Мелкие вопросы по УНЧ.
rus084
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение rus084 »
скачаю микрокап.
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
нашел усь на 555 http://cxema.at.ua/publ/umzch_na_ne555/1-1-0-125
смоделировал в микрокапе , а искажения не могу просчитать
circuit3.zip
вот?
(4.12 КБ) 187 скачиваний
Меня зовут Димон .
ssc
Сообщение ssc »
примерно 100% :tea:
rus084
Сообщение rus084 »
почему?
чтото будет похожее на звук ?
Меня зовут Димон .
ssc
Сообщение ssc »
rus084 писал(а):почему?
судьба такой...
rus084 писал(а):чтото будет похожее на звук ?
нет
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А патаму што енто не усилитель звуковой частоты. Сигнал то на выходе какой?
rus084
Сообщение rus084 »
на выходе прямоугольник , но не просто . там чтото похожее на шим !
а дроссель будет сглаживать импульсы .
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
в моем симуляторе закона ома линейности вобще нет .
а если 1 555 настроеная на 50% заполнения , частота 200кгц , звуковой вход на ctrl , выход через дроссель 1мгн и 470 мкф нагрузка 8 ом . работает лучше , но линейности и ачх вобще нет .
а что если на практике сделать такую схему , а выход микры развязать через комплиментарную пару шиклаи ?
Меня зовут Димон .
kal454
Сообщение kal454 »
судьба такой...
нет
Конечно не хай-фай но
http://youtu.be/fvOSWekG7sY
Hottabich
Сообщение Hottabich »
человеки, скажите пжлст , сюда можно подать 2.4 вольта а не 1.5 при ушах в 32 ома , 16 ом? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/39/
hybroid
Сообщение hybroid »
Hottabich: должно работать.
as32888
Сообщение as32888 »
rus084 писал(а):ачх вобще нет
Чтоб ровная АЧХ была, нужен нормальный ФНЧ на выход и высокая частота ШИМ. И обязательно посчитать цепочку Цобеля, чтобы фильтр на частоте среза был нагружен (иначе добротность будет большая и входное сопротивление фильтра на этой частоте резко упадёт, что очень плохо). То есть на частоте среза выход фильтра шунтируется резистором в цепочке Цобеля (конденсатор при этом имеет близкое к нулю полное сопротивление). Ибо у АС на ультразвуке из-за индуктивности катушки ВЧ головки может с частотой повышаться сопротивление.
ааааааааааааа
hybroid
Сообщение hybroid »
Тоже полную хреноту написал. Чтобы в данном случае была ровная АЧХ - нужна ООС. Без неё хоть мегагерц частоты возьми - будет такой же хлам. Т.е. надо выкинуть 555-ый и взять человеческую ИМС усилителя класса D. А из этого куска Г можно получить ровную АЧХ лишь для НЧ :facepalm: И то для этих целей лучше подойдёт TL494 :))
as32888
Сообщение as32888 »
Ну, и у ШИМ должна быть ровная АЧХ, просто этот момент опустил. Т.к. он очевиден. :)
ааааааааааааа
hybroid
Сообщение hybroid »
Щито вы. Этот очевидный момент недостижим с данной "схемотехнике". И речь именно о нём, т.к. очевидно, что для некоторых этот момент не был очевидным :)
А писанина выше - это как вопрос выбора омывателя, заливаемого в феррари из запорожца. Типа насрать, что не получится сделать феррари, но выбирать будем, да? :)
Darti
Сообщение Darti »
Подскажите пожалуйста, если у усилителя в характеристиках написано:
Сопротивление нагрузки, Ом 8
Вот если взять динамик 4 Ом, то мощность упадет в 2 раза (где то такое слышал), а например у меня наушники 32 Ома, то как это скажется? Звук будет громче, тише, такой же, как если бы я использовал 8 Омные наушники?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Вообще-то наоборот, если усилитель исходно сделан под 8ом, то на 4ом дури станет вдвое БОЛЬШЕ. Это универсальный принцип- во сколько раз меньше сопротивление-во столько же раз больше мощность-и наоборот. Грубо. Точное изменение мощности, последствия для качества звука и технической исправности усилителя-дело каждого конкретного случая. Если сопротивление динамика больше нормы-ничего страшного, кроме падения мощности. Если меньше нормы-возможны искажения и даже смерть от перегрева и перегрузки по току :)) то есть, если вставить 32-омные уши вместо 8-омных колонок, то мощность уменьшится примерно в 32/8=4 раза.
алексей332
Сообщение алексей332 »
привет всем. вот собрал сабвуфер на 200 ватт. а качаю его 70 ваттами. подскажите, пожалуйста, усилитель ват так 200-300. заранее спасибо :)
AcousticManiac
усилитель Ланзар. Введите это в яндекс и лезьте в первый результат. Также у нас здесь же в этом разделе форума есть темы по нему, поиск по форуму в помощь ;)
Kapkan
Сообщение Kapkan »
Народ, собрал NMOS200, на выходе IRFP260. Все отлично работает, но мощи не хватает. И заметил, что заметно греются транзисторы предвыходного каскада. Отключил выходные транзисторы (отпаял мощные резисторы и резисторы на затвор) включил усилитель, звук вообще не изменился, предвыход греется также. Мосфеты рабочие, резисторы тоже. В чем проблема? :cry:
(102.92 КБ) 389 скачиваний
