Усилитель на TDA7294
Re: Усилитель на TDA7294
А после выпрямления 18,4 будет примерно 25В. Этого хватит?
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Val писал(а):А после выпрямления 18,4 будет примерно 25В. Этого хватит?
ну ватт 50-60 можно выжать на 4 ома
"... не доводи до предела
до предела не доводи."
Чайф.
Слушаем классику! Умные мысли попадаются!!
Чайф.
Сделал БП для усилителя. После конденсаторов получилось +-24В. Думаю для начала этого будет достаточно. Конденсаторы использовал советские по 15000 мкф, диоды - КД213. Но между обеими плечами после конденсаторов есть разность в напряжениях в 0,2В. Не критично ли это для усилителя?
Если не качать до предела, то можно забить.
- Glow2020
Val писал(а):есть разность в напряжениях в 0,2В. Не критично ли это для усилителя?
Абсолютно не критично
Val писал(а):Сделал БП для усилителя. После конденсаторов получилось +-24В. Думаю для начала этого будет достаточно. Конденсаторы использовал советские по 15000 мкф, диоды - КД213. Но между обеими плечами после конденсаторов есть разность в напряжениях в 0,2В. Не критично ли это для усилителя?
вполне нормальный разброс даже пара вольт,так что не переживай-всё в порядке,в схеме присутствует обратная связь и она подправит сама
- as32888
- Друг Кота
Однажды в моем усилке был разброс и пошире. Единственная проблема - одностороннее ограничение сигнала.
И в интеграторе надо юзать не просто оксидный кондер, а два таких встречно-последовательно и зашунтировать их екрамикой или пленкой (ну, или чем-нибудь еще). Иначе на больших сигналах и при входе в ограничение попрет некоторое количество постоянки на выход.
(при клиппинге динамик как бы втягивается или выпячивается).
Вообще, особого смысла не вижу в интеграторе, если при замыкании кондера постоянка на выходе всё равно смешная (меньше 100 милливольт).
ааааааааааааа
Доделал наконец-то БП:. Посмотрите, может что не так. Теперь вопрос. Как закрепить диоды в такой компоновке () на радиатор и нужен ли он вообще?
- алексей332
- Встал на лапы
привет всем))) прикупил тут сабик) KENWOOD KFC-W112S. нужно же ставить фильтр? если да, да дайте схемку, я давно искал, и нашел какой-то, сделал... но он вообще не о чем был. во-вторых, если подскажите по усилку к нему, то буду очень признателен) лежит конструктор из двух TDA7294. что если собрать из него мостовую схему, купить еще такой же конструктор и тоже мостовую схемку сделать, а потом поставить сумматор и пустить его на сабик? или это плохая задумка? и вот еще что... возможно сделать так, что бы усь был в коробе? просто придётся постоянно то вытаскивать то засовывать его в ВАЗ2107. и когда его не будет в машине, то хотелось бы слухать его в доме) это всё возможно? спасибо заранее)
- алексей332
- Встал на лапы
смотрел, я только на эту статью и опираюсь. вот только там две 7294 стоят. я хотел бы улышать комментария о том, что я предложил) и там я не знаю сколько ватт.
собрал этот усилитель, печатку(.lay) взял где-то с интернетов по отзывам достойная, вот после включения 30 секунд гудит динамик(не сильно но неприятно) гул напоминает звук трансформатора после гул проходит, конденсаторы на БП 10000мкФ.
skk
- Сверлит текстолит когтями
постоянку померь на выходе.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- ankrish
- Опытный кот
mastech писал(а):собрал этот усилитель, печатку(.lay) взял где-то с интернетов по отзывам достойная, вот после включения 30 секунд гудит динамик(не сильно но неприятно) гул напоминает звук трансформатора после гул проходит, конденсаторы на БП 10000мкФ.
плюс с минусом не перепутали?!
{АРХИТЕКТОР}
Есть смысл использавать быстрые диоды (КД213)? Они как-то влияют на качество звучания?
- as32888
- Друг Кота
Никак. Можно только шоттки поставить, да и то из-за меньшего падения напряжения - греться меньше будут при том же токе.
ааааааааааааа
- алексей332
- Встал на лапы
ребят, может подскажите, пожалуйста.. а то сижу качаю его 70 ваттами...
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
И что? 70 ватт это номинальная заявленная мощность при номинальном питании. Все в норме. А если нужен мост, то у вас уже есть две микросхемы, как я понял. А схем и плат для моста полно повсюду в интернете. Как и фильтров. Возьмите фильтр из проекта "автоусилитель моноблок" с сайта схем.нет. Яндекс в помощь
- алексей332
- Встал на лапы
AcousticManiac, вы чуть-чуть меня не првильно поняли. я хочу собрать две мостовые платы. всего из 4-х TDA7294. и эти две мостовые платы соединть сумматором. это должно чистыми быть около 280-300 ватт... вот я насчет этого хочу узнать. если ли такой вариант сделать? или же лучше просто усь другой?
