Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Аlex »
Да, кстати. И я не обратил внимание на названия функций. Они читают/записывают только один байт.
Сообщение Gek0n »
Есть проблема. Пытаюсь считывать нажатие кнопки на 0 ножке порта B мк AVR ATTiny25 (всего 8 ножек). Работаю через Avr Studio 4.13.
Считываю состояние ножки строчкой: "while (PINB.0==0) {...}". Компилятор в ответ пишет что ожидал закрывающейся скобки перед константой (0). То есть он не понимает обращение к ножке порта через точку.
На других сайтах прочитал, что лучше считывать выход через регистр PORTx вместо PINx. Пожалуйста внесите ясность - как правильно считывать и устанавливать только одну ножку порта, и через какой регистр?
Сообщение Chiper »
Вопрос конечно вообще детский...
Как вывести переменную на LCD дисплей? :confused:
#include <htc.h>
#include "lcd.h"
//#include <pic16f628a.h>
__CONFIG ( WDTE_ON  & FOSC_INTOSCIO & LVP_ON & MCLRE_ON );// Биты конфиг. контролера
void main (void)
CMCON = 0x07;
int bar;
int test;
bar = 13;
test = bar / 6;
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Test LCD");
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_puts(test);
LCD.H
//****** Файл lcd.h *********************************//
//****** Модуль для работы с LCD ********************//
//****** Компилятор HI-TECH PICC ********************//
//****** Автор Клюшников Алексей. al.kl@list.ru *****//
#define	X_FREC		4			// Частота кварца (Mz)
//------------------ Пины -----------------------//
#define	RS_PIN 		A1	// Вывод RS
#define EN_PIN 		A3	// Вывод EN
#define D4_PIN		B0	// Вывод D4
#define D5_PIN		B1	// Вывод D5
#define D6_PIN		B2	// Вывод D6
#define D7_PIN		B3	// Вывод D7
//---Разрешение экрана. -------------------------//
#define	LCD_MODE_1x8		0
#define	LCD_MODE_1x16_A	0
#define	LCD_MODE_1x16_B	0
#define	LCD_MODE_1x40		0
#define	LCD_MODE_2x8		0
#define	LCD_MODE_2x12		0
#define	LCD_MODE_2x16		1
#define	LCD_MODE_2x20		0
#define	LCD_MODE_2x24		0
#define	LCD_MODE_2x40		0
#define	LCD_MODE_4x16		0
#define	LCD_MODE_4x20		0
#define LCD_MODE_4x24		0
#define	LCD_MODE_4x40		0
extern void lcd_init(void);
extern void lcd_clear(void);
extern void lcd_gotoxy(char row, char col);
extern void lcd_puts(const char *s);
extern void lcd_putch(char);
Вместо переменной выводит какую-то джигурду... Я так понимаю, что дисплей воспринимает значение переменной как ASCII коды :D
http://cs407519.userapi.com/v407519171/ ... nrXCJ4.jpg
Сообщение hybroid »
Gek0n писал(а):Компилятор в ответ пишет что ожидал закрывающейся скобки перед константой (0). То есть он не понимает обращение к ножке порта через точку.
Конечно не понимает. Там же вроде бы GCC. Гуглите побитовые операции.
Сообщение Gudd-Head »
avreal писал(а):Нужен eeprom_read_wotd для чтения двухбайтового объекта.
Не знаток СИ, но м.б. eeprom_read_word ?
Сообщение DX168B »
Gek0n писал(а):Есть проблема. Пытаюсь считывать нажатие кнопки на 0 ножке порта B мк AVR ATTiny25 (всего 8 ножек). Работаю через Avr Studio 4.13.
В GCC все делается по стандарту Си.
Отучайтесь от CV AVR
//считывание состояния ноги
if(PINB & (1<<PB0)) {действие}
//или так:
if(! PINB & (1<<PB0)){действие}
Так же опрашивается и в цикле while
while(PINB &(1<<PB0)) {...}
//или
while(! PINB &(1<<PB0)) {...}
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение BorisSPB »
DX168B писал(а): В GCC все делается по стандарту Си.
