Мощный прерыватель тока нагрузки
Сообщение bomba »
нарыл вот такую статью
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... rrent.html
только разобраться не могу по схеме
что там наворочено с DD1? не понятно, я неграмотный
и как подобрать элементы на 200 Гц?
Сообщение mickbell »
Мутное какое-то устройство. Непонятно, зачем оно нужно, если там не регулируется скважность. Цепь управления я бы делал не так. Или генератор импульсов переменной скважности на операционнике (компараторе, ТШ), или вообще на МК, а выход подал бы через драйвер (ICL7667 или подобный) на затвор. От той схемы пахнет 80-ми годами 20-го века. Повторять её не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение bomba »
mickbell писал(а):Мутное какое-то устройство. Непонятно, зачем оно нужно, если там не регулируется скважность. Цепь управления я бы делал не так. Или генератор импульсов переменной скважности на операционнике (компараторе, ТШ), или вообще на МК, а выход подал бы через драйвер (ICL7667 или подобный) на затвор. От той схемы пахнет 80-ми годами 20-го века. Повторять её не стоит.
а пример схемки которую стоит повторить есть?
Оххх... ну неужели трудно нарисовать самому схемку по моему описанию? Что непонятно? Ключ - любой мосфет по вкусу, его драйвер - ICL7667 или подобный. Что осталось? Генератор переменной скважности? Тоже не великая тайна, но расскажу. Проще всего сделать его на операционном усилителе. Чтобы был хороший выход - опер взять rail-to-rail, с 5-вольтовым питанием. Вот его схему нарисую. Ещё нужно организовать питание, но об этом я уж не буду рассказывать, а то совсем детский садик получится.
(6.63 КБ) 571 скачивание
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение bomba »
я еще совсем неопытный для таких дел.
nvz
Сообщение nvz »
У меня на авто стоит такая схемка на вентиляторе охлаждения двигателя. Полевик выдран с мамки, стоит без радиатора. Работает прекрасно.
(6.56 КБ) 581 скачивание
