Негативные новости
Сообщение FreshMan »
m.ix писал(а):от перемены мест слагаемых ---???
это смотря где, батенька :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение gubkinbel »
Пытаюсь изготовить коробочку видимых фотонов и прутик-брусок электронов. Пока безуспешно.
Коробочку фотонов пытаюсь сделать из замкнутого на себя светопроводника.
Брусок электронов - примерно знаю как, но пока тоже безуспешно.
Технологии будущего - вставил прутик электронов в устройство вместо батарейки - и емкость регулируется, и взял, например, килограмм электронного железа - и на год электричества хватит. А еще - взял коробочку фотонов - вставил в фонарь - и освещайся! :wink:
</body></html>
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
uldemir писал(а):Мне осталось меньше месяца, до того как пополню армию безработных. теперь можно впадать в отчаяние.
У меня знакомые ищут представителя - москва/московская обл. - я могу дать телефон - а вы там сами ...
К сожалению не радиоэлектроника, но...
Сообщение юрик Воронеж »
просто КОТ писал(а):
Химик, запомни как оду --
Льют кислоту в воду!
О, как!
Сначала вода, А потом кислота
Иначе случиться большая беда
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Ryukenden »
Умер экс-диппурплеист Джон Лорд... :(
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Neko72 »
Вот уж действительно печальное событие. :(
Сообщение DX168B »
Разом пожег пять приборов через шину RS485, придурок... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Посадил на шину три исполнительных устройства, один управляющий контроллер и преобразователь USB>RS485 для мониторинга.
Исполнительные устройства имели развязку по интерфейсу, а в остальных, она отсутствовала. Контроллер питался от огромного массива АКБ. Вся батарея имеет напряжение 400В.
ПЛЮС БАТАРЕИ БЫЛ ЗАЗЕМЛЕН!. Воткнул преобразователь в USB ноута, который стоял на зарядке и ба-бах. Сгорело все. Только ноут и его БП не пострадали.
К счастью, все обошлось заменой микросхем интерфейса RS485. Систему быстро вернул к жизни.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение РЛС »
Neko72 писал(а):Вот уж действительно печальное событие. :(
Теперь уже не будет классического состава deep purple/
Так классического состава не стало примерно с 2002г., когда Лорд покинул группу, а Блэкмора, как известно, заменил Стив Морс ещё раньше-примерно в середине 90-х.
Сообщение Nikson1 »
Тут тоже негативные новости с приколом http://gerasim13.livejournal.com/tag/%D ... 0%B0%D1%87 ИМХО: жаль конечно потери легендарных людей, знаменитой рок-группы Дипурпле ... :(
As
Сообщение As »
В результате ночной грозы (один разряд был совсем рядом, по задержке звука - метров за пятьдесят...), наведёнными токами убило все устройства домашней сети передачи данных: ethernet-коммутатор, роутер, ADSL-модем, SetTopBox IP-TVшный... Ещё не проверял комп, но, наверняка, и на нём, как минимум - убита интегрёная сетевуха, а может, и МВ придётся поменять... Остался с одним ноутом, т.к. он к сети подключался без проводов... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Печально. . . :( :( :(
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ko666ka »
Силы природы надо уважать...Хотя и сочувствую - но никто не погиб и то хорошо - а барахло наживается заново
Сообщение uldemir »
Мой знакомый из соседнего посёлка тоже в этом году поменял всё из электроники. Даже материнка в компе, хоть и, вроде, осталась жива, но что-то начало в ней подглючивать. Ввод, говорит, вообще разорвало на мелкие куски. Мне, пока везло. Только однажды, молния шандарахнула в поле напротив дома и тогда подохли две карточки, подключенные к коаксиальному кабелю. Да, это было давно - витуха стала распространённой несколько позже.
Кстати, в новостях вычитал, что в их посёлке вчера вылилось 53мм осадков (у них там метеостанция). А сегодня всё еще льёт. То сильнее, то слабее, но льёт.
Сообщение Ратмир »
As писал(а):В результате ночной грозы (один разряд был совсем рядом, по задержке звука - метров за пятьдесят...), наведёнными токами убило все устройства домашней сети передачи данных: ethernet-коммутатор, роутер, ADSL-модем, SetTopBox IP-TVшный... Ещё не проверял комп, но, наверняка, и на нём, как минимум - убита интегрёная сетевуха, а может, и МВ придётся поменять... Остался с одним ноутом, т.к. он к сети подключался без проводов... :dont_know:
:cry:
As
Сообщение As »
Из всякого негатива нужно пытаться сделать позитив! Вместо убитого модема поставил резервный, он валялся добрых пол года без дела, с убитой прошивкой. Восстановил, обновил... Телевизионные программы, видимо, пока придётся смотреть с компа, и не все, но это не очень большой недостаток... :))
Сообщение Upgrader »
As писал(а):наведёнными токами убило все устройства домашней сети передачи данных:
А я как ж№пой чую. Не зря защит везде понаставил в виде гирлядн варисторов, супрессоров, разрядников и прочей фигни, в том числе в электрическую сеть. :)) Может защитит что-нибудь, в случае чего.
As
Сообщение As »
Защищать патчкорд полутораметровый - это уже паранойя... :))
А вот вход телефонной линии был защищён, и теперь ADSL-модем/роутер работает очень интересно, подключается к DSLAM (на хорошей скорости!..), авторизуется... И никому ни байта не отдаёт, потому что Ethernet-порт убит... :( В коммутаторе пятипортовом единственная микросхема греется, как утюг, и садит питание. То же самое - в роутере, который использовался в качестве точки беспроводного доступа. В SetTopBox выбило микросхему на сетевом порту... Все эти устройства стояли рядом друг с другом, и соединялись стандартными патчкордами, и лиш на одном порту коммутатора был более длинный патчкорд, метров пять, до соседней комнаты... На нём, кстати, защита была - АРС-шный стандартный модуль защиты, из бесперебойника... :(
Сообщение малышок »
У нас такое было (и не раз), но виноваты были не силы природы :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
As
Сообщение As »
Вчера обнаружил ещё одно "последствие" той грозы... Оказался пробитым шнурок-переходник USB-COM! Он вообще никуда подключен небыл, просто лежал скрученным в бухточку в кармане сумки ноута... :(
В общем, я так понял, убило всё оборудование, провода к которому были скручены бухточкой, к компу патчкорд шёл прямой - порт уцелел, а между остальными устройствами излишки длины кабелей были прибраны в бухты...