Если порт описан как битовое поле, то почему бы не использовать это описание. Это вполне в рамках стандарта. Надо только посмотреть описание порта в заголовочном файле на контроллер. Судя по сообщению GekOnа проблема в том, что идентификатор не может начинаться с цифры. Должно быть что-то вроде
Сообщение eess9 »
Спасибо всем котам за помощь.
Решение следующее:
Объявляем переменные
volatile int TimT0=0b11111111;
volatile int eeprom_TimT0 EEMEM;
А теперь спокойно работаем с eeprom
eeprom_write_word(&eeprom_TimT0,TimT0);
TimT0=eeprom_read_word(&eeprom_TimT0);
За помощь в определении, что действительно надо передавать не байт , а два спасибо. Лопухнулся что-то. Но также компилятор ругался на тип unsigned int.
Сообщение DX168B »
Для данной архитектуры, int является двухбайтным. А если хотите более кроссплатформенный код, то можно будет объявить ее, как short int. (например, unsigned short int Timer;)
Тогда она будет двухбайтной независимо от архитектуры.
А вам нужна была переменная char \ unsigned char. Она однобайтная.
ЗЫ: Знающие пусть подправят, если что-то не точно. :)
Сообщение Аlex »
Chiper писал(а):Вопрос конечно вообще детский...
Через sprintf.
Сообщение Gek0n »
//или так:
//или
огромное спасибо всем за подсказку. Это мой первый проект на avr, так что вопрос у меня был наверное глупым. Спасибо за помощь и потраченное время.
Сообщение avreal »
Конечно. Промахнулся по клавише.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Protobear »
Странная работа функции strlen
выдает на 3 символа более длинную строку чем есть - в чем может быть дело?
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
char s[16]="1234567812345678";
cout << strlen(s);
system("pause");
(11.78 КБ) 469 скачиваний
Сообщение avreal »
Так это Вам ещё повезло. Могли и пару миллионов получить.
Только strlen не виновата.
Попробуйте свою строку напечатать.
Сделайте кроме того так:
int main()
    // без указания длины в [ ] -- компилятор автоматически выделит сколько надо
    char s[]="1234567812345678";
    cout << "strlen = " << strlen(s) << ", sizeof = " << sizeof(s) << eol;
    system("pause");
Подумайте о разнице в показаниях двух свидетелей.
Сообщение DX168B »
помоему, strlen показывает размер не массива строки, а размер до первого значения конца строки '\n'
никогда ею не приходилось пользоваться. пользовался самописной.
Сообщение juzik »
Функция strlen показывает сколько символов в массиве char'ов до первого \0 (null) символа.
Т.е. ваш массив должен быть таким:
char s[17]="1234567812345678\0";
Сообщение a_skr »
char s[17]="1234567812345678\0"; - здесь ноль в конце лишний.
при объявлении
или
char s[17]="1234567812345678";
выделяется 17 байт (для sizeof(char)=1) и дополняется нулем в конце.
Сообщение juzik »
Я бы не был так в этом уверен. Какие гарантии того, что компилятор инициализирует корректно переменную? Я думаю это будет зависить от версии спецификации компилятора. И для перестраховки имеет смысл явно инициализировать все перемнные, где это имеет место.
Язык С ничего не знает о строках. Он интерпертирует их как массив символов и сам вставлять символы конца строки (\0) не умеет.
Сообщение __Alexander »
умеет
вот с ИАР
char Mass[] = "123";
char Mass1[] = "abcd";
char len;
void main(void)
len = strlen(Mass);
len = strlen(Mass1);
первый len равен 3, второй 4.
А теперь идем в протеус и смотрим размещения наших массивов.
(96.51 КБ) 465 скачиваний
Сообщение mastech »
у меня вопрос по Си как понять эти символы << - это вроде смещение влево а это >> а это вправо, просто не могу понять их работу.
их вроде можно записать по другому?
пример:
while ((PIND&(1 << PD0)) == 1){}
PORTB &= ~(1 << PB0);
весь код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while(1)
_delay_us(200);
if ((PINB&(1 << PB0)) == 0)
PORTB |= (1 << PB0);
else
while ((PIND&(1 << PD0)) == 0){}
_delay_us(200);
