И кому адресовано спасибо?Я раньше ошибку указал
CodeVision AVR в вопросах и ответах
А так же не обязательно полностью все ПРЕДЫДУЩЕЕ сообщение цитировать особенно, если оно содержит длинный код.
В поисках истины человек развивается.
Доброе время суток, прощу прощения если не совсем в том разделе пишу.
Проведя несколько недель, в поисках исходников I2c slave для CodeVision'a (использования ATMega16 в качестве ведомого), и решил все таки попросить помощи, может кто реализовывал? А то примеры из других компиляторов по неопытности не могу использовать.
"Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться - но никогда не сдаваться!" © Ричард Бренсон
кв нормально принимает текст из других си компиляторов.единственное что необходимо поменять это объявление прерываний и заголовки.
но с этим легко справиться с помощью мастера кода.
сделайте так как будто вы сами пытаетесь создать эту программу выбираете нужные вам прерывания и ресурсы мк, а потом в получившийся код вставляете готовый пример.
так то несложно.
структура программ и объявления функций в кв такая же как и везде на языке си.
и для соответствия с некоторыми новыми типами данных из других компиляторов нужно в заголовок добавить вроде
так то несложно.
#include <stdint.h> В поисках истины человек развивается.
Спасибо, сейчас попробую, если остался еще тот вариант. А то уже выбился из сил бороться, а очень нужно=)vitalik_1984 писал(а):кв нормально принимает текст из других си компиляторов.единственное что необходимо поменять это объявление прерываний и заголовки.
так то несложно.
и для соответствия с некоторыми новыми типами данных из других компиляторов нужно в заголовок добавить вродеКод: Выделить всё
#include <stdint.h>
P.S. Вроде как сработало, все ошибки устранил кроме 1:
#pragma vector=TWI_vectError: C:\cvavreval\inc\TWI_slave.h(72), included from: I2c_Slave_test.c: bad interrupt vector
Error: I2c_Slave_test.c(286): bad interrupt vector
Warning: C:\cvavreval\inc\TWI_slave.h(72), included from: I2c_Slave_test.c: undefined symbol 'TWI_vect', assumed zero
Warning: I2c_Slave_test.c(286): undefined symbol 'TWI_vect', assumed zero
код для восприятия такой вышел:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <UART_routines.h>
#include "TWI_slave.h"
static unsigned char TWI_buf[TWI_BUFFER_SIZE]; // Transceiver buffer. Set the size in the header file
static unsigned char TWI_msgSize = 0; // Number of bytes to be transmitted.
static unsigned char TWI_state = TWI_NO_STATE; // State byte. Default set to TWI_NO_STATE.
// Own TWI slave address
signed char TWI_slaveAddress = 0x10;
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
// special case for receiver buffer size=256
if (++rx_counter == 0)
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
#endif
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
union TWI_statusReg_t TWI_statusReg = {0}; // TWI_statusReg is defined in TWI_Slave.h
void TWI_Slave_Initialise( unsigned char TWI_ownAddress )
TWAR = TWI_ownAddress; // Set own TWI slave address. Accept TWI General Calls.
TWDR = 0xFF; // Default content = SDA released.
TWCR = (1<<TWEN)| // Enable TWI-interface and release TWI pins.
(0<<TWIE)|(0<<TWINT)| // Disable TWI Interupt.
(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)| // Do not ACK on any requests, yet.
(0<<TWWC); //
unsigned char TWI_Transceiver_Busy( void )
return ( TWCR & (1<<TWIE) ); // IF TWI interrupt is enabled then the Transceiver is busy
unsigned char TWI_Get_State_Info( void )
while ( TWI_Transceiver_Busy() ); // Wait until TWI has completed the transmission.
return ( TWI_state ); // Return error state.
void TWI_Start_Transceiver_With_Data( unsigned char *msg, unsigned char msgSize )
unsigned char temp;
while ( TWI_Transceiver_Busy() ); // Wait until TWI is ready for next transmission.
TWI_msgSize = msgSize; // Number of data to transmit.
for ( temp = 0; temp < msgSize; temp++ ) // Copy data that may be transmitted if the TWI Master requests data.
