Текущее время: Пн авг 18, 2025 06:31:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 62, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:39:10
Рейтинг сообщений: 105
Ruzik писал(а):
Пока конденсаторы убрал в сторону, потом..
наблюдаю за вашими пробами...интересно.
в свое время мне писал mial
От меди и серебра легко очистить азоткой. Палладий не растворяется в азотке, ну если только в горячей. Медь и серебро прекрасно растворяются. Попробовать обработать сначала азоткой, собрать нерастворившиеся остатки, и их уже царской водкой исходя из массы остатка. Ну и дальше по технологии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 15:03:23
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Интересно
Мне самому интересно :)
Пока намешал вот такие емкости в рюмке 13 резисторов СП5-2 (раствор кристально чистый), дальше конденсаторный - растворы мутные, но цвет тот. Проблема как измельчить в пыль конденсаторы?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 25, 2012 15:05:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 15:05:24
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Подскажите, знает ли кто несложный проверенный способ хим. никелирования, желательно без дефицитных и ядовитых реактивов.
А далее интересует химическое золочение по этому подслою никеля, как я понимаю напрямую покрывать медь золотом не стоит.
И еще попутный вопрос - золото растворяется в горячей концентрированной азотке?
А если оно в сплаве с серебром?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 15:31:53
Рейтинг сообщений: 22
Знаю и даже писал где-то тут. И даже знаю в вашем городе аж 3 магазина, где я заказывал реактивы через интернет. ;)
Из книжек по изготовлению пп, почитайте. Тут куча ссылок на книги.
Одним из таких http://anytech.narod.ru/Chem-Er_Ni.htm пользовался(щелочным), хотя для фоторезиста лучше кислотный ибо немного задирает. Хотя может фр такой (МПФ-ВЩ). Сейчас Alpha пользую, но с ним не никелировал. Из минусов- необходим подогрев до 85-90гр.
По золочению... Вроде в основном с цианидами, хотя вот http://www.impgold.ru/about/book/3_2/
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:02:31
Карма: 90
Эти рецепты видел, как я понял там нужно точно выдерживать температуру, иначе процесс не пойдет.
Нет ли чего более простого для домашнего использования?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:15:04
Куда уж проще? Ничего ядовитого нет. Есть ещё с гидразином в качестве восстановителя. Вот это точно яд.
Видел где-то и при 50гр., но сильно уменьшается скорость осаждения.
Вот ещё темка http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=88141
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:01:36
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
Ruzik писал(а):
PAW
И коричневый цвет это то что нужно?
Именно то :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:13:22
Карма: 23
Ruzik писал(а):
Интересно
Имейте ввиду что в сп5 после 90 года выпуска пд. нет!!!
Как чистые ? В чём вы это всё заквасили?? Искомое находится в движке,ползающем по проволоке. Движок приварен к кружку из нержи. Подогрейте .
Измельчить- в ступе (самодельной) или в старой ненужной кофемолке :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:10:42
Карма: 55
Там сразу видно, если желтый контакт, значит сплав меди, если белый (как нержавейка), то то что нужно. :)
Я имел в виду раствор кристально чистый.
Далее что делал с конденсаторами:
1. Обжег в гараже, в чашке, паяльной лампой, ножки не обрезал, все само отвалилось. Затем выбрал из кучи пепла нужное, получилось 65 грамм с припоем:
2. Кинул эти конденсаторы в азотку и подогрел на водяной бане, раствор принял коричневый цвет, реакция кончилась примерно через 30 минут при 90 гр азотки:
3. Далее слил это все дело в отдельную емкость, сами конденсаторы помыл в 0,5 литра воды. Эту воду не вылил, а оставил для дальнейших промывок, потом из нее тоже вытащим остатки палладия. После травления у нас стало уже 55 грамм конденсаторов. Затем размельчил как смог старой не нужной кофемолкой (не рекомендую той что на кухне - сломаете) и залил азоткой, нагрел на бане, грел и мешал минут 10. Что получилось:
4. Промыл конденсаторы в той воде что мыл первый раз. Высушил в духовке и еще раз попытался измельчить (нужно мельчить в пыль, у меня не получилось, так как ступки нет). Потом залил опять азоткой и нагрел минут 10, затем слил азотку и добавил еще раз азотки, опять нагрел, слил и еще раз добавил нагрел (сливал естественно в одну из баночек). Сделал для того, что бы как можно лучше промыть конденсаторы (вымыть из них нужное нам). Слил полностью азотку в баночку и промыл опять из той же банки с водой и высушил в духовке, как видим вес уменьшился на 5 грамм (в эту кучку добавлены все высушенные осадки, из банки с водой и этих маленьких баночек тоже снял осадок, всё в этой кучке) Осадок немного сыроват, не сохнет до конца, думаю вес еще меньше, а значит того что растворилось наверно грамм 7..8. Слева маленькая баночка - это из резисторов, как говорил раньше 13 штук СП5-2 и один ПП3-40 в коричневом эбонитовом корпусе, далее 2 баночки - это с конденсаторов ну и сама банка с водой где все мыл. Мешать резисторный и конденсаторный составы не стал ради чистоты эксперимента, что бы потом знать сколько выйдет с резисторов, сколько с конденсаторов ну и рассчитать сколько нужно для 1 литра активатора тех или других:
Эту кучку попытаюсь еще раз измельчить и прокипятить в азотке, в ней еще остался нужный нам ингредиент.
