Усилитель для МКЭ-3
Сообщение btr-90 »
Здравствуйте. Нужно подключить данный микрофон к линейному входу звуковой карты ПК.
Нашел схему - посмотрите, пожалуйста, такой усилитель (без оконечника, сигнал снять с С9) не будет перегружать вход ЗК?
Вот схема, взята отсюда
Усилитель МКЭ
(41 КБ) 2214 скачиваний
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение МП 42 Б »
И зачем такой огород ?
Ежели замкнуть выводы ... ну сами поймёте какие у МКЭ-3.
То он ни чем не будет отличаться от того компового микрофона который суют туда куда вам нужно.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Что-то меня "терзают смутные сомнения", что электретный микрофон вот так просто в динамический превратится.
Но, если даже предположить, что это произойдёт, то "суют" микрофоны в микрофонный вход карты, а не в линейный.
Здесь ТС абсолютно прав. :wink:
Сообщение МП 42 Б »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Что-то меня "терзают смутные сомнения", что электретный микрофон вот так просто в динамический превратится ...
А с чего Вы взяли что он Динамический ?
Да и тут на форуме есть тема про это.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=60
МП 42 Б писал(а):А с чего Вы взяли что он Динамический ?
Кто он?
Микрофон как-раз электретный, а из Вашего поста следует, что Вы предлагаете питание соединить с сигнальным проводом, и подключать напрямую к микрофонному входу.
Я что-то не так понял?
А. Кажись понял. Вы хотите организовать фантомное питание.
Но, как уже говорил выше, ТС хочет подсоединяться к линейному входу. И это - правильно.
Сообщение btr-90 »
Да, мне к линейному надо. Значит, подойдет та схема из первого поста? Не перегрузит вход?
btr-90 писал(а):Не перегрузит вход?
Так там же регулятор есть.
Оконечный УМ только убрать не забудьте.
Возможно фильтр тоже убрать можно.
Сообщение gadget_Hackwrench »
как насчет операционника? одна микросхема, два резистора, два конденсатора... Правда, питание двуполярное. Я делал уже :)
можно сделать абсолютно все, главное, - ЗНАТЬ, КАК! =)
Сообщение DrHlus »
Доброго времени суток!
Потребовалось сделать микрофонный усилитель по схеме с того же сайта (последнюю, ту что с ОУ). У меня есть LM2904, поэтому логично использовать еще один усилок. Померяв параметры своего китайского микрофона, понял что нужно корректировать АЧХ. Исправьте, пожалуйста, ошибки в следующей схеме (это уже сам УЗЧ)
П.С. ОУ используется как активный НЧ фильтр с частотой среза 10 кГц, в конце еще одна RC цепь с частотой среза 5 кГц
(10.32 КБ) 1429 скачиваний
Сообщение DrHlus »
Только что заметил, что там микрофон с усилителем :( Подскажите, пожалуйста, как на его место подключить обычный электретный
П.С. Спасибо, уже нашел. Если понадобится, то здесь
http://pro-radio.ru/sound/9265/
Сообщение DrHlus »
Только что прикинул печатку для микрофонного блока. Поменял некоторые номиналы деталей (на те, что у меня уже есть). Можете прокомментировать, критично ли это для работы?
(6.69 КБ) 1597 скачиваний
Сообщение DrHlus »
Спаял микрофонный блок. Не работает вообще никак. На выходе одни шумы. Есть подозрение, что я зря переставил кондюк на 47 мкФ на вход. Или причина может быть другая? Что скажете?
Сообщение Enman »
что ты хотел спаять как-то сразу и непонятно, но, если у тебя К-Э транзистора это выход схемы, то хотя бы убери оттуда 100 мкФ........
Сообщение DrHlus »
Пробовал сегодня без него. Все соединения проверил. Никаких признаков звука (кроме всплесков сигнала при включении и выключении) :shock: Жесть какая-то, что там может не работать?
Сообщение kal454 »
В МКЭ-3 внутри есть что-то наподобие усилителя, поэтому тупо сделать его электретным без питания не получится. Нужно питание.
(там что-то похожее на полевик, мо маркировка? ХЗ. Схему включения можно взять из любой совдеповской.
Кассетный магнитофон, к примеру. Работает чётко. Качество звука и чувствительность - китайцы отдыхают!
Проверено лично. Я пользовал при питании 3,5-4,5 В на выходе 15-20 мВ. Правда после отдельного уся на КТ315.
Сообщение aen »
(13.73 КБ) 32308 скачиваний
Сообщение DrHlus »
Большое спасибо!!! :)) Хотя бы знаю, куда дальше копать :))
Только еще один вопрос - возможно ли вместо полевика включить биполярник. Просто побаиваюсь полевиков за их чувствительность к статике.
Сообщение aen »
Не надо там никакого полевика включать. Он уже стоит там внутри микрофона, поэтому на микрофон и нужно питание подавать.
У него же три вывода торчат и подписано куда плюс подавать, куда минус и где у него выход.
Выводы определяются цветом проводов.
Сообщение DrHlus »
У меня микрофон не МКЭ-3, а обычный китайский электректник.
Сообщение ГГц »
Проверь транзисторы.
