к прыжкам? :) Кто мешал сделать нормальный выбор?
Да ответ очевиден не догадался :)))
Как в Армии х... тут думать прыгать надо.
Вернуться в «AVR»
