Самодельная сигнализация с секреткой
Сообщение Chubaka »
Добрый день всем!
Ребята нужна схема для вот такого устройства как на структурной схеме.
Работа:
Напряжение питания не подано - реле разомкнуты.
Подали напряжение - реле замкнулись.
Как только S1 кратковременно замкнулся на минус, пошел внутренний счётчик 10-15 сек.
Если за это время не замкнуть S2 ( S2 не как переключатель а как тактильная кнопка нажал/отпустил), то оба реле размыкаются.
Если успеть нажать S2 то оба реле остаются замкнутыми пока не отключить U питания.
Вот как то так!
P.S. на просторах интернета ничего подходящего не нашёл
структурная схема
(11.97 КБ) 485 скачиваний
Сообщение GenadijG »
Примерная схема под твой вариант:
Подали напряжение - реле замкнулись. Как только S1 кратковременно замкнулся на минус, запустилось реле времени RV, один контакт RV должен срабатывать сразу и шунтировать контакт S1, другой контакт RV - с выдержкой по времени и отключать оба реле, если за это время не нажать на S2. Если реле времени с такой функцией нет, а также S2 должен быть только на замыкание, то дополнительно надо установить промежуточные реле.
Сообщение Chubaka »
Спасибо за схемку, я правда хотел чтоб управляющая схема была не на реле полностью а на микрухах там с транзисторами(меньше габариты), паять умею).
а в этой (разобрался всё таки) очень трудно найти RV с таким функционалом
кнопка S2 должна быть на замыкание (это ещё плюс одно реле), ну и если делать сборочное RV это реле времени плюс ещё два наскоко я понимаю. Всё просто но громозко.
В любом случае спасибо за предложенную схему. :beer:
Есть ли у кого ещё какие ни будь схемки.
nvz
Сообщение nvz »
Вот первое, что пришло в голову. МС типа ЛН2
Что не ясно - спрашивай.
(5.57 КБ) 502 скачивания
Сообщение Chubaka »
А принцип работы будет такой как я описал?
Номиналы элементов, микросхема и какие контакты, что бы попробовать собрать?
На выход транзистора можно подключить два реле?
nvz
Сообщение nvz »
Во вложении.
РВ.doc
(26 КБ) 381 скачивание
nvz
Сообщение nvz »
Чубака, чем дело кончилось?
