Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт клавиатуры Logitech G13
Текущее время: Вс фев 22, 2026 20:58:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт клавиатуры Logitech G13
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 22:11:56
Добрый день.
Ремонтирую клавиатуру Logitech G13.
На плате имеется микроконтроллер CY7C64215 с USB, память M25P05VP, жк дисплей (похоже со своим собственным контроллером), сами клавиши и светодиоды подсветки.
Обнаружил, что не приходит питание на микроконтроллер. Питание от USB, по цепочке – маленький феррит, керамические кондёры, микросхема с маркировкой “4B1D” в корпусе SOT-23-5, на плате обозначена как “U2” (на ней и пропадает питание), керамические кондёры 0,1uF и 10uF.
Не могу опознать эту «4B1D».
Сама CY7C64215 судя по даташиту может питаться напряжением до 5.25V т.е. напрямую от USB, память M25P05VP питается от стабилизатора на 3.6 V, питающегося с «4B1D».
Подал 5 V напрямую, минуя «4B1D» - всё работает, субъективно подсветка не много ярче, чем до поломки.
Клавиатура потребляет порядка 60mA, собрал стабилизатор на TL431 на 4.1v (предположил исходя из маркировка «4B1D»). Нормально работает уже пару недель, правда иногда глючи – нет реакции на один из рятов клавиш, лечится передёргиванием USB шнура.
Хотел бы разобраться, что это за 4B1D, и как правильно без неё обойтись. Гугл к сожалению не помог.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Logitech G13
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:26:55
Рейтинг сообщений: 53
Скачиваем волшебную книжечку, и спрашиваем у неё - Какая Гюльчатай скрывается под чарой кодом 4В. :tea:
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 20:02:26
Огромное мяв, не знал о таком справочнике.
Судя по всему это у нас получается TAR5SB41. Low-Dropout линейный регялятор, на 4.1V, со stand-by входом.
Судя по тому, что кнопки иногда глючат, замена на такую вот схему питания не стала полноценной.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:26:33
Да, далеко не равноценная, лучше бы уж через диод запитал.
Поищи LDO стабилизаторы типа LP2950 они вроде не дефицит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:07:03
Почти в тему, только клава g15
моргает безумно подсветка такой клавы, такое во всех USB портах.
куда можно копать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 16:41:08
В глубь. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 09:13:19
не, ну капитана то зачем включать.
я не спец , но такое моргание имхо характерно, если некий драйвер на плате не может выдать стабильное питание, или кондеры рассохлись.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 07:05:07
Ну так вскрывать и проверять, то есть копать В ГЛУБЬ :tea: :) , тут жеж не телепаты, к тому же ты даже фотку не приложил. :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:33:50
а толк вскрывать и лезть, даже не зная, что делать? без теории и сломать можно все.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 08:17:15
Ну если не знаешь, отдай тому кто знает, он сделает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 09:13:00
если бы я все отдавал на сторону делать, уже без штанов был.
я думал, что есть какие-то характерные неисправности, которые похожи на мои, и хотелось бы знать их.
за мастерами все доделывать нужно, к сожалению.
