Сообщение Gur_man »
Coolish писал(а):ого, 4.5 мА.
Да, но я подбирал сопротивление, при токе 2-2.5мА светят тоже хорошо, при 4.5мА греется немного, но в одной у меня произошел пробой, хорошо я "землю" в руке держал и сразу отсоединил лампу... :)))
А по поводу свечения, по красоте, никакой светодиод рядом не стоял. Когда лампу питаешь маленьким током, сам катод оранжевый а вокруг него красное свечение. Скоро будут часы готовы с этими неонками, а там их много (в перемешку с лампами)... :)
Сообщение Roha77 »
FreshMan писал(а):наверное дед тут мальца перегнул
Не знаю, уже спросить не могу, к сожалению. Но шутил он так не часто. А тут вспомнилось, что рассказывал с подробностями о том, что делали 2 полувтулки, потом забивали. А когда она от трения подгарала чуток, то становилась очень прочной и хватало на неделю. Не исключаю, что я не так понял и речь шла не о ведущей оси, а об оси каког-нибудь насоса или т.п.
Сообщение Умка »
Coolish писал(а):я набрал по цене 1.24 руб/шт в магазине вольттэк, правда там по 200 штук пакет. привезли через неделю в магазин, ещё и позвонили, что забирать пора.
Я бы штук по 100-200 всех цветов набрал..
Coolish, если почтой сможешь переслать, напиши в ЛС, обсудим условия, постараюсь заинтересовать.
Сообщение Гагарин »
Ребята, кто подскажет почему замыкают катоды в лампах ?
Вообщем у меня двое часов, на ИН 8 и на ИН 1.
Недавно менял 2 лампы ИН 8. Сейчас меняю ИН 1. :(
Понятно что лампы не новые а б/у, но все-же ? Может ток большой ? Снизить напряжение на них ? Вроде напругу сильно не завышаю. На ощупь баллоны едва теплые.
Сообщение Волосатый »
Коротко замыкают, или есть какое-то сопротивление? С ин1 такое тут у большинства, а вот у ин8 странно. Какого года они? Изоляторы розовые? Синева есть?
Если лампа чуть теплая, градусов 30, то это нормально, значит ток в порядке. А напряжение для такого прибора четко не нормируется. Горит при таком, при котором горит, главное ток чтоб 2-2,5 мА был.
Мой любимый метод устранения таких неисправностей - прожечь кз мощным БП/батарейкой. В вашем случае терять уже нечего, можно попробовать
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Roha77 »
Гагарин писал(а):На ощупь баллоны едва теплые.
Волосатый писал(а):Если лампа чуть теплая, градусов 30, то это нормально, значит ток в порядке
У меня ИН14 вообще холодные.
Сообщение Илья927 »
Здравствуйте! Досталась мне непонятная лампа, скорее всего газоразрядная. Не смог найти про неё информацию. Может кто сталкивался с такой?? На лампе остатки надписи, похоже на "Не". Гелиевая?
(238.02 КБ) 578 скачиваний
(228.72 КБ) 609 скачиваний
(246.45 КБ) 404 скачивания
Сообщение Гагарин »
Волосатый писал(а):Коротко замыкают, или есть какое-то сопротивление? С ин1 такое тут у большинства, а вот у ин8 странно. Какого года они? Изоляторы розовые? Синева есть?
Сопротивление между замкнувшими электродами 50-90 КОм.
По ИН 8- электроды нормальные, синева есть.
Сообщение просто КОТ »
Илья927 писал(а):На лампе остатки надписи, похоже на "Не". Гелиевая?
ИМХО, это что-то высоковольтное -- расстояние между электродами большое Может лампа-вспышка?! Хотя там обычно Ксенон, а не неон. Может на ней не Не, а Хе было написано?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Илья927 »
нет, там точно первая буква "Н". На фото это хорошо видно. Вчера собрал качер, но данная лампа никак не реагировала на высокое напряжение. В технаре проверял её на повышающем трансформаторе, подавал на клеммы 40 кВ, тоже никакой реакции.
(228.72 КБ) 456 скачиваний
Сообщение suslogon »
Илья927
это газоразрядная капилярная лампа для демонстрации свечения газа и спектральных экспериментов обычно в образовательных целях. такие можно встретить в институтах и даже в школах.
Зы: возможно лампа давно разгерметизировалась или гелий банально утек...
Сообщение Илья927 »
suslogon, спасибо! Теперь хоть знаю, что оно такое :)
Сообщение Илья927 »
Вчера немного поиздевался над ГРИ :) красотища :) :)
(221.97 КБ) 496 скачиваний
(206.6 КБ) 628 скачиваний
(212.21 КБ) 602 скачивания
(236.6 КБ) 398 скачиваний
(226.94 КБ) 598 скачиваний
Последний раз редактировалось Илья927 Вт июл 24, 2012 10:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Илья927 »
продолжение :))
(235.77 КБ) 682 скачивания
(242.15 КБ) 658 скачиваний
(208.87 КБ) 642 скачивания
Сообщение Roha77 »
По ИТС-1А. "Дешевый" продавец еще не появился (сегодня был на рынке).
Зато за 20Грн (чуть больше 2 у.е.) купил новую ИН18. Причем продавец сказал, что знает ее реальную цену сейчас, но последний (витринный) экземпляр отдал за 20, чтобы не валялась. Т.о. уже есть 3 штуки, прийдется собирать комплект (первые 2 я за 50 центов за штучку взял, но б/у). Я думал, что их вообще уже вживую не увижу.
Зато ИН14 (за которыми шел) - выгребли все. Нашел 2 штуки (по одной на каждом из радиорынков :( ).
Еще по комплекту взял ИН1 и ИН4. Кстати, а какова их нормальная цена? 2у.е. за новую в коробочке нормально? Тут говорили, что они некрасивые, а мне ИН1 очень понравились. Даже больше, чем ИН4. Надо будет что-нибудь на них сделать.
А патрон с ИН1 никто не пробовал снять?
Сообщение Илья927 »
Roha77, я снимал патрон с ИН-1. Сначала пооткусывал по половине каждой ножки, затем ножом, не упираясь на колбу, откалывал по кусочку весь патрон. Когда патрон снялся весь, ножом зачистил колбу от той фигни, которой был приклеен патрон :) В итоге получилось то, что во вложении.
(233.04 КБ) 691 скачивание
Сообщение Roha77 »
Илья927
О, спасибо. Значит реально. А то патрон этот, вроде, несколько уродует лампу. Хотя, на любителя, конечно.
Сообщение Илья927 »
Рад что информация оказалась полезной. С патроном она много места занимает. К тому же, без патрона её можно непосредственно на плату припаять, т. к. у неё тонкие гибкие выводы.
Сообщение Термит »
У ИН-12 на запятую общего анодного резистора хватает ?
Сообщение Neko-san »
Roha77 писал(а): Зато за 20Грн (чуть больше 2 у.е.) купил новую ИН18.
о! определенно поздравляю! тут я вас как никто другой понимаю :))) сам уже оббегал все что можно,и продолжаю "прочесывать" чуть ли не каждые выходные, у себя в городе и так ни одной не нашел :cry: уже даж отчаялся слегка...надеюсь хоть одну найти и сделать одноламповые.
это примерно 60 руб., ну нормально, у нас они в среднем 50 стоят. хотя я вот купил 4 шт за 50 :oops:
некрасивые ? хто сказал ? :shock: мои любимые лампочки :beer:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Вернуться в «Умные мысли»
