Терморегулятор вентилятора ПК
drebr
Откуда: РОССИЯ, Москва/МГУ - Тамбов - ЯрОбл (Петровск)
Re: Терморегулятор вентилятора ПК
Сообщение drebr »
luxin, короче тут такой косяк, при долгом подключении платы, нашел дорожку, которая "подкорачивала" ("+" на "-")
может дело в этом было...
сейчас устранил, померю - отпишусь
Кто путешествует, тот живёт дважды!!! ©
Кому нужен срочно - ищите меня на 8 (925) 007 97 67 MIHAIL
drebr
Сообщение drebr »
блин, пока не померил - включил в цепь - кулер вообще не стал крутиться :(
drebr
Сообщение drebr »
зажигалкой нагрел датчик - включился...
прибор условноработающий стал...
теперь вот - как высчитать температуру включения?!
luxin
Сообщение luxin »
Можно посмотреть характеристики термистора и транзистора и приблизительно подсчитать. Но проще используя градусник, особенно если Вы хотите настроить только на одну величину.
Maykill
Сообщение Maykill »
засунуть датчик в...нет! не то, что вы подумали....в наиболее горячее место платы :))
luxin
Сообщение luxin »
Шутник, блин. :))
Не очень удачная идея, если нужно поточнее. Лучше использовать масло или глицерин. Греть до необходимой температуры и подстроить резистором, чтобы включился вентилятор. Если не очень важна точность температуры, то можно и с помощью монитора (программа такая, а не дисплей имеется ввиду или биоса) контролировать и опять же резистором настроить необходимый режим.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну дело вкуса....я обычно прилеплял на радиатор северного моста.....
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
ОТРЕДАКТИРОВАНО
...ну нафик, я посмотрел, тут, судя по датам последних постов во всех темах, ответа ждать придется неделями. Тут не очень людно, пойду спрошу где-нить, где народу побольше :roll:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
