Усилитель на TDA7294
skk
Сообщение skk »
а может че нить на транзисторах собрать? будет в 100500 раз надежнее и качественнее
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение AcousticManiac »
Нет, два моста объединять нельзя. Насчет другого усилителя я только что ответил вам в теме "мелкие вопросы.." ))
Сообщение алексей332 »
спасибо)
Сообщение Glow2020 »
алексей332 писал(а):AcousticManiac, вы чуть-чуть меня не првильно поняли. я хочу собрать две мостовые платы. всего из 4-х TDA7294. и эти две мостовые платы соединть сумматором. это должно чистыми быть около 280-300 ватт... вот я насчет этого хочу узнать. если ли такой вариант сделать? или же лучше просто усь другой?
Можно попробовать параллельно-мостовой режим из 4х тда7294, по 2 микросхемы соединить параллельно и эти пары потом в мостовом режиме.
Но с таким подходом - проще будет на транзисторах.
(112.67 КБ) 472 скачивания
Сообщение as32888 »
А не лучше ли использовать функцию параллельного включения у TDA7293? :sleep:
ааааааааааааа
как я понял у автора вопроса есть 7294
Glow2020 писал(а):как я понял у автора вопроса есть 7294
совершенно верно. у меня в городе нет магазинов радиотехники и приходится ездить за 150 км к нему. и так получилось, что купил TDA7294. поэтому и кружусь над ними, а не над транзисторами и 7293)))
Сообщение as32888 »
Тогда очень точно выровнять КУ. Потому что по 2 разных ОООС. Чуть с КУ разошлись - уже уравнивающие токи пойдут. :)
ааааааааааааа
Val
Сообщение Val »
Сегодня спаял плату, усилитель завелся с пол тыка, шумов и наводок не обнаружено. Только не могу раскачать его на полную телефоном и плеером. Нужно городить предвак? На полной громкости телефона 10 МАС играли где-то выше своего номинала, питания достаточно, так как просядка напряжения была всего 0,5В.
Сообщение as32888 »
Можно замутить простой пред на ОУ.
ааааааааааааа
Val
Сообщение Val »
as32888 писал(а):Можно замутить простой пред на ОУ.
А он должен так играть при таком входном сигнале? Только что подключал к С-90. На полной громкости плеера колонка работает примерно на номинальной мощности.
Сообщение as32888 »
Какое сопротивление у 10МАС-1М?
ааааааааааааа
Val
Сообщение Val »
8 Ом, с-90 на 4 Ома
Сообщение as32888 »
На 8 ом имеем уполовинивание мощности. Ну, и пока чувствительность АС неизвестна.
ааааааааааааа
у меня тоже 10мас 1м есть, и телефон максимальной амплитудой выход 0.2В. Играет где то на середине от возможностей 10мас. После того как сделал пред, тда7294 раскачивает АС на полную и это ватт 15, дальше АС начинает искажения выдавать, если еще добавлять громкости, можно испортить акустику.
Подозреваю, что номинальная мощность с90 просто тебе кажется, т.к. на средних и высоких чувствительность у нее больше. А на низких при 35вт с90 будет подпрыгивать и приплясывать :) Мощность надо померить или прикинуть амплитуду выходного по входному * на КУ УНЧ.
Val
Сообщение Val »
А как мне замерить выходную мощность, чтоб знать наверняка что он выдает? Или лучше искать схему преда?
Сообщение asky »
P = (U x U) : (2 x R)
P– выходная мощность усилителя в Ваттах,
U – выходное напряжение усилителя в Вольтах,
R – сопротивление нагрузки (колонки) в Омах.
Пример:
[28 (Вольт) x 28 (Вольт)] : [2 x 4 (Ома)]= 98 Ватт
вот, смотри на ссылку, тут всё расписано.
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
схема
Сообщение asky »
а что если убрать R1?
(18.29 КБ) 471 скачивание
не, это практически никак не повлияет на громкость (только на частотную хар-ку выше 20кГц)
Сообщение hybroid »
В схеме измерения мощности, из поста чуть выше, резистор желательно такой же, как и сопротивление АС. Ну и охлаждать его, само собой. Нужно это для того, чтобы получить правдивый вольтаж, при котором, возможно, уже срабатывает защита по току.
