подскажите по схеме авто-адаптер
Сообщение seshen »
подскажите плиз по схеме.
давно наткнулся на авто-адаптер на таймере. и вот через две недели отпуск, поездка и решил что очень даже не помешает.
ссылку уже не помню где нашел, но вроде здесь и поэтому могу только фото странички.
вопросы собственно такие. у меня асус. блок 19в 4,74а.
схема вообще нормальная. и я так понимаю что диод VD1 SB360 (3А) маловат для моего и есть возможность поменять на Шоттки КДШ2964 (15А, 60В, ТО-220), или поставить штук шесть SS16 (поверхностный 1А), или два Диод Шоттки BYS 26-45 (3A; 45V). но сказать честно про второй и третий вариант сомневаюсь что правильно.
и заменить VD2 SBL1640 на Шоттки КДШ2964 (15А, 60В, ТО-220).
из-за напряжения 18в может еще надо будет и на ферит добавить еще один виток?
VD3 КС518 пока не нашел, но планирую может заменить на два последовательно включенных стабилитрона BZX55C9V1 мощностью 0,5Вт (это получается 2*9,1=18,2, но можно и подобрать их до напряжения стабилизации 19в). инфа во вложенном.
очень буду благодарен в помощи.
заранее спасибо.
как выглядит
(53.47 КБ) 402 скачивания
схема и внизу пояснение по схеме
(104.34 КБ) 427 скачиваний
продолжение ояснения и собранная схема
(138.46 КБ) 380 скачиваний
схема расположения на плате
(117.25 КБ) 336 скачиваний
стабилитроны BZX55C5V6.pdf
(243.45 КБ) 356 скачиваний
Сообщение nik-as »
К чему эти извращения?
Полистай, там много нормальных схем.
Сообщение seshen »
спасибо. схему и сам уже эту нарыл, а вот тему что-то не нашел. теперь буду вливаться.
Вернуться в «Практика»