TWI_buf[ temp ] = msg[ temp ];
TWI_statusReg.all = 0;
TWI_state = TWI_NO_STATE ;
TWCR = (1<<TWEN)| // TWI Interface enabled.
(1<<TWIE)|(1<<TWINT)| // Enable TWI Interupt and clear the flag.
(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)| // Prepare to ACK next time the Slave is addressed.
(0<<TWWC); //
void TWI_Start_Transceiver( void )
(0<<TWWC); //
unsigned char TWI_Get_Data_From_Transceiver( unsigned char *msg, unsigned char msgSize )
unsigned char i;
if( TWI_statusReg.lastTransOK ) // Last transmission competed successfully.
for ( i=0; i<msgSize; i++ ) // Copy data from Transceiver buffer.
msg[ i ] = TWI_buf[ i ];
TWI_statusReg.RxDataInBuf = FALSE; // Slave Receive data has been read from buffer.
return( TWI_statusReg.lastTransOK );
// ********** Interrupt Handlers ********** //
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
// Two Wire bus interrupt service routine
interrupt [TWI] void twi_isr(void)
static unsigned char TWI_bufPtr;
switch (TWSR)
case TWI_STX_ADR_ACK: // Own SLA+R has been received; ACK has been returned
// case TWI_STX_ADR_ACK_M_ARB_LOST: // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; own SLA+R has been received; ACK has been returned
TWI_bufPtr = 0; // Set buffer pointer to first data location
case TWI_STX_DATA_ACK: // Data byte in TWDR has been transmitted; ACK has been received
TWDR = TWI_buf[TWI_bufPtr++];
(1<<TWIE)|(1<<TWINT)| // Enable TWI Interupt and clear the flag to send byte
(0<<TWWC); //
break;
case TWI_STX_DATA_NACK: // Data byte in TWDR has been transmitted; NACK has been received.
// I.e. this could be the end of the transmission.
if (TWI_bufPtr == TWI_msgSize) // Have we transceived all expected data?
TWI_statusReg.lastTransOK = TRUE; // Set status bits to completed successfully.
}else // Master has sent a NACK before all data where sent.
TWI_state = TWSR; // Store TWI State as errormessage.
// Put TWI Transceiver in passive mode.
(0<<TWIE)|(0<<TWINT)| // Disable Interupt
(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)| // Do not acknowledge on any new requests.
(0<<TWWC); //
break;
case TWI_SRX_GEN_ACK: // General call address has been received; ACK has been returned
// case TWI_SRX_GEN_ACK_M_ARB_LOST: // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; General call address has been received; ACK has been returned
TWI_statusReg.genAddressCall = TRUE;
case TWI_SRX_ADR_ACK: // Own SLA+W has been received ACK has been returned
// case TWI_SRX_ADR_ACK_M_ARB_LOST: // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; own SLA+W has been received; ACK has been returned
// Dont need to clear TWI_S_statusRegister.generalAddressCall due to that it is the default state.
TWI_statusReg.RxDataInBuf = TRUE;
// Reset the TWI Interupt to wait for a new event.
(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)| // Expect ACK on this transmission
(0<<TWWC); //
break;
case TWI_SRX_ADR_DATA_ACK: // Previously addressed with own SLA+W; data has been received; ACK has been returned
case TWI_SRX_GEN_DATA_ACK: // Previously addressed with general call; data has been received; ACK has been returned
TWI_buf[TWI_bufPtr++] = TWDR;
TWI_statusReg.lastTransOK = TRUE; // Set flag transmission successfull.
(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)| // Send ACK after next reception
(0<<TWWC); //
break;
case TWI_SRX_STOP_RESTART: // A STOP condition or repeated START condition has been received while still addressed as Slave
(0<<TWWC); //
break;
case TWI_SRX_ADR_DATA_NACK: // Previously addressed with own SLA+W; data has been received; NOT ACK has been returned
case TWI_SRX_GEN_DATA_NACK: // Previously addressed with general call; data has been received; NOT ACK has been returned
case TWI_STX_DATA_ACK_LAST_BYTE: // Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received
// case TWI_NO_STATE // No relevant state information available; TWINT = “0”
case TWI_BUS_ERROR: // Bus error due to an illegal START or STOP condition
default:
TWI_state = TWSR; // Store TWI State as errormessage, operation also clears the Success bit.
