Запускал... работает... У копий не такой широкий угол обзора, как у оригинала... но за эти деньги... яркий, контрастный, сочные цвета... просто всё отлично...
_________________ "Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Да, экран действительно отличный и угол обзора большой:) Был такой телефон Завтра поищу экран в магазине. Вот только тачскрин не очень удобен в использовании, т.к. в нем установлена решетка для динамика и имеется надпись Samsung. Ну ничего, тач можно и с другого телефона взять
Если надпись Samsung мешает можно аккуратненько снять верхнюю (черную,розовую,белую) пленку. Лысинький тач помягче будет, у меня так работает. А сверху наклеить сплошную без отверстий.
Я вот все читаю-читаю,и не пойму...то-ли я где-то застрял во времени,то-ли еще что-то...все уже давно обговорено,на том-же вртп(я за узкоглазые дисплеи,их-то уже с небольшую горку расковыряли и в плане распиновки,и в плане запуска...),могу еще добавить ПРОВЕРЕННЫЙ вариант-дисплей от FLY E160,цитата из прошивки: ; directory mcu\custom\drv\LCD lcd.obj (+RW) lcd_ILI9325.obj (+RW) lcd_ILI9328.obj (+RW) lcd_R61580.obj (+RW) lcd_HX8347D.obj (+RW) т.е. имеем 4 ДОСТОВЕРНО известных контроллеров дисплеев(кому какой попадется,мне лично попался ILI9328 и HX 8347D)...ну а дальше-дело только техники и фантазии...или я не прав?
На вкус и цвет как говорится... Каждый выбирает сам. Китайцы не отличаются очень уж дешевой ценой, от 10$ и выше, в зависимости от жадности продавца, паралельная шина 16 бит + сигналы управления. Те-же дисплеи Nokia не менее изучены, выводов используют меньше, контроллеров у них тоже не очень много, асортимент в местных магазинах поболее, ведь не секрет, что не все покупают детали на ebay, точнее сказать очень немногие затовариваются там.
А подключение(пайка против мелкоразьема)??? я не спорю,подключить можно все,но,думаю,трудозатраты при подключении китайцев и Фирмовых диспов сведут на нет все преимкщества последних...кстати,тот дисплей под флай меня ОЧЕНЬ удивил-он даже рядом не стоял с китайцами,такой РАВНОМЕРНОЙ подсветки я ни у одного китайца не видел.
резистивный TFT-дисплей с диагональю 2.8 дюйма и разрешением 320х240 пикселей, отображает до 262 тыс. цветов
Всякие WinStar имеют цену повыше. По этому и говорю, что каждый выбирает сам исходя из потребностей, доставаемости и цены, благо выбирать есть из чего.
Последний раз редактировалось dmirrr Пн июл 23, 2012 23:16:27, всего редактировалось 1 раз.
это я и имел ввиду,и это немаловажно для "малоопытных"(никого не хочу обидеть),самая большая проблема с китайцами-полупонятный_полуизвестный контроллер,даже если и правильно считал его ИД-не факт что будет показывать по ДШ(из личного опыта),вот и советую из личного опыта ИМЕННО от FLY E160 как проверенный и очень порадовавший результат,я-б его и китайцем-бы не назвал-качество-не сравнить...
Доброго времени суток! Планирую подключить LPH8924-1 или LPH8924-2 (есть оба) к 32меге (они от S75) ранее подключил LPH 9157-2 от C75 к той же меге, всё работает, только интерфейс напрягает последовательностью) вот и решил перейти на параллельный. как думаете от 9157 к 8924 команды могут подойти? еще такое дело, по служебным ногам у них некое различие
вместо RS появился какойто дата флаг( возможно аналогия) вместо sync, которую я не использовал появилось нечто, что тоже похоже на его аналог, наверно тоже не надо использовать, и появились две новых ноги чтения и записи, которые вообще без понятия как использовать... вечером припаяюсь, попробую переделать код 9157 на 8924. подскажите как на непонятные ноги реагировать?
Я вообще правильно понял принцип работы с экранами от сотовых?(такойже как и от LCD на контроллере HD44780,только вместо ножек от РВ0 -РВ7, используесться ISP): 1.Сначала командой(устанавливаем D/C) включаем включаем экран(разрешив импульсом на ногу SCE). -что за команда? 2.потом впихаем на экран данные(D/C = 1,и SCE=1) если есть простой пример на assemblere кинте,желательно с обьяснением.
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: void: Unknown instruction or macro C:\avr\nokia3110_2.asm(4): info: 'C:\avr\driver_nokia3310.h' included from here
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: LCDInit: Unknown instruction or macro C:\avr\nokia3110_2.asm(4): info: 'C:\avr\driver_nokia3310.h' included from here
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: syntax error, unexpected '(' C:\avr\nokia3110_2.asm(4): info: 'C:\avr\driver_nokia3310.h' included from here
Вопрос почему? и имеет значения на каком языке написаны Библиотеки? Допустим я использую ассемблер,а библиотека на СИ?
Есть дисплей от Samsung s5230, думаю запустить его совместно с AVR. Только вот нигде не могу найти его инициализацию и подключение к микроконтроллеру. Тут писали, что уже запускали данный дисплей, может поделитесь схемой подключения и парой строчек кода? Да, сколько вольт подавать на подсветку и как соединить все катоды и аноды подсветки?
Заранее спасибо
_________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
