помогите состыковать схему и индикатор
Сообщение vas455 »
помогите состыковать вот эту схему
http://eldigi.ru/site/avto/7_2.gif
схему и индикатор
lib.chipdip.ru/195/DOC000195226.pdf
не как не могу понять куда что идет, если можите нарисуйте
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Ser60 »
Провода к выводам 1,2,3,4 индикатора на схеме подключите к выводам dig1-dig4 Вашего индикатора, т.е. к 20,5,15,10, соответственно.
Далее, на Вашем индикаторе соедините вместе соответствующие выводы сегментов у цифр 1/2 и 3/4, т.е. вывод 17 соедините с 12, вывод 16 с 11, и т.д. Выводы от полученных об'единенных сегментов индикатора подключите к линиям a,b,...,h на схеме.
Сообщение vas455 »
а можите пожалуйста до конца расписать что и куда? и я не очень понял про выводы 17+12 и 16+11 куда они дальше идут?
Сообщение Ser60 »
Выводы 17+12 будут "а" в схеме, выводы 16+11 будут "b" и т.д.
Сообщение vas455 »
дальше они опять чередуются с- от первого и воорого индикатора, d- от третьего и четвертого и так далее, правильно?
Сообщение Ser60 »
Правильно! с от 1-го и 2-го соединить с с от 3-го и 4-го, d от 1-го и 2-го соединить с d от 3-го и 4-го, и т.д.
Сообщение vas455 »
эх, опять запутался, обеденять надо только 2 и 3 индикаторы? или 1со2 а 3с 4?
Сообщение Ser60 »
Сегменты пар индикаторов (1 и 2) а также (3 и 4) уже обьединены в корпусе, что следует из номеров их выводов. Если об'единить сегменты индикаторов 2 и 3, то соответствующие сегменты ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ индикаторов будут об'единены между собой (замкнуты накоротко), что Вам и надо.
Сообщение vas455 »
спасибо,понял, обеденить индикаторы 2и3
Сообщение DrHlus »
Здраствуйте, уважаемые Коты!
Вопрос по совсем другой схеме (даже не разработанной до конца :)) ), но по этой же теме.
Надо поключить 2 4-разрядных семисегментника с ОА к МК (только не надо пихать в сторону LCD'шки). Тратить два порта уж никак не хочется. Чтобы управлять разрядом, который сейчас светится, возникла идея использовать сдвиговый регистр с последовательной загрузкой и паралельной выгрузкой -завести тактовый сигнал и одну линию даных на МК - сначала подать 1 на линию даных, дернуть тактовым, скинуть данные в 0 и дергать тактовым - получится что-то типа бегущего огонька - как раз то что мне нужно :)) . Вот только хотелось бы отказаться от транзисторных повторителей, но не нашел версий этих регистров с большим током на ногу. Что подскажете?
Вернуться в «Практика»