(0<<TWWC); //
}"Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться - но никогда не сдаваться!" © Ричард Бренсон
нужно посмотреть каким по счету должен быть этот вектор и прописать
в примере показано будто бы вектор под номером 4
в других компиляторах то это все прописано в заголовочных файлах, а кв это не нужно он сам все вектора обрабатывает без такого механизма описаний векторов, поэтому в нем нет таких определений.
#define TWI_vect 4 в других компиляторах то это все прописано в заголовочных файлах, а кв это не нужно он сам все вектора обрабатывает без такого механизма описаний векторов, поэтому в нем нет таких определений.
Если я правильно понял, то Ветор строку можно убрать вообще?
О, сейчас поиском нашел строчку сначала она мимо глаз как скользнула.Думал она в другом файле.
там где она стоит она вообще не нужна.вроде и в других компиляторах она в другом месте используется.
А в КВ она совсем не нужна.
Господа столкнулся с глюком
связка
do
while (OK||ESCEP) // ждем нажатия одной из клавиш
НЕ РАБРТАЕТ!!
зато это работает
do
while (OK) // ждем нажатия одной из клавиш
вроде бы синтаксис не нарушил уже голова кругом..
связка
do
НЕ РАБРТАЕТ!!
зато это работает
do
идейный борец за ден. знаки всего мира
Если ESCEP не обращается в "0", то получим вечное do{}.
Docendo discimus
вообще да... задумывалось
do
while (OK||ESCEP); // пока или OK или ESCEP не нажмут
крутимся внутри цикла, так вот по
while (OK): выпадает нормально.
а с двумя условиями не катит вот грешу на синтаксис , но вроде бы все правильно...
Вот и туплю
do
Вот и туплю
можна ли в CodeVision делать вставки на асме ? если да, то как ?
Tell Me The Truth
конечно
например
#asm
sts 0x0169, r26 ;
sts 0x016A, r26 ;
#endasm
например
#asm
sts 0x0169, r26 ;
sts 0x016A, r26 ;
#endasm
а если я, к примеру, желаю вю прогу написать на асме то мне поступать тоже таким же образом ?
Tell Me The Truth
вроде как можно ассемблерные модули подключать.зачем писать целиком на асме в программе предназначенной для компиляции языка си я не понимаю.Теоретически это возможно.но вот заголовочных файлов может не оказаться на нужный контроллер.Хотя я смотрел от кв в основном все на асме написано.
нужно &&
1&&0 =0
1||0=1- условие всегда выполняется.
только если две сразу зажмете то сработает.
и клавиша если что правильно пишется escape - побег, избавление
смотря как кнопки подключены.если отпущенная кнопка это 1, то конечно у вас всегда будет 1while (OK): выпадает нормально.
Вот и туплю
нужно &&
1&&0 =0
Убрал, скомпилировался но неработаетvitalik_1984 писал(а):О, сейчас поиском нашел строчку сначала она мимо глаз как скользнула.Думал она в другом файле.
А что конкретно то не работает?И зачем было вообще в другой компилятор переносить?
Желательно бы ссылку на первоначальный проект, чтобы можно было тем кто понимает смотреть.
i2c не принимает нечего. первоначальный с 911 файлa с оф. сайта Атмел и вот тут еще естьhttp://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... tem_id=584vitalik_1984 писал(а):А что конкретно то не работает?И зачем было вообще в другой компилятор переносить?
Под другой компилятор,потому что тот не знаю и весь проект уже написан в CVAVR. не хватает только протокола
Тогда пробуемkama3er писал(а):Код: Выделить всё
while (OK && ESCEP); // пока или OK или ESCEP не нажмутDocendo discimus
kama3er писал(а):Господа столкнулся с глюком
связка
do
НЕ РАБРТАЕТ!!
зато это работает
do
do{
while(OK&&ESCEP);
С уважением,
Виктор.
Виктор.
