Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Вс фев 01, 2026 21:59:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:21:42
В статье http://hobby-research.at.ua/publ/stati/ ... 2/8-1-0-35 упоминается прога The Dot factory.
Генерит массивы с матрицами шрифта. Матрицы даёт нормальные (проверял), но при этом есть довольно противный глюк - высота шрифта в соответствующей структуре ВСЕГДА равна 2. От типа шрифта не зависит. :)) . Может, где-то и управляется, не знаю, не нашёл.
Из-за этой гадости 3 дня не мог понять, чего ничего не рисует :( . Потом начал по косточкам разбирать алгоритм и нашёл эту бяку :) .
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:16:19
Рейтинг сообщений: 5
А цена? При таких копейках нет никакого резона использовать, допустим 0802.
Да по цене они недорогие.
Но у них куча недостатков.
А что это за дисплей 0802
Это которые hd44780 ??
Дык про них речь не идёт.
Плохому танцору... всегда дисплей не такой...
Всё там нормально... научитесь их готовить... сначала...
Умею я их готовить.
Вот спрашивается для чего при выводе координат надо выводить два байта, хотя первый пустой.
Зделать альбомный режим нельзя, без изврашения со шрифтами.
Шлейф хлюпенький.
Уж лучше от сименса заюзать, всё что угодно позволяет с ним делать.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:09:04
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
Недостатки все в голове...
Умею я их готовить.
Враньё...
Иначе не было бы столько негатива...
"Плохому танцору..."...
В других дисплеях кроме окна ещё и начальные координаты задавать нужно... и ничего...
Шлейф хлюпенький.
Враньё...
У меня выводит, у вас нет... "Плохому танцору..."...
Шлейф как шлейф... тоже... "Плохому танцору..."...
А говорите... "умею готовить"... :)))
И Сименс... щазз только в музее найти можно... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:17:02
Ну давай уже покажи фото в албомном режиме дисплей от NOKIA 1616.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:21:03
Карма: -18
А что показывать???
Что у меня всё работает, а у тебя нет???
Так читай даташит!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:39:29
Умею я их готовить.
Причем тут идет речь или не идет? Я Вам про то, что при цене 0802 я лучше поставлю графику и буду иметь какие захочу шрифты и какого захочу цвета, а не те, что предлагает hd44780.
Почему он пустой? Задаются верхние правые и нижние левые координаты. Где пустой?
А что, есть диспы, которые Вами созданный шрифт перевернут как захочется?
Шлейф хлюпенький.
Опа. Он не хлюпенький и нормально паябельный.
Вы по моей ссылке ходили? Наверное нет. Показую тут. И альбомный режим и запаянный "хлюпенький" шлейф.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:50:50
Где картинка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:03:12
Карма: -18
А если усы макнуть в миске... с даташитом... :)))
... и выставить X-Y Exchange и Y-Mirror... тогда как... заработает??? :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:12:22
Ну давайте макнём усы в даташит.
Где картинка с текстом???
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:38:51
Карма: -18
Картинка... с текстом...
N1616.PNG [12.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:56:32
Вот слышали звон а не знаете где он.
Ущё раз говорю что дисплей хе*ня.
Нет у него альбомного режима.
А если включаешь этот режим то часть экрана не активная.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 14:07:22
Карма: -18
Ущё раз говорю
Да говори что угодно... только чтобы тебя никто не слышал... :)))
А то на помойке... тебя рыбьими костями забросают... :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 14:10:54
Бывают-же упрямые не знающие да и ещё не воспитанные.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 14:15:28
Карма: -18
А ты не обидишься... если я твои посты на другой форум в "курилку" утащу??? :)))
Пусть народ кишки порвёт... от смеха... :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 20:56:25
Карма: -18
Таааааакс... абМЭН минусами состоялся... :)))
Не знаю где там у тебя... обрезание... экрана...
Держи фотки... пей валерьянку... :)))
Фото009.jpg [88.26 KiB]
Фото010.jpg [85.71 KiB]
Звыняй за КАКчество... снимал мобилой... и так всё видно и понятно... :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 09:08:21
Рейтинг сообщений: 79
Спасибо всем, кто помогал! Я свой дисплей Nokia1616 запустил. Оказалось был неисправен вывод мк, дергающий RES. Прицепил лог. анализатор и все налицо :)) .
Так при такой кривой инициализации, когда он все-таки включался ориентация была альбомной и заполнялся фоном весь экран.
HHIMERA, а можно ссылку на datasheet ?
PS: Перевернул в альбомную ориентацию, сначала не работала заливка всего дисплея, добавил указание не только начала области заливки а и конца области и все заработало :) :)
Извините за качество, фото с телефона, да и дисплей заклеен защитной пленкой
Untitled.jpg [33.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 17:17:29
Карма: -18
http://www.adafruit.com/datasheets/ST7735R_V0.2.pdf
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 21:09:53
Рейтинг сообщений: 68
На сколько реально получить полноценное управление дисплеем с разрешением 320*240 при помощи AVR. Хочу собрать бортовой компьютер с цветным дисплеем и тачскрином в машину. Управлять дисплеем будет Mega32. Если это реально, то от чего можно взять дисплей? Или нет смысла заморачиваться с таким разрешением и взять другой дисплей, поменьше?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:38:55
Рейтинг сообщений: 23
Я бы подумал о том буду ли я что-то видеть на 240*320 или нет. А дальше решайте по возможностям :)
400-240
http://www.ebay.com/itm/0-96-128X64-OLE ... 3cc91a77aa
http://www.ebay.com/itm/5V-4V3-1602-LCD ... 3cc9063af1
http://www.ebay.com/itm/BACKLIGHT-LCD-S ... 4166a4f084
http://www.ebay.com/itm/84x48-Nokia-511 ... 6rk%3D1%26
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:26:22
А может из какого-нибудь девайса можно вытащить экран, например КПК, телефон и т.п. чтобы не ждать в течении месяца с ебея:) Лежит нерабочий фотоаппарат Casio Exilim ex-z500, но что-то мне подсказывает, что от него дисплей подключить проблематично, выводов у него многовато http://www.sotmarket.ru/product/display ... z500.html# Я вот думаю для начала взять небольшой дисплей и поэкспериментировать с ним, а если не хватит, взять дисплей побольше. Тачпад найти не проблема. Постараюсь найти дисплей от Siemens S65, от чего еще можно взять?