Вот так пока. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:55:22
Карма: 23
Это в обеих случаях смесь нитратов пд. и серебра. Осталось добавить солянки, профильтровать и выпарить.
Если покупать- то выгоднее ПП3 до 82 г., либо с ромбиком до 90 г.. В них в одном до 0,1 гр.
Последний раз редактировалось PAW Ср июл 25, 2012 20:22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:59:04
Карма: 55
PAW
Солянку добавлять потихоньку или без разницы сколько, то есть дозировка какая то нужна?
Когда выпарю после солянки, что должно получиться? Порошок коричневого цвета? mial еще прокаливал вроде.
Вы все таки настаиваете что ползунок в СП5-2 из сплава серебра - палладий?
Если добавлю солянку и осадок не выпадет, значит этот контакт из палладия, если выпадет, то значит вы правы. Или осадок выпадет в любом случае?
Если покупать- то выгоднее ПП3 до 82 г., либо с ромбиком до 90 г.. В них в одном 0,1 гр.
Посмотрел по прайсу нашего магазина, от 90 до 300 р. тут зависит наверно от количества метала в нем. :shock:
А вот СП5-2 по 40-50 р.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 25, 2012 19:56:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 19:37:52
За 50р. явно беспалладиевые.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 19:44:35
Карма: 55
tvmaster1975
Палладиевые, в них по 0,01 гр по сравнению с ПП3-40, в которых 0,1 гр. (в нем вообще 2 больших контакта).
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:03:45
Ruzik писал(а):
Палладиевые
А год выпуска знаете?
Кроме того:
Содержание палладия в пластинчатом контакте: 16-18%
Остальное медь и др.
http://affinage.org.ua/argentum/soderzh ... sp5-2.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:18:59
Карма: 55
tvmaster1975
Все правильно, контакт состоит из 2 частей нержавейка и приваренная пластинка, та что приварена составляет 16-18% от общей конструкции и она скорей всего чисто палладиевая, так как настолько мала, что 0,01 гр как раз в ней.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 25, 2012 20:21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:19:48
Карма: 23
Содержание палладия в пластинчатом контакте: 16-18%Остальное медь и др.
[/quote]
Вообще то ПП3 20% пд. остальное серебро,а не медь.
СП5 - 58% пд. остальное- серебро.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:22:08
Карма: 23
Ruzik писал(а):
tvmaster1975
Все правильно, контакт состоит из 2 частей нержавейка и приваренная пластинка, та что приварена составляет 16-18% от общей конструкции и она скорей всего чисто палладиевая.
Нет она 58% пд.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:30:54
Карма: 23
Ruzik писал(а):
PAW
url]
Добавьте тот же объём. Осадок выпадет я думаю во всех случаях- только там где из КМ в гораздо меньшем количестве. После фильтрации от хлорида серебра и выпаривания получите хлорид пд.
А поискать СП и ПП на рынках не пробывали?? БУ стоят ну как минимум на порядок дешевле чем Вы огласили... :))
Последний раз редактировалось PAW Ср июл 25, 2012 20:34:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:31:58
Значит ошибся немного. Все равно отделять примеси.
Ruzik
Резисторы.JPG [127.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:35:57
Карма: 55
Нет она 58% пд.
Эта пластинка весит как раз 0,01 гр, тогда палладия должно быть 0,005 гр? что то не то.
Вот эти резисторы, 88 года и один 90 попался.
Подвижную часть я стравил, осталась не подвижная часть:
Кидаем в азотку, сразу реакция и зеленый цвет:
Через некоторое время пошел коричневый дым: :shock:
Все растворилось, цвет как у медного купороса:
Вопрос, что это за раствор, если судить по коричневому цвету дыма и синему цвету оконечного продукта? Нитрат меди?
Ребят, не это главное, главное что палладия там 0,01 гр. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 25, 2012 20:41:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
